ai ?
76.1
bonjour Pilou,
j'ai essayé de convertir mon fichier de plan urba (en png) en fichier .ai en passant par Flash et j'ai eu un crash report ds MOI...
J'ai envoyé le crash au Mike...
Je suis confus de te demander cela, mais étant ultra pressé (cause rendu diplôme) peux-tu me faire la conversion en .ai, n'ayant pas Illustrator ?
(ci-joint mon fichier en png)
je te remercie pour cette conversion...et tous tes conseils avisés qui m'ont rendu la manipulation de MOI ultra aisée...et ton travail pour TopMod me titille fort les neurones...après mon plome !
@ bientôt.
76.2 In reply to 76.1
Je n'ai pas illustator!
Si je comprends bien tu veux une vectorisation de ton dessin?
je vais voir ce que je peux faire avec inkscape mais je ne sais plus s'il recrache du ai ???
http://www.divshare.com/download/2157233-3ea
10 megas en eps est-ce que çà marche?
fait avec inkscape mais il y a longtemps que je ne l'ai pas fait marcher alors...
il fait aussi du dxf, du svg, du ps (poscript) et quelque autre mais pas du ai !
celui-là devrait être mieux!
http://www.divshare.com/download/2157375-eae
toujours en eps tant que je n'ai pas de précisions de retour :)
t'as pas plus vite fait de mettre l'image dans moi, de redessiner par dessus et d'exporter au format ai?
C'est pourquoi faire au fait?
Mise en page, fond de plan, intégration dans un créateur de volume 3D ...?
EDITED: 29 Sep 2007 by PILOU
http://www.divshare.com/download/2157755-dcd
j'avais oublié qu'on pouvais compresser les fichiers :):)
ici une nouvelle version avec la fonction simplifier les chemins , ce qui diminue grandement les nombres de points (de noeuds) !
http://www.inkscape.org/doc/index.php?lang=fr&css=css/base.css
76.7 In reply to 76.5
bonjour Pilou,
j'ai gratté mon plan d'urba dans TVpaint, ensuite je l'ai exporté dans ArtRage pour dessiner mes calques (sol,herbe,jardins,arbres)
et maintenant je dois le vectoriser (dans MOI,ça sera beaucoup plus simple de le faire directement) je pensais passer dans Illustrator pour avoir ce tracé en vecteurs...un ami me l'a vectorisé en passant par Flash : le point Ai version 6 est passé (mais pas la version .Ai 8 qui m'a crashée MOI !)
résultat, j'ai une multitude de vecteurs inutilisables car mon trait noir dessiné se vectorise en 2 vecteurs,1 de chaque coté de ce trait !....
Aussi je vais donc vectoriser directement ds MOI ! tu as vu juste,c'est plus simple...
merci pour tes soluces diverses !
je vais me mettre à la vectorisation ds Illustrator, ayant débuté avec Expression (racheté par Microsoft depuis) logiciel très artistique ou je peux créer mes images de traits à coller sur mes tracés vectoriels.
@ bientôt ! je te tiens au courant...
