rail de mesure ?
 1-19  20-39  40-41
68.20 In reply to 68.19
Non tout se passe automatiquement en appuyant sur un bouton! (en choisissant l'épaisseur de la structure oui :)
La seule chose c'est que la structure "suit" le découpage en "facette" (et donc les arêtes) obtenu lors de l'import en format OBJ dans Moi!!!
Comme on peut mettre des paramètres et "voir" le résultat de ces paramètres (+/- polys etc) dans Moi avant l'export cela peut aider!
Il va aussi de soit que l'on peut aussi "supprimer / ajouter/ découper... etc)" ce que l'on veut dans TopMod ( et donc retirer les polygones que l'on veut) avec la restriction que l'on ne peut ajouter une pyramide sur un cube!
On est obligé de partir d'une des facettes du cube(ou de plusieurs) : on ne peut "fusionner" 2 objets dans TopMod (mais bon on peut détourner cela en fusionnant ce qu'on veut dans un logiciel externe et le renvoyer dans Topmod :)
Ps Nouvelle Version 2.213 http://code.google.com/p/topmod/downloads/list
Ils vont à fond la caisse et demandent même de nouveaux developpeurs!
Il va devenir le "Blender" de la Maille topologique (l'interface imbuvable en moins :)
Le créateur a le même feeling que le Michael avec les utilisateurs!
Me repond personnellement par forum interposé :)
Petit problème à suivre en cas d'export de Moi d'une simple surface et non d'un volume!
J'attends la réponse :)
(on peut poster des images sur le Forum TopMod :)
Bon j'ai la réponse : pas possible pour l'instant mais le créateur demande à son directeur de thèse demain, si le langage et la structures des données le permet :)
Dingue comme tout va vite par le Net
Chose amusante, je vais faire l'interface de TopMod en français :)
Enfin si j'arrive à installer les 42 megas du programme qui permet de le faire! (c'est pas gagné, ayant tout installé j'ai rien pour demarrer le programme!!!
Avec MOI un simple texte de 50 Ko suffisait!!!
EDITED: 11 Sep 2007 by PILOU
68.21 In reply to 68.20
bonjour Pilou,
effectivement le net accélère les relations de création...entre créateurs! les malfaisants et les pénibles de la banalité (bon les chieurs !) sont éjectés du processus...ce sont ceux-là qui encaissaient les bénéfices de la créativité en s'interposant entre les créateurs...ils n'apportaient qu'un minimum en empochant le maximum...MOI,Mudbox,MODO et donc TopMod en sont les exemples (Hexagon s'effondre...le départ de leurs créateurs expliquant le départ des passionnés...acheteurs).
pour en revenir à TopMod ça me semble passionnant...il faut simplement "finir"le volume en sachant parfaitement ce qu'on veut pour pouvoir épaissir et enlever les facettes visées...avant l'import.Le créateur de TopMod devrait s'associer avec un autre thésard spécialisé ds la compression de données! et en plus il est sur Mac/OS X...(je vais migrer sur Apple...alors là c'est génial!) MOI va être installé sur une tablette...qui n'existe qu'en PC actuellement (comme MOI), mais vu le succès planétaire de MOI il sera certainement porté sur Mac...qui va proposer une tablette MAC sous peu(d'après qqes bruits du net)
je teste TopMod3D ds 1,5mois...ça va fumer sous mon crâne tt juste diplômé ! lol.
Et super bon point concernant son sympathique créateur...! comme le Mike (qui m'a renvoyé dernièrement ta réponse concernant la spirale) : tt en vitesse,direct et perso : ça j'avais jamais eu !
Et re bonne nouvelle : you dixit "je vais faire l'interface de TopMod en français :) "...pour une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle ! PILOU's trust Translater is born !
68.22 In reply to 68.21
A mon avis on ne passe pas si facilement que çà un logiciel d'une plateforme à l'autre (Voir Zbrush 6 à 8 mois d'écart)
Il vaut mieux garder un Pc sous le coude :)
Elle est pas encore faite la traduction car il faut charger ce programme qui semble très bien fait mais je n'arrive pas l'installer :(
http://trolltech.com/developer/downloads/qt/windows
la doc du chargement en 5 étapes http://doc.trolltech.com/4.3/install-win.html
ici mais je coince à la 4ème n'étant pas un foudre du bidouillage hard soft :(
C'est dommage qu'il n'aient pas une installation automatique car là je galère un maximun :(
J'ai demandé au créateur s'il pouvait me donner un tuyau, ou si une traduction à la volée grâce à une de mes astuces était possible
Wait and see :)
En tout cas Topmod est un concept bien astucieux!
