A propos de Flow
Message 675.1 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
675.2 In reply to 675.1
Oui le "Cadre d'Edition" pour des déformations "Génériques"
On peut dessiner sa propre grille manuellement régulière ou non qui ne soit pas (ou soit) parallèle aux axes normaux!
Grilles ayant toutes formes, circulaires, hexagonales etc...mais je ne vois pas trop l'utilité pour la fonction Flow ?
La Fonction Flow elle, peut fonctionner Courbe à Courbe, surface à surface , surface à volume, volume à volume...
C'est une des fonctions les plus puissantes et diversifiée de Moi!
EDITED: 30 Oct 2021 by PILOU
Message 675.3 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
675.4 In reply to 675.3
Tu peux rendre "régulière" ta grille que tu auras faite avec un add points.
Car en effet un add Points (Ajout pts), donne une grille irrégulière.
Tu fais apparaitre tes points et tu utilises tout bêtement les fonctions d'alignement (vertical et horizontal) pour t'aligner sur les points que tu souhaites comme repère.
Pour faire tes points repères tu peux faire une polyligne (avec le nombre de points voulus espacés régulièrement grâce à la grille magnétique) que tu mets à l'échelle que tu souhaites.
C'est très artisanal mais je ne vois pas mieux.
J'ai regardé si les scripts de distribution fonctionnent avec des points, mais ça ne semble pas être le cas...
Et je ne maitrise pas les scripts pour arriver à le faire automatiquement.
Donc... A la main avec un peu de patience (moins de 5 minutes) pour une grille simple.
EDITED: 1 Nov 2021 by PHIRO
Size: 26.6 KB, Downloaded: 24 times, Dimensions: 484x480px
Sur le même principe, j'ai fait un cube déformable par ses points de controle de surface.
J'ai fait un cube. J'ai disjoint ses faces, j'ai fait un "add points" sur chaque face, j'ai fait tous les alignements réguliers sur les 3 axes avant de joindre à nouveau les faces.
Résultat, un cube dont les faces sont devenues "molles" qui peuvent être déformées directement par leurs points de controle.
En plus, les faces peuvent être extrudées pour jouer un peu..
Message 675.6 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
Il me semble qu'une cage de déformation est sur la liste des "to do" pour la V5... ;)
So wait & see! :)
Message 675.8 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
675.9 In reply to 675.8
On peut quand même déformer des choses avec la fonction Flow! (voir ma rubrique Trucs et astuces!)
https://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
Flow_Factory from danperk on Vimeo.
En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de points de controle, sinon c'est très difficile à gérer car chaque point doit être correctement déplacé.
C'est pour cette raison que l'exemple de Pilou montre des possibilités spectaculaires de déformation comme la vidéo Flow factory.
Il faut aussi tester le changement d'axe de déformation pour simplifier.
Message 675.11 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
