19-38
39-54
la fonction Flow
http://moiscript.weebly.com/enrobage-dun-tore-v3.html
Plaquage d'un volume sur un tore celtique :)
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=4430.1 Script Toroïdal Knots by bemfarmer
La non complexité de la forme n'est due qu'à la vieillesse de ma machine, je ne vais pas faire attendre le spectateur !
http://moiscript.weebly.com/isocurve-v3.html
http://moiscript.weebly.com/deacutecoupe-iso-v3.html
http://moiscript.weebly.com/extrusion-v3.html
Merci pour toutes ces infos :)
Cela fait un sacré moment que je lorgne sur MOI et j'ai enfin franchi le cap.
J'en ai profité pour regarder tes nombreuses vidéos (réalisé d'ailleurs avec un certain humour) et cela aide beaucoup
Merci encore pour ton « acharnement » sur ce soft très sympathique
Phil
Merci :)
Si PC
Ne pas hésiter à charger la version V 3 béta en cours, car elle est beaucoup plus puissante que la V2!
http://moi3d.com/beta.htm
C'est déjà fait --> Je n'ai même pas téléchargé la version 2 ;)
C'est possible aussi :)
Il ne reste plus aussi qu'à aller glaner quelques plugins ou commandes! :D
http://moiscript.weebly.com/ (VF)
C'est en cours en plus je retrouve des petites choses a la modo :)
Merci
4 vidéos
Fonction Oriente (en français)
http://moiscript.weebly.com/orientes.html
Rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Light: Site et prog VF (max 1920 *1080)
https://simlabfr.weebly.com/light.html
Lorsque l'épaisseur de la Fonction Creux a exactement la hauteur de l'objet, un trou est créé!
Peut se faire en 2 passes comme ici! (1 + 1 = 2 ou une seule bien sûr si directement 2 mais pas 2,5!
rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Lite! ;) (max 1920 * 1080)
Modélisation d'un volume
"Séparer" une ou plusieurs surfaces d'un volume et "Ajouter des points" (Menu Edit / Add Pts)
C'est comme une cage de déformation où vous n'avez qu' à déplacer les Points de Contrôle!
L'ajout de Points ne peut se faire que sur une surface individuelle!
Par contre, vous pouvez ensuite déplacer les Points de Contrôle de plusieurs surfaces en même temps!
Modifier / Voir la fonction Points activée bien sûr! Vous pouvez utiliser les fonctions Voir / Cacher et Verrouiller pour aider!
A la fin, tout est regroupé en un seul volume "solide" (si les sommets des faces mitoyennes sont soudées!
Traduit avec
www.DeepL.com/Translator
Pour raprocher : eL Eloigner utiliser la Fonction Transformer Taille !
Pour faire des "Carreaux"
LineWeb, Trim All, ReconstructCurve 2 Points
ou
Cmporph, LineWeb, Coupe Tout, ReconstructCurve 2 points
Line Web :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=3666.1
CMorph :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6373.1
ReconstructCurve :
http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/cc/reconstructcurve/ReconstructCurve.zip
(3 boîtes de dialogues successives)
Transformateur d'images free Ostagram pour la variation Van Gogh
https://www.ostagram.me
Les plugins de Max Smirnov SSplit, SBridge, SubD
Free Temps Real Simlab Composer Light (max 1920 * 1080)
http://moiscript.weebly.com/simlab-composer-2016.html
Comme une forme comme celle-ci ne peut être subdivisée directement (Face du Sommet > 5 côtés)
Tous les Plugins by Max Smirnov
Use SSPlit for trim
Use SBridge for "Blend Faces" only 2 by 2
Use _SUbD for SubDivide
Copier Déplacer les faces
Les "Bridger"
Des rochers adoucisl
- 3 Courbes fermées
- Booléen Coupe (on peut aussi utiliser Inter mais il y a moins de possibilités d'effacement)
- Congé
La fonction Creux sur un solide!
Quelques explication (en bas de page) :
http://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
Tuto express :)
Révolution sur Rail
Avec le Free Owlet :)
En attendant une cage de déformation, la fonction d'enrobage peut faire des miracles!
D'après un modèle de Danperk ;)
Pour chaîner les différentes transformations et pouvoir ainsi rechercher la forme voulue! :)
Booléen Coupe
19-38
39-54
