USBKEY-adaptation Tuto Rhino
 1-15  16-26
89.16 In reply to 89.15
je sais pas comment faire..
en quad et triangles, ca passe mais cetraines aretes sont detachées.
pour la mod, que crois tu que j'aurais du faire???
je vais surement tout reprendre...
89.17 In reply to 89.16
C'est qu'il doit y avoir des petites erreurs de conception ;)
Il faut aller au plus simple, sans complication ;)
Les Nurbs sont des bêtes étranges, il faut les apprivoiser :)
("collages" de pièces avec mini-congés çà doit pas trop le faire)
Il y a aussi peut-être des points de courbes qui se supperposent, mais en général cela est signalé par un "carré rouge" quand on sélectionne ces point (faut se mettre en "Voir Points"
EDITED: 19 Nov 2007 by PILOU
89.18 In reply to 89.17
les congés ont été faits après union booleenes.
Effectivement, ils sont tres petits et posent des problemes...je reverrasi ca pour le prochain objet.
En passant pas un export 3DS, j'arrive a ce rendu.
Pas genial, mais ca suffira pour cet objet
Je passe à autre chose : des marqueurs Copic...je vais trouver des solutions plus simples pour la mod....
89.19 In reply to 89.18
C'est déjà pas si mal ;)
89.20
Tes rendus sont déjà bien sympas, effectivement !
Je n'utilise pas Max, donc je ne sais pas si ceci peut t'aider, mais dans Modo il semble vraiment que ce sont les matériaux (! oui, je sais, c'est surprenant...) affectés par défaut et les différentes maps (UV, Normales) qui génèrent des problèmes visuels. Il suffit parfois de les supprimer totalement pour résoudre la difficulté. Peut-être une piste pour toi également ?
Je vais regarder comment ton fichier s'importe dans Modo...
Par contre, si tu as des arêtes détachées en "quads et triangles" (si l'option souder les sommets le long des arêtes est cochée), il y a sans doute des défauts dans la topologie de tes objets. Pas toujours simple à détecter.
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
89.21 In reply to 89.20
Merci Shreub.... :)
Pour les crabouilles, dans max faut affecter des "groupes de lissage" pour chaque zone, avec un angle de smooth different.
Mais avec autant de polys, ca devient un enfer, alors je prefere ne pas revoir la topo, puisque ca passe au rendu !!
un petit up :
et le fichier en attachement pour ceux que ca interesse...
89.22 In reply to 89.21
Cool l'interface: c'est "Moi Do" :)
89.23 In reply to 89.22
si je captais mieux ou sont cachées certaines options, je pourrais faire MoiAx...ou Moiya !!...
Faudra que je pose mes questions sur l'Ui au boss Michael...
89.24 In reply to 89.23
Salut !!
Un petit rendu test de ma clé USB, cette fois avec Indigo, un moteur unbiased gratuit...
Testez le, il vaut le détour (http://www.indigorenderer.com/)
Le grain est "normal", avec Indigo il faut laisser tourner tres longtemps pour l'eliminer tout a fait....Mais apres 52minutes...c'est deja pas mal...
89.25 In reply to 89.24
52 minutes? Mais c'est ultra long et c'est même pas fini :)
Vive le biased pour les impatients :)
89.26 In reply to 89.25
le biased...ca ne finit jamais....
je debute avec Indigo, je devrais pouvoir obtenir mieux en moins de temps.... une fois les parametres compris...
et il faut aussi oter a ce temps de rendu le temps de reglage des lumieres avec un moteur biased...
on passe moins de temps sur les reglages de lumieres et autres fake, ce temps est consacré au rendu.....
ca se vaut ;)
Show messages:  1-15  16-26