Il va travailler à la fonction d'épaisseur évoquée un peu plus haut !
C'est possible!
Quand cela sera fait il sera très facile de grossir une simple surface sans problème et sans les cassures entre 2 facettes non sur le même plan! ! :)
Wait and see!
Par contre toujours pas réussi à mettre en place ce foutu programme de traduction :)
Quand je pense que je suis obligé de charger plus de 150 megas (si j'y arrive) alors que le système du Mikael tient en 50 Ko :)
Huhu çà y est j'avais simplement chargé une version pro à la place d'une version Open source donc cela ne pouvait pas marché
Héhé 450 Megas pour 10 ko de texte à traduire faut le faire! *<:=D
Normalement ce sera fait ce soir :)
EDITED: 12 Sep 2007 by PILOU
68.24 In reply to 68.23
salut Pilou...comme toi et moi et MOI ! la passion est passionnante...à vivre 24h / 24h !
là je finis une serre tropicale avec MOI....et je l'ai modélisée cet après-midi ! jamais auparavant je n'avait réussi à modéliser aussi rapidement...
La version de Modo 301 vient de sortir et elle dépote ! sur que c'est mon prochain achat ! j'ai besoin de son intuitivité renommée (d'ailleurs issue de mon adoré TVpaint... auparavant Mirage implémenté sur Lightwave,de la est venu le créateur de Modo!)
et j'attends beaucoup de TopMod vu le boulot que tu fais dessus et son inventivité MOIesque !!!
@ + & bon travail ce soir !
68.25 In reply to 68.24
Déjà traduit un bon bout mais il y a une tripotée de lignes car tout est "doublé" de commentaires en ligne d'aide :)
A suivre, j'y retourne :)
450 mégas pour faire un simple traitement de texte, j'en reviens toujours pas :)
Voilà c'est fait, mais maintenant il faut attendre que l'auteur (Dave) le mette à l'intérieur de TopMod :)
68.26 In reply to 68.25
450 mégas !...c'est vraiment des mégas !...y a-t-il une raison comparée au "mini" mégas de Mike Gibson ?
et j'ai presque fini ma serre tropicale ds MOI, ai fini un détail technique rendu et animé ds ArtLantis...la joie Kooaaa !!!
68.27 In reply to 68.26
Simplement que le Dave utilise un système faisant partie d'un groupe de programme faisant lui-même appel à un autre programme pouvant installer d'autres compilateurs
Bref "Linguist" faisant partie de "Qt" faisant appel à "MinGW"(gérant x compilateurs) = 450 Mégas pour faire ma version française car j'ai tout installé :)
(ayant eu un mal de chien, ayant chargé une version par erreur alors qu'il fallait une version Open Source, que les chelmns nétaient pas bons etc...tous les tracas habituels de ce foutu système d'exploitation Windose qu'on se delmande par quel miracle tout fonctionne encore!
Ces 450 Mégas n'ont rien à voir avoir le programme TopMod lui-même à part que cela en est un des générateurs :)
m'enfin à mon avis le simple Bloc Note suffisait pour éditer le fichier de resourses des menus :)
Mais bon comme cela, çà marche, à par le fait que je suis obligé d'attendre l'intégration pour tester : çà c'est moins fun, car tester en direct c'est mieux pour corriger bévues incohérences et autres broutilles :)
Wait and see again car le malheureux doit avoir d'autres chats à fouetter :)
Pour l'instant il y a l'anglais, l'espagnol, le français (le mien à venir :) il y a plein d'autres d'inscrit mais non fait car faut des amateurs de Hindi, Turc, Catalan, Allemand, Italien.
