indispensable épaississement
All  1-6  7-9
57.7 In reply to 57.6
bonjour Schbeurd
merci pour les différents processus des épaississements prévus ds MOI, j'avais testé et à peu près réussi tt sauf les épaississements en supprimant les faces lors de l'exécution de la fonction.ça c'est pas mal du tout !
Mais,comme Juliette,je fonctionne beaucoup comme les architectes Navals : à l'origine les toitures des cathédrales ont été réalisées par des compagnons charpentiers issus de la marine...aussi,qd on leur a demandé de créer les toits de ces édifices religieux ils ont retourné la charpente de leur coque de navire...et ça a donné les toitures en voutes...tout en bois d'abord, puis en pierre par la suite...
et mes projets ressemblent plus à ce type de coque retournée qu'aux toitures...euh, classiques!
c'est pourquoi Rhino m'a intéressé parce que son offset des surfaces de bateau me donnait la solution idéale,tout en restant ds les NURBS !
et comme Rhino et MOI ont le même créateur surdoué...je pense que l'épaississement ou "offset" des surfaces gauches ne devrait pas poser trop de pbm à implémenter ds MOI !....enfin j'espère un peu !
mais sois certain que je serais,avec Juliette,l'un des 1ier à acheter MOI dès sa sortie planétaire en septembre ! quel plaisir joyeux...
57.8 In reply to 57.7
Tu peux poster un exemple qui te pose problème, un croquis ou des explications plus détaillées. Je ne suis pas sûr de bien suivre là... ;-)
C'est sûr que MoI n'a pas la richesse fonctionnelle de Rhino, mais il y a quand même pas mal de cas où il devrait faire l'affaire...
57.9 In reply to 57.8
là ce sont des tests-volumes esquissés (volumes libres!) pour réaliser des coques en béton projeté sur un treillis métallique supporté par des poutres en lamellé-collés (non représentées)
c'est le plus complexe à "épaissir" ou "offsetter" !...
final-03 + congés-03a : Juliette.
le reste bibi pour tester les offset de surfaces ds MOI puis ds Hexagon...le meilleur export étant l'OBJ et le STL .
de toute façon j'achète MOI pour l'innovation,la créativité et un certain Mike Gibson et sa sympathie dégagée !!!
Show messages: All  1-6  7-9
