Show messages: All
1
2-6
Directement dans MOI3D ce n'est pas possible (ce n'est pas encore un programme de rendu) à moins de la dessiner "matériellement" !
Ce qui dans ce cas particulier ne serait pas trop dur mais long à dessiner!
Sinon il faut simplement la plaquer, projeter dans un moteur de rendu!
ici aucun réglage particulier, (désolé pour la qualité médiocre - on pourrait bien sûr avoir une qualité "photo-réaliste)
pour montrer qu'une surface quelconque
(une étiquette) va être plaquée sur n'importe quelle autre : ici un cylindre venant de MOI3D )
Sinon c'est la fonction Flow (Enrober) qui fait ce genre de chose!
Avec des dessins 2D ou des volumes 3D !
Bonjour,
Toujours aussi réactif et pertinent, Merci.
Je me disais... ''pas facile''. Plus exactement, facile mais long .
Ce sont les caractères et signes hors polices qui posent problèmes.
Moteur de rendu, pardon, mais pour moi c'est comme les raccourcis ou script, compris oui, mais en décalé.
Comment, au plus simple (si cela peut être simple), incorporer un complément minimaliste assurant le job?
Encore Merci et bonne journée,
Claude.
Re Bonjour,
J'ai trouvé l'exemple exposant le sujet levé.
https://www.youtube.com/watch?v=EmPGyjxe2XU
Mais cela passe par Blender... juste voir l'interface me fout l'angoisse...
Mais cela permet de revenir sur ma question, l'affiner.
(et aborder, même de loin, le vaste sujet du ''rendu'', qui semble bien occuper le forum... comprendre, je débute!)
> s'il faut un software '''externe'', ou spécialisé, lequel le plus simple même s'il est limité? (si existant)
> et sous quel format faut il exporter depuis MOI pour passer à un soft complémentaire?
Important de noter que cette ''limitation'' de MOI n’enlève rien à sa qualité.
Mieux, je pense qu'il vaut mieux ne pas s'éloigner de l'état actuel, qui fait parfaitement le job souhaité, plutôt que à vouloir tout faire, cela devient nébuleux avec une charge mentale de démarrage hors de portée
(le ressentit que me donne Blender, à tort peut être)
Et c'est là (aussi) que le Créateur de MOI est génial: la propreté/clarté de l'interface est simple, non répulsive.
C'est vraiment l'esprit à préserver, si cela doit évoluer.
Encore Merci,
Claude
Pour moi le plus facile moteur de rendu est SimLab Composer d'ailleurs recommandé par Michael Gibson!
La version gratuite (1920 *800) pour les dernières versions ou (1920 * 1080) pour les anciennes versions!
https://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-old-download.aspx
Maintenant pour la pose de l'étiquette je ne sais si elle est dans la version gratuite...
je pense que oui mais à vérifier!
Bon Blender c'est très bien, à part qu'il faut une petite pratique de quelques années pour faire marcher la bête sans problème! : )
SimLab, on clique 5 points pouf c'est fait!
Menu Créer / Décalque
- On sélectionne l'objet cible de l'étiquette
- On clique 4 points sur cet objet cible dans le sens horlogique
- on clique grosso modo le point central au milieu de ces 4 points
- on charge le fichier de l'image de l'étiquette
- on génère le processus
- Au vu du résultat, on change éventuellement l'échelle, la rotation...
- on re-génère
et on fait cela autant de fois que l'on veut!
Comme l'étiquette est maintenant comme un objet "classique" on peut la bouger, pivoter etc...
Ici 2 fois sur un objet MOI3D...( désolé la compression JPG de l'hébergeur a diminué la netteté)
Show messages: All
1
2-6
