Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-18  19-38  39-58  59-78  79-98  …  1939-1956
28 Jan 2018   [#19]
Au sujet de Shape!
C'est violent comme programme, congés scabreux, extrusions et opérations booléennes multiples etc mais demande une certaine "dextérité" pour tout ce qui est sélection à l'écran et choix des fonctions!! :)
Les objets provenant d'une trame XY ont été explosés une fois pour les séparer et les rendre indépendants. Sinon pas d'intersections multiples!
La face de la pyramide est prise comme objet "découpant ou pas".
Le fait de cliquer plusieurs fois sur CTRL montre les différentes options de Découpes.
On s'arrête ici sur la découpe sans garder l'objet coupant extrudé!
Si une face de la pyramide est sélectionnée, il faut [b]garder la touche CTRL enfoncée[/b] pour sélectionner la pyramide complète et Passer/ Glisser aux différentes icône de fonctions!
29 Jan 2018   [#20]
Bon après plusieurs essais il apparaît que FormZ Free est celui qui se rapproche le plus de SketchUp Make en terme d'organisation!
Une interface un peu moins "fluide" mais on s'en sort beaucoup mieux que celle de Shape qui est quand même un petit casse-tête! :-P
Et il y a des petits plus sympas, Escaliers, Toitures automatiques etc...ainsi qu'un "déplieur" de volume bien pratique!
Un soupçon de Nurbs...
Un "tout en un" bien performant pour pas un rond! ;)
Permet l'import SKP, dwg, etc... et l'export STL et DAE (donc rechargeable directement dans la sauce tomate).
Si vous avez mieux n'hésitez pas!
1 Feb 2018   [#21]
2 ans après une nouvelle "machine" (AlphaGo Zéro) a mis à AlphaGo une déculottée de 100 à 0!
Je vous laisse imaginer ce que cela serait contre un pauvre humain! :)
Et ce s'étant formée elle-même, juste avec les rêgles du jeu!
Articles (VF)
https://www.frenchweb.fr/les-consequences-pratiques-dalphago-zero/308529
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-alphazero-ia-google-deepmind-devient-imbattable-echecs-61409/
Et vidéo poignante (Vo) du premier combat de l'homme contre le "vieil AlphaGo"
6 Feb 2018   [#22]
Un autre pour remplacer Sketchup free 2018
https://www.daz3d.com/hexagon-2-5-download-version
Etait un programme français au départ! Très bonne ergonomie!
Si le manuel n'est pas en français http://docs.daz3d.com/doku.php/public/software/hexagon/2/referenceguide/vertex_modeling/start
les vidéos en général le sont sur cette page du moins! :)
(Sûrement faites par Thomas Roussel)
Toutes les vidéos http://docs.daz3d.com/doku.php/public/software/hexagon/2/videos/start
dont le monstre de l'espace (vert :) http://docs.daz3d.com/lib/exe/fetch.php/public/software/hexagon/2/videos/wildspacecreature.mov
Il n'y avait pas de vidéos sur les congés...alors! :)
8 Feb 2018   [#23]
All free!
et Pconplanner a une fonction formidable: importer directement des objets de fabricants du monde entier!
Il peut importer des formats SKP, dwg, SAT ( donc des fichiers Moi! ;)
http://pcon-planner.com pour faire un fichier PEC à recharger "on line" dans Impress
Ok ça marche comme un charme!
Il suffisait de ne pas merdoyer dans les autorisations de mon Google Drive!
https://impress.pcon-solutions.com/?embed=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1x6EbPYIOywzoqffsikCIU4N-_z_XYesE
Vous devriez voir 2 murs un plancher et un gugus!
Et vous balader en 360° ou autre gadget VR que je ne possède pas, (casque virtuel etc...)
(évidemment cela marcherait avec n'importe quel autre fichier sauce tomateuse!
et même n'importe quel fichier 3D passé à la moulinette PConplanner --> fichier PEC !
16 Feb 2018   [#24]
Un artiste "voxel" ! Sir Carma http://saymygame.com (avec le free MagicaVoxel + Unity ou Unreal)
Un super article: http://www.3dvf.com/actualite-22642-sir-carma-voxel.html Vf
12 Mar 2018   [#25]
Un simulateur d'Origami en Ligne free
Moi3D peut être utilisé pour dessiner le modèle!
url=http://moiscript.weebly.com/origami-simulator.html Manuel en français! Voir bas de page!
2 May 2018   [#26]
SketchBook devient free!
https://forums.autodesk.com/t5/sketchbook-forum/sketchbook-for-free-faq/td-p/7970245
C'est ultra puissant pour du 2D!
