AutoHotPie (Menu radial )
 1-20  21
ça y est ça marche! :) https://github.com/dumbeau/AutoHotPie
Et c'est même facile quand on connait le truc! :)
Pas mal.
Cependant en regardant la vidéo, ça parait très complexe alors que la version actuelle se paramètre assez facilement.
Je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup ou pas.
Ca peut être assez assez interessant, je pense, pour lancer des scripts sans multiplier (et mémoriser) des raccourcis clavier qu'offre MoI.
A la limite on pourrait remplacer toute l'interface de menu de MOI avec ça, mais là...
695.3 In reply to 695.2
Oui heureusement cela n'a rien à voir avec la vidéo postée! :)
Il y a juste des raccourcis à mettre je, vais mettre un tuto ! :)
Oui on peut mettre toute l'Interface, il faut juste trouver assez de raccourcis! :)
Mais bon pour chaque touche dans Moi On a 8 possibilités!
Disons pour A
A, Alt+A, Ctrl+A, Shift+A, Alt+Ctrl+A, Alt+Shift+A, Ctrl+Shift+A, Alt+Ctrl+Shift+A
Voilà un tuto complet en français le plus simple possible sur ce radial Menu! :)
https://moiscript.weebly.com/autohotpie.html
Ce qui est dingue c'est de penser qu'en quelques clics il peut marcher dans tous programmes!
Ici dans Moi3D! :)
Il me semble qu'on est pas obligé d'utiliser les raccourcis.
En effet, on peut mettre plusieurs arguments à sendKey et j'ai ajouté Tab puis le nom d'un script lettre par lettre puis enter et ça marche aussi
Surtout il ne faut pas oublier le Tab et le Enter
il faut que je regarde comment chainer plusieurs menus.
En effet, le fait de pouvoir utiliser ça sur n'importe quel programme ouvre des perspectives...
Même si il faudrait s'y investir pour utiliser toutes les options et possibilités.
695.6 In reply to 695.5
J'ai essayé sur SketchUp, Verve...ça marche! :)
Ah trop fort le coup du "Tab" Box "Enter" ! Effectivement ça marche même avec une commande directe!
je vais en toucher 2 mots au créateur! :)
695.7 In reply to 695.5
@ Phiro
J'ai dû halluciner, je ne me rappelle plus comment il faut rentrer ni où la séquence "Tab" + une fonction, script ou autre + "Enter" ...
pour remplacer les raccourcis!
Car pour l'instant il ne prend que la première lettre rentrée!
et cela lui fait ni chaud ni froid! Ou plutôt si, il enchaîne les raccourcis s'il y en a! :)
TAB BOX ENTTER
EDITED: 15 Feb 2023 by PILOU
Sinon aucun problème pour augmenter / diminuer le nombre d'item
d'utiliser les icônes de Moi
de chaîner les Menus entre eux : comme cela avec un seul raccourci on peut faire l'intégralité de l'interface!
Il suffit par exemple de mettre le "SubMenu" toujours à la même place en haut par exemple!
Etonnant.
Il ne faut pas mettre les lettres T puis A puis B
Mais la touche TAB. Pareil pour Enter
ce que ça donne
695.10 In reply to 695.9
Ah j'étais pas loin! :) Merci!
Voyons voir si j'arrive à rentrer les Tab et Enter sans problème! :)
Je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer le "Curves" avec une majuscule, mais bon c'est déjà plus lisibe! :)
A suivre...
Sinon un autre petit programme free 2D dément Algodoo! http://www.algodoo.com
On Drag & Drop une image PNG Transparente de ses objets MOi et hop c'est physiquement animable!
Super ça marche nickel! Chez moi je suis obliger de baisser la vitesse à 0 sinon cela n'opère pas!
Ici pour la commande directe Box!
Pour les scripts s'il faut tout taper à la main, il va y en avoir qui seront longs comme un jour sans pain!
Arf...j'ai un souci pour les scripts je ne peux rentrer les "::::" "(((())))" :(
Tab script:/*Loop selection*/moi.geometryDatabase.selectLoop(); Enter
Et ceci n'est qu'un script très petit!
Je lui ai demandé s'il n'y aurait pas une astuce pour mettre le texte automatiquement! :)
( hormis les raccourcis de Moi of course)
La nuit porte conseil! :)
En relisant mon petit site j'ai retrouvé une solution élégante! :)
https://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html
Il suffit de créer un fichier ".js" du "Une ligne" avec le nom que vous voulez avec un éditeur de texte!
Donc ici par exemple je prends "Boucle.js" (Boucle sera donc l'appel du "script" !)
Juste faire attention qu'il n'y ait pas de doublons avec des commandes, scripts ...existants!
et je mets ce fichier créé dans le répertoire moi/scripts (s'il n'existe pas, il faut le créer)
Dans un éditeur de texte on met le "une ligne" que l'on sauvegarde en tant que "Boucle.js" par exemple
le texte donc
Je teste de suite mais ai bon espoir! :)
ça marche nickel chrome! :)
Donc tous les problèmes sont résolus...il n'y a plus qu'à faire les 250 à 300 commandes, Scripts, fonctions... existantes! :)
Et un seul raccourci à retenir : celui du premier "Pie" si on les chaîne tous!!!
Je progresse, toute l'Interface classique est faite!
Il suffit juste de rajouter les commandes! :)
Si cela marche comme je le pense, je la referais en français! :)
A suivre...
EDITED: 22 Feb 2023 by PILOU
Trouvé : il suffisait de renommer _Voronoi.js en sVoronoi.js
et _Voronoi.htm en sVoronoi.htm
Reste plus qu'à trouver 150 icônes si absolue nécessité! :)
Terminé! :)
On peut le charger (bas de page) https://moiscript.weebly.com/autohotpie.html
Tutoriel complet AutoHotPie / Moi3D en français!
Le Moi3D-AutoPie final en English! The French one sous peu !
J'ai utilisé le mode 4, libre à vous d'en utiliser un autre! ;)
Mode 4
La version English version marche bien! :) touche (X)
Quelques scripts inclus (pas montré ici)
La version française est terminée aussi mais n'arrive pas à démarrer! :( touche (Y)
A suivre...
https://moiscriptlweebly.com/autohotpie.html
Show messages:  1-20  21
