Test de Fonction "Zebra"
Ce n'est que le début! : )
https://moiscript.weebly.com/zebra.html
Mais déjà opérationnelle! :)
La difficulté va venir du format Iges qui est très délicat à l'exportation, ordre des courbes, nbs de points de contrôles contre nbs de segments etc...
French Version : https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/zebra012.zip
Dernière version de l'interface!
On peut donc dessiner des surfaces en partant de rien ?
Oui, tout à fait ! Avec les deux boutons ajoutés dans le panneau Édition (Edit), vous pouvez générer des surfaces complètes de toutes pièces, sans aucun fichier au démarrage :
Ajouter une courbe à la fin (Add Curve at End) : si la scène est vide, cette fonction crée automatiquement une première courbe standard à 4 points. En cliquant une seconde fois, elle duplique cette courbe avec un décalage sur l'axe Z et génère immédiatement la surface NURBS entre les deux.
Insérer une courbe (Insert Curve) : en sélectionnant au moins un point d'une courbe existante, cette commande insère une nouvelle section voisine par interpolation. Cela permet d'ajouter autant de profils transversaux ou longitudinaux que nécessaire pour affiner le modelé de la surface.
Une fois ces courbes générées dynamiquement dans l'interface, il suffit de manipuler leurs points de contrôle avec le Gizmo ou la sélection par cadre pour sculpter la surface. Le résultat obtenu peut ensuite être directement exporté en fichier IGES ou JSON.
Version VF : https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/zebra013.zip
My Moi French Site
765.4 In reply to 765.3
Hi Frenchy - looks like fun but how/where have you installed this? The download contains just an .html file but no .js file?
765.5 In reply to 765.4
It's an external Program!
Js and others are inside!!!
Just launch it with any "Browser" or input it in any personnal site...
Have fun!
And the more funny you can make your own from this one!
Just load it in any Ai who makes code and enhance & modify it! ;)
Of course i don't know anything of any half dozen of progs inside!
Each function added takes 10 seconds!!! Here used : https://gemini.google.com/app
You can find English version here! https://moiscript.weebly.com/zebra.html
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/zebra013a.zip
EDITED: 18 Aug by PILOU
Ok my fonction Zebra marche! :)
On peut partir de zéro si on veut!
Import Export IGES donc pour ou depuis Moi3D! ;) (Json pour les autres)
My Moi French Site
My Moi French Site
