Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-10  …  71-90  91-110  111-130  131-150  151-170  171-190  191-210  …  1951-1956
29 Nov 2019   [#131]
SpeedFlow pour Blender pour faire des assets et les importer dans MOI!
Documentation en français du Cutter http://moiscript.weebly.com/doc-speedflow.html
1 Dec 2019   [#132]
Pour le plaisir des yeux et de la relaxation! Flowscape
https://pixelforest.itch.io/flowscape
Accepte les OBJ de MOI !
Ici avec un volume venant de MagicaVoxel
L'original bouge dans le vent, et il y a de la musique!
1 Dec 2019   [#133]
Suite à tes posts, j'ai acheté et je trouve que c'est effectivement magique...
Les éléments sont réellement cools, même si certains choix d'objets sont très hétéroclites et étranges.
Les objets 3D comme les bâtiments, les bateaux... donnent des possibilités incroyables...
1 Dec 2019   [#134] In reply to [#133]
Tranquillité des lacs de montagne! :)
Oui un créateur de paysages très facile, très peu cher et qui continue d'évoluer!
Et comme on peut importer ses propres objets texturés cela est sans limite!
1 Dec 2019   [#135]
Petits trucs: Alt+ Clic Droit et bouger la souris pour pivoter la bête à l'endroit du clic!
TAB pour accélérer les mouvements!
3 Dec 2019   [#136]
Voilà : terminé le Manuel de FlowScape en français!
http://moiscript.weebly.com/flowscape.html
4 Dec 2019   [#137]
5 Dec 2019   [#138]
Flowscape
Et comme si cela ne suffisait pas on peut mettre ses projets 360° https://kuula.co/tinyplanet/7qCbM (100 projets gratuits par mois)
Dans le Mode "Tiny Planet" sur le lien c'est impressionnant!
By Chacha
5 Dec 2019   [#139]
Allez cadeau: les 11 petits écrans d'aide qui suffisent pour faire marcher FlowScape! :)
http://moiscript.weebly.com/flowscape1.html#11help
8 Dec 2019   [#140]
FlowScape
Si vous voulez faire un Panorama, vous devez activer "Qualité adaptative".
parce qu'il y a un bug à la fonction "Capture Panorama" !
Comme ça, pas de problème pour la Petite Planète ! :)
Ici juste 3 secondes de tests pour voir si ça marche mieux! (en free 100 Projets / Mois)
Panorama 360° ou Tiny Planet sur le Full Screen!
Image fixe simple
8 Dec 2019   [#141]
Toujours FlowScape! :)
10 Dec 2019   [#142]
Totallement vertigineux le FlowScape! Je dois débrancher!
12 Dec 2019   [#143]
Voici de mon point de vue le workFlow...Scape le plus simple, gratuit, le plus drôle et le plus puissant...Scape
Direct Modeling de BricsCad Shape gratuit : exportation dans FBX (sans échelle) Modeleur favoris bien sûr possible Moi3D !
Rechargez le FBX à l'intérieur de PConPlanner gratuit : utilisez sa corne d'abondance d'objets, de textures et de matériaux du catalogue direct du monde entiers directement des fabricants par glisser-déposer ! Enregistrer sous OBJ
Et voilà
12 Dec 2019   [#144]
Il y a des carrés de paysages saisonniers tout faits que l'on peut mettre les uns à la suite des autres, voir interpénétrer, déformer etc... et donc faire un patchwork improbable sur lequel va pousser une végétation elle aussi des plus variée! Et le tout mis dans un paysage photo 360° ...
On peut bien sûr varier les échelles de tout ce petit monde au moment de sa dépose!
Je vous laisse imaginer l'infini des possibilités !
Où l'on s'aperçoit que faire tout un univers https://kuula.co/tinyplanet/7vHHD cela doit prendre un peu plus que 30 secondes!
Essayez la vue Sphérique et la vue Tiny Planète! Menu en haut à droite!
14 Dec 2019   [#145]
Modèles free pour usage personnel par 600v, Ixlrlxi alias Rust Shake à https://www.patreon.com/600v
Comme c'est du format SKP utiliser le fabuleux free Pcon Planner pour texturage et convertir en obj https://pcon-planner.com
Ici dans l'incroyable FlowScape en 10 secondes...
20 Dec 2019   [#146]
Joyeux Noël! Pratique pour les cartes de voeux! ;)
1 Jan 2020   [#147]
FlowScape quelques expérimentations!
1 Jan 2020   [#148]
Magicavoxel
3 Jan 2020   [#149]
MagicaVoxel
9 Jan 2020   [#150]
Après les manipes du dessus on se retrouve avec un fichier 3D ".vox" de taille importante qui est découpée en petites matrices de 126 * 126 *126 maximum dans MagicaVoxel!
Et au moment de la resauvegarde on se retrouve avec ce même nombres de matrices et donc le même nombre de fichiers OBJ!
D'où une galère d'enfer pour les recharger un par un pour en faire un fichier OBJ unique! (et encore pas si facile de trouver un programme 3D qui le fasse)
Et bien l'utilitaire de Michael Gibson (le créateur de MOI3D) Merge OBJ fait cela très bien en une seule passe y compris pour les couleurs!
http://moiscript.weebly.com/mergeobj.html
Et cela marche bien sûr quelque soit votre programme 3D utilisé!
Ici une autre méthode de recharge multiple de fichiers OBJ: le free Builder 3D Intégré dans Windows!
Et hop on peut bricoler des paramètres des rendus 3D et zou une foultitude possible de sorties de formats 3D!
Pour valider le Merge OBJ du Michael
Importation dans magica voxel d'une image avec le FiletoVox du Zarbuz avec l'interface Lazzy du Patrick Roy :enlight: (parce que les lignes de commandes c'est pas ma tasse de tea!
L'image en volume dans MagicaVoxel
Le fichier obj "unique" dans un moteur de rendu externe...(c'est du genre 1 giga le bestiau :mrgreen:
pour valider l'exportation multiple d'OBJs de MagicaVoxel et de mes manipes de rassemblement!
Sinon ça va faire mal quand l'Aerialod va permettre la couleur et un format 3D plus simpa que le PLY actuel :)
Là en 2 secondes c'est torché et on peut jouer avec des paramètres 3D!
