Export en pdf
All  1-2  3-10
366.3 In reply to 366.2
Je souhaiterai convertir des objets en 3D en pdf pour pouvoir les présenter à mes clients. Je travaille essentiellement de la structure métal tubulaire, le résultat est un assemblage de plusieurs objets 3D. Ainsi, je pensais avoir accès via "sauver sous" ou bien "exporter" à pdf creator à l'instar d'un sketchup ou autre. D'autre part, je travaille sur la version d'essai 30 jours car j'attend d'avoir toutes les solutions en main pour mes projets (comme l'export en pdf) avant d'acheter definitivement le logiciel.
Merci pour votre réponse,
Ben.
366.4 In reply to 366.3
Pour l'instant, Moi ne sauvegarde pas du "PDF 3D" en lui-même, seulement du PDF "image" donc du "2D" pour de l'illustration!
Par contre rien n'empêche de s'en servir et d'exporter en SKP pour Ketchup ou en format
OBJ pour d'autres systèmes de présentation 3D que cela soient des systèmes en ligne (sur le Net) ou autres Tablettes, Ipad etc...
Il y a pléthore de solutions!
Voir ce fil par exemple http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=347.1
Pour Sketshup une solution élégante et peu onéreuse (149 €)serait par exemple LightUP http://www.light-up.co.uk/
http://moiscript.weebly.com/publier-sur-le-net.html
Attention pour pouvoir voir l'animation et interagir avec elle, comme montré dans le tuto, il faut avoir chargé le petit plugin gratuit différent suivant son navigateur !
ici sur Ipad
EDITED: 14 Feb 2014 by PILOU
366.5 In reply to 366.4
Merci pour ces informations !
366.6
Bonjour,
Je faisais une recherche à PDF et je suis tombé sur ce thread.
Si ça peut servir à d'autres, voici comment je procède :
j'exporte en .obj de MoI
j'importe dans Meslab (http://meshlab.sourceforge.net)
ensuite > Export mesh as > je choisi .u3d
j'ouvre ce fichier dans Acrobat et j'enregistre
j'ai un fichier PDF contenant mon visuel 3D que je peux faire tourner :)
366.7 In reply to 366.6
Sous réserve d'avoir une version complète d'Acrobat ?
Le seul lecteur suffit-il?
366.8 In reply to 366.7
Il me semble que l'on peut le lire avec Adobe Acrobat Reader à partir de la version 8.1.
366.9 In reply to 366.8
Le lire oui, mais le sauvegarder, donc le créer avec le seul lecteur free?
366.10 In reply to 366.9
Effectivement il faut Acrobat Pro pour enregistrer le fichier :)
Il fait parti de la Creative Suite de Adobe.
Show messages: All  1-2  3-10
