Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-6  …  67-86  87-106  107-126  127-146  147-166  167-186  187-206  …  1947-1956
14 Nov 2019   [#127]
Super prometteur...
Cependant, quand j'ai testé le lien et que je me suis connecté avec mon id Epic (celui créé pour twinmotion) , on me propose systématiquement une souscription... et le download n'est pas actif.
Je vais essayer directement sans passer par le web dans l'appli TM.
Faut-il avoir également le moteur installé en plus de TM ?
Du coup, j'ai retesté TM et c'est assez bluffant même si il faut chercher un peu pour débuter et trouver comment mettre des lumières, des objets de la librairie...
14 Nov 2019   [#128] In reply to [#127]
Sur Quixel.com il faut faire impérativement dans l'ordre Sign Out - Sign In (avec l'Epic Game account)
Aller dans Megascan et peut-être faire la même manipe si besoin!
De même pour charger le "Bridge" et le "Mixer" ! :)
18 Nov 2019   [#129]
MagicaVoxel bénéfie d'une résolution étonnante avec le plugin de Zarbuz!
19 Nov 2019   [#130]
La nouvelle version du free Briscad Shape est sortie et la version français est au même n° de version que l'Américaine! 20.1.06
Booéens et congés très puissants!
https://www.bricsys.com/fr-fr/shape/
dans simlab Composer lite
29 Nov 2019   [#131]
SpeedFlow pour Blender pour faire des assets et les importer dans MOI!
Documentation en français du Cutter http://moiscript.weebly.com/doc-speedflow.html
1 Dec 2019   [#132]
Pour le plaisir des yeux et de la relaxation! Flowscape
https://pixelforest.itch.io/flowscape
Accepte les OBJ de MOI !
Ici avec un volume venant de MagicaVoxel
L'original bouge dans le vent, et il y a de la musique!
1 Dec 2019   [#133]
Suite à tes posts, j'ai acheté et je trouve que c'est effectivement magique...
Les éléments sont réellement cools, même si certains choix d'objets sont très hétéroclites et étranges.
Les objets 3D comme les bâtiments, les bateaux... donnent des possibilités incroyables...
1 Dec 2019   [#134] In reply to [#133]
Tranquillité des lacs de montagne! :)
Oui un créateur de paysages très facile, très peu cher et qui continue d'évoluer!
Et comme on peut importer ses propres objets texturés cela est sans limite!
1 Dec 2019   [#135]
Petits trucs: Alt+ Clic Droit et bouger la souris pour pivoter la bête à l'endroit du clic!
TAB pour accélérer les mouvements!
3 Dec 2019   [#136]
Voilà : terminé le Manuel de FlowScape en français!
http://moiscript.weebly.com/flowscape.html
4 Dec 2019   [#137]
5 Dec 2019   [#138]
Flowscape
Et comme si cela ne suffisait pas on peut mettre ses projets 360° https://kuula.co/tinyplanet/7qCbM (100 projets gratuits par mois)
Dans le Mode "Tiny Planet" sur le lien c'est impressionnant!
By Chacha
5 Dec 2019   [#139]
Allez cadeau: les 11 petits écrans d'aide qui suffisent pour faire marcher FlowScape! :)
http://moiscript.weebly.com/flowscape1.html#11help
8 Dec 2019   [#140]
FlowScape
Si vous voulez faire un Panorama, vous devez activer "Qualité adaptative".
parce qu'il y a un bug à la fonction "Capture Panorama" !
Comme ça, pas de problème pour la Petite Planète ! :)
Ici juste 3 secondes de tests pour voir si ça marche mieux! (en free 100 Projets / Mois)
Panorama 360° ou Tiny Planet sur le Full Screen!
Image fixe simple
8 Dec 2019   [#141]
Toujours FlowScape! :)
10 Dec 2019   [#142]
Totallement vertigineux le FlowScape! Je dois débrancher!
12 Dec 2019   [#143]
Voici de mon point de vue le workFlow...Scape le plus simple, gratuit, le plus drôle et le plus puissant...Scape
Direct Modeling de BricsCad Shape gratuit : exportation dans FBX (sans échelle) Modeleur favoris bien sûr possible Moi3D !
Rechargez le FBX à l'intérieur de PConPlanner gratuit : utilisez sa corne d'abondance d'objets, de textures et de matériaux du catalogue direct du monde entiers directement des fabricants par glisser-déposer ! Enregistrer sous OBJ
Et voilà
12 Dec 2019   [#144]
Il y a des carrés de paysages saisonniers tout faits que l'on peut mettre les uns à la suite des autres, voir interpénétrer, déformer etc... et donc faire un patchwork improbable sur lequel va pousser une végétation elle aussi des plus variée! Et le tout mis dans un paysage photo 360° ...
On peut bien sûr varier les échelles de tout ce petit monde au moment de sa dépose!
Je vous laisse imaginer l'infini des possibilités !
Où l'on s'aperçoit que faire tout un univers https://kuula.co/tinyplanet/7vHHD cela doit prendre un peu plus que 30 secondes!
Essayez la vue Sphérique et la vue Tiny Planète! Menu en haut à droite!
14 Dec 2019   [#145]
Modèles free pour usage personnel par 600v, Ixlrlxi alias Rust Shake à https://www.patreon.com/600v
Comme c'est du format SKP utiliser le fabuleux free Pcon Planner pour texturage et convertir en obj https://pcon-planner.com
Ici dans l'incroyable FlowScape en 10 secondes...
20 Dec 2019   [#146]
Joyeux Noël! Pratique pour les cartes de voeux! ;)
