Show messages: All
1-5
6-15
Il y a une petite astuce pour dessiner des flèches en diagonales entre 2 sommets de volumes quelconques dans l'espace!
On trace une cote de n'importe quelle longueur sur la grille par exemple!
On la sélectionne et grace à la fonction Oriente / Ligne . Ligne : Echelle / Etirer
Son seul petit défaut est que le texte de la cote ne sera plus visible sous certains angles de rotation de la vue 3D
Cette question de visibilité d'orientation était la même avec Dimensions par Max Smirnov, mais les cotes diagonales étaient plus rapides à mettre oeuvre, et elles étaient directement des "objets" entièrement éditables, ce qui n'est pas le cas des cotations natives qui demandent une manipulation un peu lourde pour le devenir! (Export Import en PDF et remplissage des surfaces si besoin) ;)
Par contre avec Dimensions de Max S , il fallait dessiner ses lignes de cotes aux extrémités! (avant ou après)
ici Dimensions By Max Smirnov
Si on ne voulait que les flèches seules il suffit de rapprocher les points sur les extrémités de ces flèches!
On peut aussi le faire presque que complètement avec le "Cadre de Déformation" mais pas jusqu'au bout car hélas dès que les points arrivent sur les extrémités fléchées tout disparait! :(
A propos de l'accrochage des cotes
Bonjour
Trouvez ci-joint un cartouche qui vous permettra de sortir des plans sympa directement avec M.O.I
Le script de Michael QuickTextDialog vous permettra une mise a jour rapide des textes .
Copiez le QuickTextDialog.htm joint dans le dossier de commandes Moi
Définissez ensuite un raccourci pour appeler le script suivant :
script: moi.ui.createDialog( 'moi://commands/QuickTextDialog.htm', 'resizeable,defaultWidth:700,defaultHeight:500' );
Salutations
Chri
plan avec cartouche A4H.3dm
QuickTextDialog.htm
Excellent!
Puis-je le mettre sur mon site ?
https://moiscript.weebly.com
bien sur Pilou
Un forum c'est fait pour partager
Dont acte! ;)
https://moiscript.weebly.com/cartouche.html
Bonjour
Pour dessiner a l'échelle 1 directement sur la bonne feuille, trouvez ci-joint les cartouches A0 A1 A2 A3 A4
bons dessin
( pour info, j'ai réparti les 4 polices du cartouche sur 4 calques pour simplifier les modifications . Ceci m'a permis de réaliser les 5 documents rapidement )
Chri
CARTOUCHE A0.3dm
CARTOUCHE A1.3dm
CARTOUCHE A2.3dm
CARTOUCHE A3.3dm
CARTOUCHE A4.3dm
Du sur Mesure!
Sera ajouté dans une poignée de secondes! ;)
Merci Pilou
Show messages: All
1-5
6-15