http://www.ends170.com/topmod/wiki/index.php?title=Meta/i18n
Le truc c'est qu'il y a une sorte d'aide en ligne dans TopMod(enfin l'énnoncé de la fonction employée c'est pas grand chose encore)
et donc qu'il faut un "langage structuré" pour gérer cet état de fait
mais bon ...faisons marcher cela comme cela :)
68.28 In reply to 68.27
coté Windows....vu ses performances...et ses qualités hautement vantées par une pub consciente de ses "hautes valeurs" ....je passe à Apple et son OS...!
la méga baffe de Windows qd un gros logiciel d'archi, tournant uniquement sur vista, a été porté sur le nouveau Mac intel et a fonctionné 2 à 3 fois plus vite en pleine expo internationale.....et du coup Maya est en train d'être porté sur Mac !
pas mal de gens sont en train de passer sur Mac,des amis musiciens notamment lassés des plantages en plein enregistrements et passant 40% de leur temps ds leurs PC...
Windows reste un 1000 feuilles d'empilement de codes alors que OSX est issu de Next (développé en son temps pour les profs et étudiants universitaires) créés par 2 génies ayant commencé ds un garage et ayant même été virés d'Apple par les arrivistes ayant fait fortune grace a eux...!
Donc je passe au Mac ! en attendant une MacTablet ..................et le portage de MOI sur OSX !
en tout cas moult bravos pour ton travail de 450 Mégas en .fr !!!!
68.29 In reply to 68.28
j'ai pas encore le résultat :)
Il va y avoir pas mal de truc à changer car me suis un peu planté pour certaines notions n'ayant pas encore essayé toutes les fonctions, les traductions seront sûrment cocasses et même n'ayant rien à voir :) du genre Dual que j'ai compris comme double alors que cela n'a rien à voir :)
C'est pour cela que n'ayant pas le feedback direct c'est un peu pénible!
Pour le "portage" de moi j'ai bien peur que cela soit un voeux pieux, le developpement étant fait de manière trop profonde dans le systeme Pc ne serait-ce je crois par les bibliothèques nurbs utilisées!
Il faut donc garder un vieux clou de PC dans un coin pour faire les exports de fichiers Moi nurbs-->obj--->Mac :)
68.30 In reply to 68.29
pas grave pour MOI...je vais l'installer sur la nouvelle tablet PC Asus (écran 13" core2duo) avec TopMod,ArtRage,PSP,mon vieux TVpaint3.6 et Artlantis4.5 pour pouvoir esquisser, modéliser et rendre partout, sur les chantiers et les terrains...la station de travail sera sur Mac et une Cintiq !
et pour ta traduction de TopMod, cocasse c'est pas mal du tout !
68.31 In reply to 68.30
ah oui elle en ligne? je vais voir çà :)
Un cintiq Mazette çà c'est du bon du beau du mieux que tout!
C'est quoi TVpaint6?
Moi j'ai un vieux Photoimpact6, jai jamais trouvé mieux!
Je ne veux rien d'autre il sait tout faire!
On peut même faire des sites internet avec!!!
EDITED: 13 Sep 2007 by PILOU
Comprends pas bien, tu l'as vu où l'interface en français de TopMod?
Sinon Mikael vient de faire un petit convertisseur 3dm -->dxf !
http://moi3d.com/download/3dmCurves2DXF.zip
A décompresser dans le dossier que l'on veut!
Charge un 3dm et le transforme en DXF !
Cela prend toutes les "lignes" et "splines 3D" (désolé j'ai pas retraduit mon image :)
68.33 In reply to 68.32
heu pas d'interface en .fr...j'ai du mal m'exprimer...1000 excuses !
et tu ne connais pas TVpaint....! mais ZE french soft en subpixel (1/2 je crois) avec une manip instantanée d'images genre 7000x7000...des outils vus nul part ailleurs...une onctuosité magnifique lors du coup de crayon...une façon de créer unique...
j'ai le1ier TVpaint 3.6 qui date de Windows 96....et qui tourne toujours sur XP... ss aucune màj !!!!je ne l'ai jamais (vraiment jamais) planté !
look at : http://www.tvpaint.com en anglais !sisi!
ainsi que le french forum : http://www.tvpaint.com/forum/viewforum.php?f=19
du pur bonheur à utiliser, car les fonctions peuvent s'empiler et aboutir à une complexité fascinante...sans oublier ou en est...
et l'équipe (à Metz) est attachante, genre le Mike,le forum est super sympa...un chinois a même donnée des "pinceaux" typiquement calligraphiques ainsi que des aquarelles somptueuses...
unique le TVpaint animation...qui tourne dorénavant sur Mac !
