Dernière Beta V4 avant la sortie de la V 4 Finale !
Vous pouvez la charger ici (pour les possesseurs de la V 3)
https://moi3d.com/download.htm
Liste des nouveautés mieux mise en page ici ;)
https://moiscript.weebly.com/v4-quoi-de-neuf.html
Beta V4 du 27 Octobre 2020
Ce devrait être la dernière version bêta de la v4, à moins que de nouveaux bugs n'apparaissent. Le seul domaine restant pour terminer la v4 est la mise à jour de la documentation.
Nouveautés :
Implémentation de la sortie des Cotations aux formats PDF/AI.
Amélioration du comportement de projection des plans pour les cotations. La projection sur le plan est maintenant une option à cocher dans les commandes de dim. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez désormais choisir le premier point dans la vue 3D puis le point suivant dans une vue ortho au lieu de projeter tous les points sur le plan du premier choix (ce qui peut toujours être activé par l'option "Projection sur le plan auxiliaire"). Vous pouvez aussi maintenant créer une dimension linéaire allant dans la direction de l'axe z dans la vue 3D.
Coniques Légères pour l'exportation PDF/AI - Utilisez un ajusteur spécialisé pour les Cercles, les Arcs, les Ellipses et les Arcs Elliptiques pour faire une structure de points de contrôle plus légère. Peut être désactivé par un réglage dans moi.ini, ajouter une entrée sous [AI/PDF Export] :
[AI/PDF Export] UseLightweightConics=n
Mise à jour de la Grille des Dimensions / Snap. Correction d'un bug où l'accrochage de la grille se faisait sur une grille déplacée si le point initial choisi n'était pas sur un point de la grille. Correction d'un bug signalé dans le forum par Larry ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9942.117
Sortie de fichier 3DM 64 bits - passage à la sortie 3DM de Rhino v5 par défaut et correction d'un bug pour autoriser les fichiers 3DM de taille supérieure à 2 Go. Ajout d'une option moi.ini pour contrôler la version 3DM par défaut :
Version [3DM] = Peut être réglé sur Version=4 pour que Rhino v4 produise une sortie 3DM qui était celle utilisée par MoI v3.
Mise à jour de la version par défaut de FBX. Mettre à jour la version par défaut du fichier FBX à 2013/7.3/7300 puisque Blender ne supporte pas 2010/6.1/6100 .
Exportation PDF/AI - Correction d'un bug avec l'option "Préserver les unités" + "Centrer sur la page". Correction d'un bug signalé sur le forum par David ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9942.46
Mise à jour de l'importation de Spline DXF - gestion de la sortie DXF de CorelDRAW avec des points dupliqués. Correction d'un problème d'importation DXF signalé sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9946.1
Correction d'un bug de boucle infinie dans Qt lors de l'affichage de fenêtres popup dans un certain ordre.
Mise à jour de l'édition des points de contrôle des courbes - maintien des courbes analytiques. Lors de l'édition de points de contrôle sur des segments multiples des courbes, maintenir les types de courbes analytiques pour les segments qui ne sont pas affectés par la sélection actuelle des points de contrôle.
Mise à jour de la gestion de la touche Esc. S'il y a un objet en attente qui a appelé allowNestedCancel(), ne faites pas en sorte que Esc annule toute la commande.
Cela devrait donner un comportement équivalent pour le flux de commandes, que vous cliquiez sur le bouton "Annuler" ou utilisiez la touche Esc.
Corrige un problème signalé dans le forum par Larry ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9918.1
Mise à jour du dialogue de sélection des couleurs - correction du décalage de la taille du dialogue lors de l'utilisation du bouton "Pick Screen Color".
Correction d'un bogue signalé par Wayne sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9942.102
Mise à jour de la bibliothèque d'importation SubD avec des corrections pour quelques cas de crash restants lors du traitement de topologie de maillage malformée.
Mise à jour de la sortie IGES/STEP - option permettant de ne pas générer de sortie en tant que structure d'assemblage. Peut être définie dans moi.ini pour la sortie IGES ou STEP sous :
[IGES] ExportFlattenAssemblies=y
[STEP] ExportFlattenAssemblies=y
Réglé sur =y pour générer une sortie sans structures d'assemblage comme V3. Cela devrait résoudre le problème d'exportation vers Condacam signalé par Joerg dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9942.105
Correction du bug de la barre de défilement - Mise à jour du webkit Qt pour corriger un bug lors du glissement de la barre de défilement et du relâchement de la souris en dehors de la fenêtre, ce qui remet la position de défilement en haut. Correction d'un bogue signalé par Frédéric sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9995.1
Correction du bug de sélection des bords après l'union booléenne dans les zones où les plans étaient fusionnés ensemble. Correction d'un bug signalé par Pilou dans un e-mail.
Mise à jour de IncrementalSave - Maintien du 0 de tête dans le nom de fichier actuel, ainsi le File_0020.3dm par exemple deviendra le File_0021.3dm…[Message Truncated]
View full message.