26 Jun 2018   [#27]
http://moiscript.weebly.com/pix2pix.html (VF) ;)
Pix2Pix on line
4 Jul 2018   [#28]
Un moteur de rendu PBR directement dans SketchUp (donc pour Moi ;)
* Physically-Based Rendering (PBR)
Attention vous devez charger 2 fichiers .rbz :
https://github.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin (2 gigas à cause d'une Bibliothèque de matériaux qui est ajouté à la native de SketchUp!
https://extensions.sketchup.com/fr/content/gltf-exporter
On peut éditer les propriétés des matériaux, Alpha etc...
Crazzy thing! Superbe rendu Temps réel (pas comme ces vidéos ultra compressées)
Ci-dessous by Sammuel (le créateur du plugin PBR)
Sans PBR
Avec PBR
et voir les posts plus bas! ;)
4 Jul 2018   [#29]
Leela votre coach!
Avec la technologie Deep Learning!
Programme free! :)
https://www.sjeng.org/leela.html
Il faut mettre Tools " Show Network Probabilities"
Bonne chance!
11 Jul 2018   [#30]
A sujet du free PBR pour le free SketchUp Make ! :) Pour avoir la transparence c'est un peu astucieux!
Utilser le free online https://pixlr.com/editor/ (ou votre éditeur 2D favori) pour donner un % d'Opacité (de transparence)à votre image
+ diminuer la Luminosité!!! (c'est le truc)
puis importer le PNG dans Sketchup normalement "Comme "Texture" (en la redessinant sur une surface par exemple)
Maintenant ne pas oublier de mettre la Section Alpha sur "Combiné avec l'arrière-Plan" sinon la transparence n'existera pas!
Pour construire quelques "cartes" (Maps) le coo free online http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/
Le PBR
Juste pour tester : un simple plan + hard normal map pour simuler des formes de vagues et on peut voir les nuages en-dessous! ;)
Vous pouvez sauvegarder un Matériau PBR! (+ Maps)
Clic Droit dans la palette des "Matériaux Utilisés dans le Modèle"
Cela crée un un fichier .skm que vous pouvez mettre le répertoire Su PBR
Renommer un fichier .skm en .zip, Unzip et on retrouve toutes les images!
13 Jul 2018   [#31]
Nouvelle version PBR 1.43 pour SkechUp Make 2017 ! https://github.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin
pour le fonctionnement
http://moiscript.weebly.com/pbr.html
L'eau bleue des mers du sud PBR ajoutée :)
14 Jul 2018   [#32]
Avec les plugins de Medeek (il y a des versions free) http://design.medeek.com/resources/medeektrussplugin.html
Rien n'empêche de faire un brin plus élaboré!
Le PBR ne bronche pas!
Nouvelle version 1.5 http://moiscript.weebly.com/pbr.html et un petit site de texture sympa!
https://cc0textures.com/home textures! (+230) accès direct sans inscription!
en 2k, 4k, 8k avec leurs maps (4) le tout en JPG!
1 Sep 2018   [#33]
Une petite resucée! :)
Si Simlab Composer (Lite) a une fonction de Voxelisation, je ne la recommande pas! Light https://simlabfr.weebly.com/light.html
Elle est trop longue, pénible et peut bloquer le bazar!
Il vaut mieux passer par Magica Voxel! https://ephtracy.github.io
Il a l'importation directe du format OBJ (un peu cachée... les 3 petits points mais bon...
Ici un objet quelconque visualisé dans MeshMixer (gratuit) http://www.meshmixer.com
On importe dans Magica Voxel: la voxelisation est automatique...et rapide!
On peut peinturlurer quelques couleurs ou modifier le modèle évidemment!
ici avec un module Cylindrique (on a le choix Cube, Cube Epaissi, Lego, Sphère, Cylindre, Grille arrondie, Arête arrondie)
Et comme il y a un moteur de rendu pourquoi se priver :)
et si vous voulez un rendu plus élaboré, rien n'empèche maintenant d'exporter en format OBJ
et recharger dans SimLab Composer Light (Lite! ) par exemple :)
Les couleurs seront gardées mais apparemment pas ré-affectables séparemment!
A suivre...
8 Sep 2018   [#34]
Voir sur mon site comment importer des image plus grandes que 126*126 pixels avec leurs palettes!
http://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html
Modeling MagicaVoxel ;)
By Sir_carma https://twitter.com/Sir_carma
8 Sep 2018   [#35]
Petit délire histoire de voir comment ça marche MagicaVoxel! :)
10 Sep 2018   [#36] In reply to [#35]
http://www.3dvf.com/dossier-1398-1-rencontre-avec-sir-carma-specialiste-voxel-art.html
10 Sep 2018   [#37]
MagicVoxel
http://moiscript.weebly.com/shaders-magicavoxel.html Le mode d'emploi VF des fonctions qui vous font gagner du temps! :)
by Sir_carma
13 Sep 2018   [#38]
Je suis sidéré de la facilité avec laquelle on fait ça! :)
