Et voilà ! Un fichier prêt pour l'application d'un congé !
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais un des pieds de ton objet n'a pas reçu non plus de congé, contrairement à ses petits camarades... Comme je ne connais pas la valeur que tu as appliquée, je n'ai pas pu le corriger pour toi. (EDIT : j'ai pu déterminer après avoir posté mon message que la valeur du congé appliqué aux pieds était de 0.5 si par hasard tu l'as oubliée...)
Visiblement, ton objet contenait des défauts de construction ou de symétrie. Dans les grandes lignes, voici comment j'ai procédé.
- J'ai sélectionné une des courbes délimitant l'ouverture et je l'ai copiée dans le presse-papier.
- J'ai selectionné la sphère principale, l'ai séparée du reste (important !) et j'ai masqué tous les autres objets
- J'ai selectionné toutes les courbes formant les diverses ouvertures dans la sphère (sélectionner une courbe puis CTRL+A pour séléctionner toutes les autres) et j'ai pressé la touche Delete. C'est l'équivalent d'une commande "Untrim" dans un soft comme Rhino. Cette commande ne fonctionne que sur une surface, pas un solide. C'est pour cela qu'il fallait séparer la sphère des autres éléments. Je me suis donc retrouvé avec une sphère "vierge".
- J'ai collé la courbe que j'avais précédemment copiée.
- En vue de droite, je l'ai légèrement éloignée de l'objet (option "Straight snap" activée pour garantir un déplacement parfaitement horizontal).
- J'ai fait une extrusion de cette courbe de façon à ce qu'elle traverse intégralement la sphère.
- J'ai utilisé la fonction "Trim" pour effectuer une découpe entre la sphère et l'objet extrudé. J'ai supprimé les éléments superflus (tout sauf la partie centrale correspondant à ta partie A).
- J'ai joint la sphère et la partie centrale... Le tour était joué ! J'ai immédiatement testé pour voir si l'application d'un congé était possible. Pas de problème.
Là où cela s'est un peu corsé (jusqu'ici c'était de la rigolade, non, hehe !) c'est lorsqu'il a fallu joindre de nouveau les parties séparées. En faisant un "Untrim", j'avais fait disparaître toutes les ouvertures de la sphère. Il fallait donc les recréer et joindre à nouveaux les différents objets. J'ai donc fait réapparaître tous les objets masqués, sélectionné la base (avec les pieds) et les cornes et fait un "Trim". Reste ensuite à masquer de nouveau ces objets, à supprimer les faces générées par l'opération sur la sphère, à tout faire réapparaître et à joindre l'ensemble.
Pas de problème pour la corne gauche et la base. Mais la corne de droite ne se joignait plus à l'ensemble. En examinant de près j'ai constaté qu'elle n'était pas parfaitement jointive avec la sphère et pas exactement centrée. Le plus simple a été de la supprimer et de faire une copie miroir de la corne de gauche (avec à nouveau "Trim" et "Join").
Et j'arrive enfin au résultat escompté...
Si tu as lu tout ceci, tu as bien mérité ton fichier corrigé !
