Le nudge est parfaitement configurer avec tous ces raccourcis sauts moyens, petits et grands. Et c'est vrai qu'il est bien pratique.
Phiro:
oui Ok, c'était exactement ça le problème. Lors des coupes booléennes, mes faces changeaient de couleur par rapport à l'objet d'origine. Du coup les faces devenaient invisible et ça me rendait un peu fou. A présent tout est rentré dans l'ordre, j'ai ré-atribuer toutes les bonne couleurs à chaque objet. Merci bien :)
Effectivement je viens de le tester: il est plus facile de réaliser mes joints en coupant avec des lignes.
Si je trace une ligne en dessous de mon bassin à découpé, elle coupe automatique à la verticale comme une guillotine.
J'ai teste en remplaçant la ligne par un rectangle, si je le pivote pour qu'il ne soit plus horizontale (en biais) alors la coupe va se faire selon un axe perpendiculaire à la face du carré. Cela permet donc de couper en biais.
Est il possible d'orienter l'axe de coupe d'une simple ligne pour couper en biais?
Pilou:
le raccourci magique "TAB + ExplodeMove" ne donne rien chez moi. Je tape "Tab", ça ne fait rien et je ne vois aucune fenêtre de dialogue pour écrire "ExplodeMove".
Sinon, ça y'est: le plugin du mètre est complétement en français. Ceci dit, tu as raison: entamer une ligne fonctionne bien aussi pour mesurer.
Je crois que j'avais écrit presser TAB (la touche TAB, je ne sais si elle existe sur MAC ?
On dessine disons 2 cubes qui se touchent à l'écran
On presse la touche TAB, on écrit ExplodeMove (tout attaché) et zou! :)
Je viens de vérifier ça marche nickel!
Et il sera même en français si on choisit "En français" dans les options générales! :)
Ce qui n'est pas le cas ici, car je n'arrête pas de passer de l'une à l'autre!
Pour une coupe en biais d'un volume avec une simple courbe
On se met dans la vue adéquate de côté, on trace sa ligne et zou...
si cela ne correspond pas soit on fait un plan auxiliaire (Menu Vue/ Plan Aux) sur la face qui doit se trouver de face.
(mais c'est un peu pénible car ça fait tout bouger mais bon...)
ou on tourne son objet
ou on fait un objet volumique adéquate pour faire une différence booléenne
ou on fait un plan "solide" que l'on oriente à volonté
ou on trace une ligne que l'on extrude suivant une direction
etc...etc... il y a le choix! :)
Je rappelle qu'une Coupe (non Booléenne) laisse les volumes "ouverts", que la Différence ou Coupe Booléenne laisse le(s) volume(s) "tranché(s)" fermé(s)!
Oui, je viens de m'en apercevoir: une coupe par des traits donne un volume ouvert. Et c'est le problème.
J'ai coupé mes marches et avec des joints de 5mm, mais on voit à travers de part en part. Mes marches et joints ne sont donc plus des "solides" mais identifiés comme des "Surf liées".
Comment peut on alors refermer ces "surfaces trouées" qui peuvent être planes ou bien même courbes?
Sinon, j'ai bien une touche "Tab" sur mon clavier mac (c'est pas un vrai clavier de chez Mac mais d'une marque compatible). Mais son fonctionnement est peut être différent que sur PC.
Je vais me passer pour l'instant de cette fonction "ExplodeMove".
Si tu coupes un solide avec une ligne en fonction booléenne, tu obtiens deux solides
Si tu vois que la découpe booléenne n'a pas de paroi sur la découpe, c'est que au départ tu n'avais pas un solide mai déjà une "joined surf" donc pas une forme fermée.
Ok, tout ça est bien compris.
J'arrive à couper mes joint correctement avec les booléen et à obtenir des solides bien propres.
La fonction "ExplodeMove" fonctionne aussi. C'est juste que je ne me sert jamais de la touche TAB, qu'elle est gripée et qu'il faut appuyer bien fort dessus (j'ai honte de ma boulette!).
Il y a juste une chose qui m'échappe dans les explication de Pilou: "si cela ne correspond pas soit on fait un plan auxiliaire (Menu Vue/ Plan Aux) sur la face qui doit se trouver de face."
Je ne trouve pas comment faire un plan auxillaire.
Dans le menu "vue" j'ai juste "vue droite" que je peux changer en "gauche", vue "dessus" que je peux changer en "dessous", vue "face" qui se change en "dos" , et "3D" qui est fixe.
Rien concernant "auxiliaire".
Huhu J'avais pourtant écrit "Menu Vue", pas "4 Vues" , je crois! :)
Il faut s'entraîner un peu...peut-être changer des paramètres de départ...
On clique sur une face, ou un point, et...
...il faut se mettre sur un des axe et le mettre dans la bonne direction quand il n'y est pas!
En général il faut vérifier les 3 axes!
(cliquer glisser sans relâcher, relâcher) on s'aide aussi de la lettre X,Y,Z qui s'affiche sur l'axe trièdre considéré)
Oui oui, tu avais bien marqué "Menu Vue"! Et moi je l'ai cherché partout sans jamais le trouver... J'ai même cherché dans les "option" et tout...
Alors qu'il était simplement à côté de "Editer".
D'ac je vais m'entrainer sur les plan auxiliaires.
