technique la plus propre...
All  1-2  3-6
Pour les techniques en un seul jet
Normalement de ce que je comprends de cette forme, la théorie voudrait
que l'on Tourne sur Rail un profilé.
Mais la forme du goulot est ronde, et le bas carré donc...non! :)
Un Tubage alors...possible mais il faut un profilé et toutes les sections! :)
Reste la surface Tendue!
Avec juste plusieurs sections sur l'image pour contrôler les rayons!
Et l'intérêt c'est que l'on peut éditer a posteriori les points de ces courbes de section!
Et bien sûr cela sur les 3 axes! Je laisse imaginer les formes alambiquées infinies! :)
Ici 2 malheureuses déformations horizontales!
EDITED: 19 Dec 2014 by PILOU
412.4 In reply to 412.3
merci Pilou !
Es-que l'historique (Histo) fonctionne avec tous les outils de Construire ? ou seulement avec Tendre ?
412.5 In reply to 412.4
Pour certain outils cette fonction d'historique est activée de base, pour d'autre il faut l'activer !
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference4_French.htm#history
PS Par rapport à la fonction automatique de tension de Samardac
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=410.1
Pour la bouteille du dessus, je pense que cela ne marchera pas car il y a un ordre
à respecter dans la succession des sections!
Notamment les formes " rentrantes"!
EDITED: 20 Dec 2014 by PILOU
412.6 In reply to 412.5
merci !
Show messages: All  1-2  3-6
