Il faut compter environ 24h00, avec la résolution la plus haute (c'est à dire la plus faible épaisseur des couches de plastique: 0,2mm)
A condition d'unir au maximum tout les volumes et de retirer toutes les cloisons intérieures non vues.
Parce que ma fontaine est "appareillée" en plusieurs blocs de pierre séparés par des joints. De plus l'eau du bassin est encore un volume distinct des pierres, ainsi que l'eau de la vasque, l'eau des cannelures, les bestioles, etc...
Si on imprime comme ça, alors toutes les cloisons intérieures sont imprimées et ça prend le double de temps!
Donc: fusionner au maximum tous les volumes possibles (les Booléen de Moi3D peuvent galérer au bout d'un moment, alors j'ai tout de même quelque volumes séparés: les bestioles et les cannelures d'eau)
De plus on peux avoir des mauvaises suprises pendant la nuit: la buse peut se boucher (si elle est trop vieille), et le déroulage du filament de plastique peu se bloquer. Cela peut mettre l'impression en pause, et peut être repartir de là où elle s'est arrêté (si le filament est bloqué, ou que la bobine est entièrement consommée), on bien ça peux complétement planter le truc et il faut recommencer à zéro (dans le cas de la buse boucher par exemple).
Il faut donc être patient et surveiller de près...
L'imprimante n'est pas chez moi mais dans une association d'espace de travail partagé, je doit donc passer du temps sur place pour surveiller.
Oui c'est hyper délicat! (moi qui ne suis pas patient ce serait insupportable...de ping pong :)
Si j'avais à imprimer quelque chose je passerais sans doute par des sites spécialisés comme Sculpteo
Il y a pléthore de matériaux! (le prix varie en fonction évidemment!
Je note la liste des 25 meilleures logiciels gratuis, c'est bon à étudier.
Quand à l'impression 3D en pratique, je suis un peu du genre à vouloir tout faire moi même et être maître des choses du début à la fin, j'aime bien faire les choses moi même. (tant que cela est possible, je ne me fraise pas encore mes caries dentaires moi même :D).
Ca me permet aussi de voir ce qui ne va pas dans mes fichiers d'impression et de corriger des choses, faire des expérience à moindre coup. A 30€ le kilo de filament, la danse du lézard à du me couter 4 ou 5 €.
Et le spectacle de la sculpture qui nait tout doucement sous la buse tout agitée de l'imprimante est assez beau à voir.
Voici l'impression de "la fille de l'eau version 2", c'est à dire sur le puis de margelles.
Bon il manque pas mal dread-locks à la cascade d'eau car elle a eu un accident. La bobine de fil de l'imprimante s'est décrochée, est tombé sur la fille et a cassée toute la cascade d'eau. Je suis arrivé à recoller quelque brin d'eau, mais les autres étaient trop en milles morceaux.
Enfin, juste avant l'accident, c'était parfait, l'impression a bien fonctionné :)
A présent je travail sur la fille version 4, c'est celle avec l'enchainement des 3 bassins.
C'est plus compliqué car elle est trop grande pour tenir sur le plateau de l'imprimante, alors je dois la découper en plusieurs morceaux logique.
Et oui, il faut que j'améliore le système de déroulage de la bobine qui est pour le moment un bricolage très instable...
Je posterais des photos de la fille Version 4 quand elle sera prête. Je l'ai découpée en 7 morceaux différents qui devront s'emboîter parfaitement (je l'éspère).
Donc ça fait du taf à l'impression, surtout lorsqu'on tiens compte des problèmes d’adhérence sur le tapis au départ, de la buse qui parfois se bouche, des accident de bobine et autre imprévu comme un tremblement de terre ou une attaque pirate extra-terrestre...
Voici la fontaine "Fille de l'eau V4" découpée en 7 morceaux, vu que la fontaine entière ne rentrait pas sur le pateau de l'imprimante 3D (ou sinon en ayant un truc tout miniature...)
Chaque morceau de couleur est un solide parfait sans cloison à l’intérieur (ouf! J'ai lutter avec les booléens pour ça!).
Sauf la fillette sculpté et les gouttes d'eau qui sont des surfaces liées. Mais ça ne gène pas l'impression.
En revanche, avoir des cloison à l'intérieur (tous les joints par exemple), ça ralenti énormément l'impression.
La pièce vert centrale (la plus grosse est en cour d'impression depuis samedi 19h00). J'éspère qu'elle sera terminée demain.
Bref, yen a pour une grosse semaine pour imprimer tout ça, si tous ce passe bien...
J'ai fabriqué un rail de déroulement de la bobine sur roulement à bille hyper sécurisé, normalement elle ne devrait plus ni se coincer ni se décrocher...
