MoI et dimensions précises
All  1-2  3-8
Avec les "lignes d'aide" (les vraies )
Pour tout ce qui est cône tronqué, il suffit de faire ses 2 cercles concentriques dans le vide
(ou utiliser un profil let la fonction "Tourne") là c'est juste pour utiliser les "lignes d'aide" :)
Avec les lignes d'aide et la fonction "Bouge" pour le petit cercle
Clic du 1er point de déplacement du centre
Déplacement vertical sur la ligne d'aide en "Z" + entrée de la valeur au clavier
Fonction "Tendre" Direct avec couvercles de fins : le nommer (cela pourra servir quand il y aura des milliers d'objets ;)
Il ne reste plus qu'a le positionner sur la pièce
Avec la fonction "Bouge" avant le premier clic de déplacement (ou "Copie" si l'on veut plusieurs trous :)
On trace ses "lignes d'aide" (les vraies ce coup-ci ;)
Une ligne d'aide pour trouver le centre du cône tronqué (un diamètre)
2 lignes d'aide pour trouver le point d'insertion
on pose sa ligne d'aide sur un bord de la boîte on la déplace avec le petit "onglet"
de la distance voulue (en entrant au clavier la distance par exemple)
Idem pour la 2ème ligne d'aide
Il ne reste plus qu'à déplacer son cône plein sur l'intersection
1er clic du point de base de la fonction Bouge au centre du sommet du cône
2 ème clic de la fonction "Bouge" sur l'intersection = Le cône est placé
et
Fonction Booléenne Diff = le trou de vis est fait
Il faut bien comprendre que l'on peut tracer autant de ligne d'aide que l'on veut, avant le premier clic après le premier clic, et avant le dernier clic d'une fonction!!!
Et voilà :)
Ici par exemple le centre du cône tronqué est donné juste par le dessin d'une ligne d'aide en cliquant un diamètre!
(sur ce dessin la ligne d'aide déplacée n'a pas été effacée, elle le sera automatiquement en réalité)
EDITED: 13 Feb 2011 by PILOU
Au sujet des lignes d'aides et de leur persistance, c'est possible mais encore une fois ce n'est pas la philosophie du programme :)
http://plugmoi.voila.net/index.htm#KeepCLine en français :)
EDITED: 14 Feb 2011 by PILOU
Sinon le truc à bien comprendre c'est comment marche les lignes d'aide!
Cliquer déplacer sans relâcher - relâcher et on recommence autant de fois que l'on veut!
En prenant ses repères sur tout volume existant, grille, ou autres points chauds!
C'est d'une puissance redoutable!
Sans compter les points chauds qui se mettent dessus automatiquement, (milieu, miroir etc...) ou les points à intervalle que l'on peut mettre par le petit onglet!
Relire mot à mot le manuel, tout y est! :)
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference11_French.htm#constructionlines
233.6 In reply to 233.5
Salut PILOU
Grand merci.
Effectivement le manuel est complet.
Après quelques tests j'ai bien saisi la manip. pour la création de "lignes d'aide" avec la souris.
Il me reste à approfondir les différentes options du clic droit. ("Division Snap" et "Projection Prochain Point" plus précisément).
C'est vrai que cet outil est plus puissant que celui de SUp mais il est aussi plus subtil pour la prise en main (un peu comme l'outil "Plume" dans Illustrator, ou Photoshop).
Par contre, à cette étape, je dois préciser que j'aime travailler avec un tablette graphique (Intuos 4, avec SUp elle fait des miracles).
Et, donc, avec cet outil le clic droit sur le carré fléché, après la création d'une ligne d'aide,
est plus difficile le stylet ayant tendance à bouger quand on clique sur un des deux boutons.
Un peu d'écart et voilà l'outil se referme.
Comment le créateur du logiciel (Michael) a-t'il prévu la création de "Lignes d'aide" avec un sylet ?
Peut-être qu'un script permettant la création d'un raccourci-clavier donnant le "Clic Droit"
(avec la main gauche, la droite manipulant le stylet) simplifierait la manipulation. ;)
Michel (Quebec)
233.7 In reply to 233.6
< Comment le créateur du logiciel (Michael) a-t'il prévu la création de "Lignes d'aide" avec un sylet ?
Le fonctionnement avec le stylet est exactement le même qu'avec la souris!
Choix de la fonction Clic (avec la pointe du stylet) glisser déplacer - relâcher
Il suffit de laisser une seconde le stylet sur le petit marker et celui-ci s'ouvre pour permettre de choisir l'option!
Pas de difficulté particulière :)
Et encore plus facile si l'on a un ou 2 boutons sur le stylet pour le clic droit ou autre !
Les options "Division Snap" et "Projection Prochain Point" sont bien expliquées dans le manuel, pas de problèmes particuliers non plus :)
Le clic Droit de répétition de la commande est comme la touche Enter ;)
Donc la simulation n'a pas lieue d'être :)
233.8 In reply to 233.7
Salut PILOU
Tout dépend de la configuration des boutons mais, effectivement,
cela fonctionne pour peu que touche la tablette directement sur le petit "marker".
Super
Merci beaucoup et à la prochaine question :)
Miche (Quebec)
Show messages: All  1-2  3-8