68.34 In reply to 68.33
et on trouve où cette perle de TVpaint 3.6 pour Xp? si gratoche evidemment!
Là ils en sont à 8.5...
et les aquarelles du chinois, on peut les voir z'où?
Au sujet de Sketchup ou arrivent les courbes DXF exportées de Moi grâce au convertisseur
il y avait un problème : si on pouvait créer une "face" en sélectionnant des droites co-linéaires, ces droites restaient en "petits bouts"
avec ce plugin http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/EM/repair_broken_lines.rb
on peut les "merger (fusionner)" ce qui est beaucoup plus intéressant!
Bon il faut les sélectionner "facettes par facettes" mais c'est déjà mieux que rien :)
Quant à la réutilisation des vraies "courbes 3D" dans Sketchup, à part pour l'instant un "dessin 3D filaire", il semble difficile de les réutiliser en tant que génératrices de surfaces!
A moins qu'il y ait encore un plugin astucieux qui puisse les surfacer :)
68.36 In reply to 68.35
salut Pilou, pour lesTVpaint brushes, regardes à cette adresse (après t'être logué)...
http://www.tvpaint.com/forum/viewtopic.php?t=541&sid=88ab92b3b21a84be6ed1c3f28308720b
presque tout en bas de la page il y a l'interface en chinois d'un nouveau calligraphiste (chinois!) ....tout beau tout ça...montrant les possibilités de création des brushes ds TVpaint...
certaines d'entre elles sont téléchargeables plus haut.
d'autre brushes:
http://www.tvpaint.com/forum/viewtopic.php?t=979
http://www.tvpaint.com/forum/viewtopic.php?t=973
pour la version 3.5 que j'ai,je ne sais pas ou la trouver...en demandant à l'équipe et au forum je pense que c'est possible (mais il n'y a qu'un undo...et 3 calques...!)la version Amiga est sur le site je crois...
pour l'export des 3dm en DXF ds Sketchup je pense que ce type de soft reste plutôt "cubique" et rame en organique (à base de courbes NURBS...) bon ds les arcs et contre arcs mais faut pas trop le pousser ds les orties ! Notre SKETCHNURBS MOI reste le best !!!
68.37 In reply to 68.36
je viens de voir quelque chosee de mystérieux:)
de simples lignes 3dm de Moi converti en DXF et réimportées dans de la ketchup, arrivent en fait dans celle-ci comme un composant!
Il faut donc l'exploser pour pouvoir utiliser ces lignes de façons séparées
et après l'explosion chaque ligne est "morcellée" en petits bouts de tailles identiques!
Etonnant! Donc il faut les réparer pour les recoler et pouvoir enfin s'en servir de façon classique :)
Regarde ce post http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=918.31
l'auteur à l'air d'avoir trouver comment récupérer une courbe 3D de MoI vers Sketchup et d'en tirer des surfaces tendues!!!
J'espère qu'il va dévoiler sa façon de procéder :)
Haaaaaaaaaaaaaaahhh!
C'était ce plug que j'avais vu dans le temps qui permettait de faire des surfaces tendues dans la sauce ketchup !
http://www.tensile-structures.de/index.html
gratoche jusqu'à fin 2008 :)
Faut que je m'entraîne, je ne me rappelle plus trop de sa manipulation ;)
Et hop çà marche ! :)
EDITED: 15 Sep 2007 by PILOU
68.39 In reply to 68.38
salut Pilou,bien vu pour les courbes réutilisables ds SketchUp !
ça ressemble au bac à sable de SKUP !...mais en plus matheuse...j'utilise des PH (paraboloide hyperbolique) ds certains de mes projets et peut-être une création d'un loft à Lille...wait and see-site ! (ça vient du fameux archi allemand Frei Otto des jeux olympiques de Berlin :sa "tensile architecture")
une question à part : que veut dire "mémoire virtuelle insuffisante" apparaissant en bas à droite de mon écran ? est-ce ma quantité de ram que je dois augmenter en achetant les barrettes (de 1024x2 par exemple)
Show messages:  1-19  20-39  40-41
