Booléen...
All  1  2-7
58.2 In reply to 58.1
J'essaie et je pense que j'y suis presque... Ta géométrie de base semble contenir des "imperfections"
Comment as-tu créé le trou dans la sphère principale (la pièce A). Et les cornes, comment as-tu procédé pour les joindre à cette sphère ?
Je poste le fichier corrigé un peu plus tard ou demain...
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
58.3
Et voilà ! Un fichier prêt pour l'application d'un congé ! ;-)
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais un des pieds de ton objet n'a pas reçu non plus de congé, contrairement à ses petits camarades... Comme je ne connais pas la valeur que tu as appliquée, je n'ai pas pu le corriger pour toi. (EDIT : j'ai pu déterminer après avoir posté mon message que la valeur du congé appliqué aux pieds était de 0.5 si par hasard tu l'as oubliée...) ;-)
Visiblement, ton objet contenait des défauts de construction ou de symétrie. Dans les grandes lignes, voici comment j'ai procédé.
- J'ai sélectionné une des courbes délimitant l'ouverture et je l'ai copiée dans le presse-papier.
- J'ai selectionné la sphère principale, l'ai séparée du reste (important !) et j'ai masqué tous les autres objets
- J'ai selectionné toutes les courbes formant les diverses ouvertures dans la sphère (sélectionner une courbe puis CTRL+A pour séléctionner toutes les autres) et j'ai pressé la touche Delete. C'est l'équivalent d'une commande "Untrim" dans un soft comme Rhino. Cette commande ne fonctionne que sur une surface, pas un solide. C'est pour cela qu'il fallait séparer la sphère des autres éléments. Je me suis donc retrouvé avec une sphère "vierge".
- J'ai collé la courbe que j'avais précédemment copiée.
- En vue de droite, je l'ai légèrement éloignée de l'objet (option "Straight snap" activée pour garantir un déplacement parfaitement horizontal).
- J'ai fait une extrusion de cette courbe de façon à ce qu'elle traverse intégralement la sphère.
- J'ai utilisé la fonction "Trim" pour effectuer une découpe entre la sphère et l'objet extrudé. J'ai supprimé les éléments superflus (tout sauf la partie centrale correspondant à ta partie A).
- J'ai joint la sphère et la partie centrale... Le tour était joué ! J'ai immédiatement testé pour voir si l'application d'un congé était possible. Pas de problème.
Là où cela s'est un peu corsé (jusqu'ici c'était de la rigolade, non, hehe !) c'est lorsqu'il a fallu joindre de nouveau les parties séparées. En faisant un "Untrim", j'avais fait disparaître toutes les ouvertures de la sphère. Il fallait donc les recréer et joindre à nouveaux les différents objets. J'ai donc fait réapparaître tous les objets masqués, sélectionné la base (avec les pieds) et les cornes et fait un "Trim". Reste ensuite à masquer de nouveau ces objets, à supprimer les faces générées par l'opération sur la sphère, à tout faire réapparaître et à joindre l'ensemble.
Pas de problème pour la corne gauche et la base. Mais la corne de droite ne se joignait plus à l'ensemble. En examinant de près j'ai constaté qu'elle n'était pas parfaitement jointive avec la sphère et pas exactement centrée. Le plus simple a été de la supprimer et de faire une copie miroir de la corne de gauche (avec à nouveau "Trim" et "Join").
Et j'arrive enfin au résultat escompté...
Si tu as lu tout ceci, tu as bien mérité ton fichier corrigé !
EDITED: 8 Aug 2007 by SCHBEURD
58.4 In reply to 58.3
C'est formidable ! et j'ai modestement rajouté le chanfrein manquant du pied sous la sphère...
Mais là tu me permets d'apprendre le process à suivre,notamment les masquages d'objets,le copiage ds le presse-papier(jamais fait) le CTRL+A pour sélectionner etc....
j'ai imprimé tout ton texte pour le décortiquer & surligner en jaune fluo les mots clefs (en anglais....que j'ai traduis en french (!) pour apprendre!
et tu devrais fabriquer un CD d'apprentissage de MOI lors de sa sortie car tt est d'une clarté lumineuse...
ce soft mérite ce type d'apprentissage pour être à l'aise ss les erreurs que je viens de commettre !...les NURBS sont enfin accessibles....
et j'avais fait des doublons de corne...+...des triplons de courbes !...je m'en suis aperçu lors d'un hide !
je joins 2 images de l'objet test pour la finition...
ce soft est passionnant surtout grace à tes conseils de pro...mais penses vraiment à mettre en vente un CD d'apprentissage sur 3Dvf.fr...
en tout cas big MERCI !
58.5 In reply to 58.3
euh...une question stupide : mais comment mettre une pic directement visible sur le post reply en dessous du texte, sans passer par "l'Attachments" ? c'est un "copier/coller" de l'image ?
(j'ai la honte qd même ! )
58.6 In reply to 58.4
Hum, après tant d'éloges, restons les pieds sur terre... ;-)))
Je suis surtout content de voir que mon message te permet de progresser quelque peu. Au moins, ce n'est pas une réponse pour rien !
La plupart des choses que j'ai apprises viennent du forum anglais et de l'apprentissage à partir de mes propres problèmes. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut se creuser les méninges pour trouver une alternative... C'est ce que j'aime avec un soft comme MoI. Bien qu'il fournisse l'essentiel des fonctionnalités pour la plupart des besoins, il oblige parfois à avoir recours au "système D" lorsque l'on est confronté à une situation nouvelle. C'est stimulant.
MoI gagne à être connu c'est vrai et je suis convaincu qu'à la sortie de la version commerciale, l'aide incorporée contiendra toutes ces informations et bien plus encore. A ce moment, qui sait, peut-être qu'un effort communautaire de traduction permettra de mettre une doc en français à la disposition de tous. Nous verrons !
Quant au CD d'apprentissage... A dire vrai, j'y pense parfois. En fait, j'ai hésité à enregistrer cette session avec Wink, mais j'aurais obtenu un fichier très volumineux et je n'ai pas de site où l'héberger. Quant au CD, mes activités risquent de ne pas m'en laisser le temps (et non, je ne suis pas pro...)
Pour l'instant, je profite de quelques jours de vacances, ce qui me permet d'être présent et actif sur le forum, mais ce n'est pas toujours le cas... On peut dire que tu as un peu de chance ! ;-)
__________________________________
Pour pouvoir prévisualiser une image dans un message sur le forum, tu dois le faire en deux étapes. Tu postes d'abord ton message avec le fichier joint. Ensuite, tu ouvres l'image et tu copies son URL depuis la barre d'adresse de ton navigateur web. Tu édites ton message et tu peux alors choisir de joindre une image. Il suffit de coller l'URL dans la boîte de dialogue qui s'ouvre à ce moment. C'est également possible en tapant directement les balises dans ton message (utile par exemple pour un lien vers une image hébergée ailleurs...)
Les balises sont :
<img src="ici l'URL du fichier image"/>
Dans ce second cas, tu peux joindre l'image à la volée en visualisant son URL dans l'aperçu...
58.7 In reply to 58.6
mais je suis très sincère pour ton aide précieuse...et le temps passé,même en vacances(!) à me répondre...& tt le monde en profite grâce au forum.
Et un CD d'apprentissage (ils sont vraiment bien ceux de 3Dvf et pas cher) en te faisant aider par leur équipe ?...
et ds la série "tout est bidouillé mais ça ne se voit pas trop" je te mets le fichier zip de l'évolution de mon TORO YO...ça commence à venir,mais je "système D"un max !
Show messages: All  1  2-7
