Show messages: All
1-2
3-15
On peut donner de l'épaisseur aux ligne de côte à l'exportation PDF
dans les boîtes de dialogues
Et s'il on veut vraiment des épaisseurs dans MOI lui-même
faire un export / Import et utiliser Fat Lines de Max Smirnov!
https://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Bonjour
Concernant la cotation 3D, voici 2,3 points a savoir :
( suite info MICHAEL sur forum anglais )
Lors de la cotation en 3D avec les fonctions Dim Horiz et Dim Vert, les cotes sont "placées" dans un plan qui dépend de notre point de vue .
Voir Gif animé
Concernant les cotes en "élévation", il peut s'avérer souhaitable de verrouiller la position de la cote selon l'axe Z.
Michael nous propose l'astuce suivante consistant a créer un "point projeté sur la verticale" puis a placer notre cote.
Voir CROQUIS EXPLICATIF et GIF animé ci-dessous.
Pour ceux qui souhaiterai un verrouillage de la cote sur l'axe Z plus facile, Michael nous propose une autre solution:
Explication:
Lorsque l'on dessine une cote après avoir placé le premier point, nous pouvons appuyer sur une touche pour appeler un script.
Cela verrouille dans la direction z
Nous n'avons plus, alors qu'a choisir le 2eme point.
C'est la même chose que de créer une ligne de construction et d'activer "Projet pt suivant", mais en appuyant simplement sur une touche.
script: /* Snap to z direction */ var pp = moi.ui.getActivePointPicker(); if ( pp && pp.basePt ) { pp.restrictToLinePtDir( pp.basePt, moi.vectorMath.createPoint(0,0,1), true ); }
"Projet pt suivant" = "Projection Prochain Point" dans la version francophone! ;)
Je rappelle que pour ouvrir le petit onglet blanc des "Ligne d'Aide" il faut rester cliqué dessus de 1 à 2 secondes sinon il ne s'ouvrira pas!
Et que ces Lignes d'Aide s'obtiennent en faisant après l'appel d'une d'une fonction: Clic + Bouger sans relâcher le Bouton Gauche...relâcher, avant le premier clic de cette fonction, après le premier clic de cette fonction, avant le dernier clic de cette fonction!
Une fois le mécanisme bien compris, c'est un régal que de dessiner ces lignes d'Aides dans tous les sens!
Il y a une petite astuce pour dessiner des flèches en diagonales entre 2 sommets de volumes quelconques dans l'espace!
On trace une cote de n'importe quelle longueur sur la grille par exemple!
On la sélectionne et grace à la fonction Oriente / Ligne . Ligne : Echelle / Etirer
Son seul petit défaut est que le texte de la cote ne sera plus visible sous certains angles de rotation de la vue 3D
Cette question de visibilité d'orientation était la même avec Dimensions par Max Smirnov, mais les cotes diagonales étaient plus rapides à mettre oeuvre, et elles étaient directement des "objets" entièrement éditables, ce qui n'est pas le cas des cotations natives qui demandent une manipulation un peu lourde pour le devenir! (Export Import en PDF et remplissage des surfaces si besoin) ;)
Par contre avec Dimensions de Max S , il fallait dessiner ses lignes de cotes aux extrémités! (avant ou après)
ici Dimensions By Max Smirnov
Si on ne voulait que les flèches seules il suffit de rapprocher les points sur les extrémités de ces flèches!
On peut aussi le faire presque que complètement avec le "Cadre de Déformation" mais pas jusqu'au bout car hélas dès que les points arrivent sur les extrémités fléchées tout disparait! :(
A propos de l'accrochage des cotes
Bonjour
Trouvez ci-joint un cartouche qui vous permettra de sortir des plans sympa directement avec M.O.I
Le script de Michael QuickTextDialog vous permettra une mise a jour rapide des textes .
Copiez le QuickTextDialog.htm joint dans le dossier de commandes Moi
Définissez ensuite un raccourci pour appeler le script suivant :
script: moi.ui.createDialog( 'moi://commands/QuickTextDialog.htm', 'resizeable,defaultWidth:700,defaultHeight:500' );
Salutations
Chri
plan avec cartouche A4H.3dm
QuickTextDialog.htm
Excellent!
Puis-je le mettre sur mon site ?
bien sur Pilou
Un forum c'est fait pour partager
Dont acte! ;)
https://moiscript.weebly.com/cartouche.html
Bonjour
Pour dessiner a l'échelle 1 directement sur la bonne feuille, trouvez ci-joint les cartouches A0 A1 A2 A3 A4
bons dessin
( pour info, j'ai réparti les 4 polices du cartouche sur 4 calques pour simplifier les modifications . Ceci m'a permis de réaliser les 5 documents rapidement )
Chri
CARTOUCHE A0.3dm
CARTOUCHE A1.3dm
CARTOUCHE A2.3dm
CARTOUCHE A3.3dm
CARTOUCHE A4.3dm
Du sur Mesure!
Sera ajouté dans une poignée de secondes! ;)
Merci Pilou
Show messages: All
1-2
3-15
