spirale tubée...?
All  1  2-6
70.2
Salut Aussieboom
Étrange problème, qui sera expliqué sans aucun doute facilement par les pros de Moi (Pilou and Schbeurd, viendez vite !)
J'ai essayé : ça ne fonctionne pas avec ta spirale, par contre ça marche bien si je crée une autre spirale.
Ça vient donc de ta spirale (je ne saurais dire pourquoi mais d'autres le feront sûrement).
As-tu essayé de créer une autre spirale ?
70.3 In reply to 70.2
bonjour Buzhug,
effectivement je viens d'essayer avec d'autres spirales...et ça fonctionne !
bien vu ! je vais envoyer le fichier au Mike pour connaitre la solution à la construction de ma spirale récalcitrante...
merci pour le "tuyau"...lol !
Si on fait "Voir les Points" un petit carré rouge se dessine informant qu'il y a 2 points confondus de la même courbe!!! et donc qu'il y a du louche à cet endroit!
Le fait de supprimer un de ces point rendra possible le tubage sur cette spirale :)
Maintenant il s'agit de savoir si il n'y avait que cette spirale de dessinée, ou s'il y avait un point qui traînait par là :) le déplacement du premier point sur le second par exemple :)
EDITED: 9 Sep 2007 by PILOU
70.5 In reply to 70.4
alors là, il m'épate il m'épate il m'épate...(cf. Louis de Funes in le corniaud!)
big merci...je "verrais les points" dorénavant qd je n'arriverais pas à finir qques opérations douteuses...!
70.6 In reply to 70.5
Il y a aussi un petit plug à charger pour savoir si sa courbe est ouverte ou fermée (pratique quand les points sont millimétriquement rapprochés!
je le recherche et le remets ici :)
Selection de toutes les courbes fermées
dans l'éditeur de raccourcis
à gauche ce que vous voulez du genre une lettre non déjà utilisée ou CTRL+une lettre non déjà utilisée(ou SHift+une lettre, ou Alt+lettre)
colonne de droite toute cette ligne
script:var curves = moi.geometryDatabase.getObjects().getCurves(); for ( var i = 0; i < curves.length; ++i ) if ( curves.item(i).isClosed ) curves.item(i).selected = true;
Selection de toutes les courbes ouvertes idem
script:var curves = moi.geometryDatabase.getObjects().getCurves(); for ( var i = 0; i < curves.length; ++i ) if ( !curves.item(i).isClosed ) curves.item(i).selected = true;
Quand toutes les courbes sont dessinées le simple fait de faire Alt+W (si vous aviez choisi cette lettre) sélectionnera toutes les courbes fermées! (idem pour les courbes ouvertes)
Show messages: All  1  2-6
