Show messages: All
1-3
4-6
Je jubile!
30' chrono, pièce finalisée, y compris compréhension du process, dessin...
Je me répète... génial!
Mais cela pose qq questions, si ce n'est pas abuser.
1/ il y a 3 propositions de téléchargement... j'ai retenu à priori la + complète.
2/ je suis allé dans le fichier ''command'' non sans angoisse
3/ mais comment où mettre la fonctionnalité en action? au blair j'ai copié coller la commande indiquée dans la case en bas plutôt à droite à cote de la vue RIGHT
>>> Merveille, cela a marché, mais quelle est l'utilité de cette case? (dont je pensais qu'elle ne faisait que indiquer des coordonnées)
4/ ce que je n'ai pas compris non plus c'est comment lancer la commande à partir d'un raccourci? Si je double clic sur le ficihier.js ... (JavaSirpt?) je génère 1 erreur... ce n'est pas la méthode.
Au total, outre que ma pièce est réussie... je crois pressentir l'existence de ''pluggin'' qui pourraient ouvrir d'autres horizons.
(déjà le cas pour les filetages)
Fabuleux!
Encore Merci et voir mes pièces attachées, sans doute plus parlantes que mon texte.
Bonne soirée et encore Merci,
Claude
(petite précision... ce n'est pas un boulon que j'ai fabriqué, mais un support de capteur (le logement) qui se visse dans un ensemble mécanique... mais cele ressemble à un boulon, qui a été l'ébauche de départ)
Normalement une commande (un plugin) est composé de un ou deux fichiers.
Un fichier .js la commande elle-même (le coeur) et un fichier htm ou html quand il y a une boite de dialogue.
C'est ce fichier htm dont les dialogues sont traduits en français.
On met ces 2 fichiers (que l'on "dézippe" si besoin selon l'endroit d'où on les a chargé) en général dans le dossier commands!
Cette commande peut être appelée par l'appui de la touche TAB et écrire le nom exact du plugin
en général _quelque_chose quand ce n'est pas un plugin de Michael Gibson le créateur de MOI!
On peut écrire ce nom de commande avec autant de lettres capitales ou pas , mais sans espace!
C'est ce même nom que l'on met dans la 2ème colonne de la création de raccourci!
Ces 2 fichiers peuvent aussi (et/ou) être mis dans le dossier Roaming de WIndows!
Cela permet de les garder d'une version à une autre de MOI!
Je pense d'après l'image sur mon site que ce plugin de Max SmMirnov est traduit!
Et qu'il marche pour la V4! (j'ai testé son fonctionnement)
Et j'ai oublié de dire comment on fait un raccourci classique!
Menu Options / Raccourcis
Dans la 1ère colonne on tape la touche ou combinaison de touches admissibles
Dans la 2ème colonne, on rentre soit le nom exacte de la commande (le nom du fichier js sans le ".js"
ou le texte complet des plugins "une ligne"
Les deux seront appelés par le raccorurcis de touches définies ou l'appui de la touche TAB suivie du nom!
PS Et oui Moi est l'un des programme de vraie géométrie le plus agréable à utiliser!
Il sert à tout!
Tout s'éclaire...
En 1er lieu, oui c'est bien la version Max SmMirnov que j'ai chargée, traduite, et fonctionnelle sur v04
(v04 chargée hier, avec la bonne surprise d'un nouveau n° de licence sans frais)
Lorsque j'ai lu raccourcis dans votre précédent post, j'ai pensé Windows, rien à voir bien sûr.
... J'ai compris, et en + cela marche.
Allez, une fois encore, Génial! (et Merci)
Show messages: All
1-3
4-6