J'avance pas mal :)
Pilou@>Franchement le "CustomDistance" n'est pas indispensable...il suffit de tracer une ligne sans la confirmer et de lire la distance dans le petit cadre "d" du bas de l'écran...et cela gagne un raccourci pour d'autres choses qui seront peut-être plus vitales, et repose la mémoire qui ne va pas en s'arrangeant avec l'age!
On sélectionne la ligne, on clique le 1er point et on bouge vers n'importe quelle position de l'espace sans cliquer le 2ème point, c'est tout!
Et c'est en temps réel!
Franchement, je ne me lancerais pas à dire ce qui est indispensable pour Bart ( en tant que sculpteur, tailleur de pierre). Il me reste quelques modestes connaissances en taille de pierre que j'ai pratiquée il y a très très longtemps. Avec "CustomDistance" On fait tout ce que tu expliques ci-dessus sans avoir besoin de tracer une ligne fictive, la lecture de la distance est plus lisible dans la boîte de dialogue. Si l'on coche la case "Répéter", on peut prendre des distances (mesures) de façon répétitive . De plus, si l'on valide une distance (mesure) et que l'on fait un double-clic sur celle-ci dans boîte de dialogue, avec un clic droit on peut copier cette mesure et l'appliquer à une autre ligne tracé pour avoir exactement la même mesure (je pense que cela peut être intéressant pour la précision dans la conception en taille de pierre, par exemple). Je pourrais donner encore d'autres exemples de l'intérêt de ce script...
Il faut préciser que l'on peut choisir le nombre de décimales que l'on souhaite dans les options, section "général". A ce sujet il faudra remplacer "Montrer Lignes de Zéros" qui n'est pas du tout explicite par "Afficher les zéros de fin", énoncé que l'on trouve dans les logiciels comme AutoCAD, Revit et autres. J'ai toujours 5 décimales et pourtant je "dessine en cm . Pourquoi ? et bien cela permet de voir si l'on a une erreur de tracé : 136.5 (une décimale) j'ai bon! c'est ce que je voulais, Mais si je choisi 2 décimales et "Afficher les zéros de fin" : 136.50 j'ai encore bon! et maintenant si je choisi 5 décimales et je coche "Afficher les zéros de fin" j'ai 136.50400 et bien NON! je n'avais pas bon (comme disent les enfants!!). Bon, en plus il y a aussi >5 et <5, les arrondis des décimales, mais je m'arrête là. Donc pour moi il faut toujours "Afficher les zéros de fin" et choisir correctement le nombre de décimales en fonction de la précision souhaitée, suivant son secteur d'activité.
Pilou > Passons au Plan Auxiliaire. Il faut s'entraîner un peu...peut-être changer des paramètres de départ...
Il est vrai que cette fonction n'est pas très intuitive.
Il existe un script qui peut être pratique et simple d'utilisation pour Bart, je l'ai sous le nom de "CplanAux" : il suffit de sélectionner une face (d'une pierre par exemple) et de l'activer par un raccourci (pour moi c'est A), un plan auxiliaire est créé dans le plan de cette face sélectionnée, on crée les lignes et/ou volumes que l'on souhaite, dans ce plan auxiliaire; si l'on sélectionne une autre face et que l'on appuie de nouveau sur A (pour moi) le plan Auxiliaire se met dans le plan de cette face sélectionnée.
Il suffit d'appuyer à nouveau sur A (pour moi) sans sélectionner de face et le plan se remet dans le plan original par défaut (le plan du monde).
Je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais Pilou doit savoir où le trouver.
Grace a toi je viens de redécouvrir des options que j'avais oubliées ou pas vues auparavant.
En particulier la taille UI et la précision.
Travaillant en millimètres, la précision à cinq décimales ne me sera pas utile en pratique, mais c'est cool tout de même.
La taille UI, elle, peut m'aider avec des tailles d'écrans variables d'un PC à l'autre.
Zoen:
en fait je sais mesurer avec les 2 méthodes: la ligne et le mètre.
Mais c'est vrai qu'en tant que tailleur de pierre, j'aime bien avoir un outil mètre dans la poche, ça me rassure!
Lorsque je vérifie plusieures mesures, je prend le mètre.
Ton script pour sélectionner facilement des plan auxiliaire a l'air bien pratique.
Sinon, l'outil "texte " que j'ai trouvé dans le menu " dimension" ne correspond pas a ce que j'attendais. Il varie de taille en fonction du zoom et n'est pas accroché aux objet. C'est du texte de légende.
Moi j'aimerais numéroté tous mes éléments en pierre pour pouvoir les déplacer à volonté tout en les identifiant. C'est a dire marquer avec un gros feutre le numéro de la pierre sur une de ses face, et que cette inscription reste gravé dessus lorsque je la retourne dans tous les sens. Est ce que cela est possible avec la SNCF ? Il n'y aurait pas un petit plugin pour taguer sur les pierre?
J'ai trouver la fonction de texte qui va mieux! Il faut aller dans les "solide" et j'y trouver de quoi taguer les pierre!
Toutefois le texte n'est pas "lié" au volume. Il faut prendre soins de séléctioner le texte+ le volume pour chaque déplacement.
Il n'est pas possible de lier plusieurs objet de nature differentes, d'une manière ou d'une autre?
Voilà, je l'ai retrouvé. il était dans : C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Moi\scripts
Dossier scripts que j'ai créé!
On peut l'édité avec Notepad++ (gratuit) ou avec le Bloc-notes pour PC Windows et changer la lettre A par une autre lettre (ou un symbole du clavier) , si le A est déjà utilisé.