Là où j'y ai été au bluff, c'est que je n'ai prévu aucun espace de tolérance entre les pièces du légo, aucun "jeu". J'ai misé sur la précision parfaite de l'imprimante.
On verra bien ce que ça donne. Surtout que les strates de plastique déposée horizontalement ne donnent pas des paroies verticale parfaitement lisse... Il y aura peut être du travail de ponçage pour ajuster l'assemblage...
Suspense!
Par sécurité normalement des pièces sans un petit jeu est obligatoire car la perfection n'est pas de ce monde! :)
Le résultat sera riche d'enseignement!
Je suis à peu près sur que tu as raison!
L’expérience parlera :)
Ma pièce centrale lancé samedi à 19h00 n'est toujours pas terminée mardi à 13h00.
Ce sont donc des expérience qui coûtent cher (en filament mais aussi en temps)
mon copain thomas qui présente sa préférée ainsi qu'un slicer qui a l'air top: Gratuit / Pro
qui fait des grands formats...
Lychee Slicer 3 https://mango3d.io
Qu'est ce que c'est un "slicer"? C'est un programme qui permet de découpé le volume pour l'imprimer, comme Cura?
J'ai bien cliquer sur le lier, mais c'est j'ai du mal avec l'anglais.
En tout cas ça ressemble bien à un concurant de Cura.
Les morceaux ainsi assemblés donnent 52cm dans la plus grande longueur.
Finalement, ça s'emboite bien quand même, malgré que je n'ai pas prévude jeu. Enfin, pas parfaitement tout de même.
Ca présente bien comme comme ça en photo, mais si je veux coller les élément entre eux, il va quand même falloir que je ponce un peu quelque joints pour ajuster.
Mais je crois que c'est mieux de procéder comme ça plutot qu'en prévoyant du jeu sur les volumes d'origines. Car on ne sais pas combien décalage il faudrait prévoir, et de toute façon, je suis certain que ça resterait encor imprécis et nécéssiterait des retouches.
Alors autant y aller sans jeu de prévu, et ajuster en fonction du résultat.
De toute façon les partie à poncé sont simple d'accès, non-vue et ne résisterons pas longtemps à une ponceuse éléctrique.
Voila un projet achevé!
Enfin, il sera vraiment achever lorsque'il sera réaliser en vrai pierre :D, mais ça c'est une autre histoire...
Mais cela semble excellent comme résultat final! Bravo!
Slicer : c'est en général de la découpe Horizontale par tranche comme la résine qui se dépose par couches! :)
Oui c'est un logiciel totalement concurrent!
Et c'est le Thomas qui en fait grandement partie je crois! :)
Un modeleur fun en ligne Vectary que je viens de remettre un peu en lumière! :)
gratuit pour 25 projets mais comme on peut les effacer et les importer c'est donc infini!
C'est du pur Poly modeling de subdivision--- amusante interface--- c'est pas trop pour de l'organique...
Par contre pour de l'organique il y a pour 15 euros sur tablette Mac et PC par le même auteur que Sculpt GL
Nomad Sculpt! ;) Une tuerie! :)
Effectivement, en regardant la vidéo, Nomad Sculpt à l'air énormément plus évolué que SculptGL!
Compatible mac en plus.
Je suis pret à lâcher 15€ pour un bon logiciel!. J'éssairais bien ma prochaine sculpture dessus.
Euh... tu sais desfois si il est en français?
Si c'est toi qui l'a traduit je prend :D!
Quand à Lytchee Slicer 3, ça vaut le coup aussi que je l'essaye. Cura est très basique surtout sur le porgramation des "supports".
Sur mes images que je vois de Lytchee, on dirais bien que le choix des suport est plus large.
Pour l'instant d'après la FAQ il n'existe qu'en anglais!
Je vais aller voir sur le forum... Pas trop de chance de l'avoir en français dans un futur proche!
L'auteur étant français on a du mal à comprendre pourquoi il ne l'a pas fait en direct mais bon...
Enfin si il le dit! :)
"Once again I don’t want it to be an extra cost so I don’t plan on spending time on it.
For example I’m French but I was too lazy to translate it."
Ce qui donne avec ce moins mauvais des traducteurs automatiques! https://www.deepl.com
Encore une fois, je ne veux pas que ce soit un coût supplémentaire, donc je ne prévois pas d'y consacrer du temps.
Par exemple, je suis français mais j'étais trop paresseux pour le traduire.
Je vais lui conseiller un bon traducteur moi, qui n'est pas paresseux, j'en connais un au top!
:D
Parce que si il était moins paresseux, moi je lui achèterais directe son logiciel!
Et même avec un sur-coût supplémentaire complétement justifié :)
Oui mais ce genre de bidule c'est quand même de 5 000 à 10 000 lignes à traduire! ;)
(interface, manuel, textes d'aide...) On ne fait pas ça tous les jours! :)
