16-35
36-55
56-75
76-95
96-115
116-135
196-198
Hi Oliver,
bin ebenfalls Deutsche und habe auch nicht gleich begriffen wie man die Plugins/ Scripte, so ohne weiteres in MoI benutzen kann.
Sehe gerade erst Deine Frage, weil auch ich Heute nach dem Voronoi Plugin gesucht habe. Also wie Brian es beschreibt, lade Dir das zip herunter schieb es irgendwo hin (z.B auf den Desctop) und entpacke es dort.
Du bekommst 2 Dateien, eine .js (javascript) und eine .html Datei, welche Du hierher kopieren musst:
C:/Programme (x86)/ MoI 3.0/commands.
Nur Mut, es funktioniert.
Ich habe mir das Voronoi Script/Plugin auch herunter geladen und darauf verzichtet, dafür einen shortcut einzurichten.
Und so funktioniert es auch ohne shortcut:
öffne MoI, zeichne etwas, zum Beispiel ein Rechteck (schau Dir das Video von Chipp Walters:Voronoi Chair) an, eine gute Hilfe,
gib in MoI, das Feld ganz unten, wo die Maße erscheinen (also zwischen right und Grid Snap folgenden Befehl ein:
_Voronoi
(Groß- oder Kleinschreibung egal), wichtig ist, dass Du es genau so eingibst wie in (C:/Programme (x86)/ MoI 3.0/commands)
wie das Plugin/ Script vor .js oder .html heißt, in diesem Falle mit dem Unterstrich vor
_voronoi.
Viel Spaß mit MoI wünscht Dir,
Lollo
Today I rewrote the script. I switched from Ivan Kuckir's algorithm to Voronoi Javascript library written by Raymond Hill (
https://github.com/gorhill/Javascript-Voronoi)
Now it works much better.
http://moi.maxsm.net/item/48
NICE!
thanks a lot!
Thanks a lot Max.
I've made a little test.
Finally now when I chose "Polygon" mode all the polygons generated are "single polygon" and not line segments.
Thank you very much!
You are a perfectionist! :)
This is great fun to play around with, thanks alot Max for taking the time!
I was wondering though, is there a way to remove point during while creating the voronoi?
Nick
Voronoi.v.0.9.2018.03.01 ;)
I know about an overlapping bug. I'll fix it tomorrow.
will this fix also keep a similar distance between curves?
...you want the "moon" :)
less than one half =)
The usual trick is to have a distance between the edges was that one draws
a control point curve around the corners of each cells and offset then a little
bit inwards.
That's how i have done it in the past with my Voronoi Eggs.
https://www.behance.net/gallery/34247989/Voronoi-Egg-CVT
Hi glmr,
yes.
between polygons
did you make these eggs in Moi3d??? I thought it is possible only with Paneling tools from Rhino
nice! looking forward for your update
i used various tools to create the voronoi structure and finally used MoI to model the eggs, so no paneling
with Rhino etc.
Voronoi.v.0.98
French version! ;)
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Thanks a lot Max !
Thanks Max
Always funny!
16-35
36-55
56-75
76-95
96-115
116-135
196-198
