indispensable épaississement
All  1-3  4-9
57.4
Exemple 2...
EDITED: 7 Aug 2007 by SCHBEURD
57.5
Exemple 3...
57.6
Comme le sujet a déjà été évoqué ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=41.1 il y a peut-être des points qui m'échappent dans votre question ???
Une précision pour l'épaisseur des solides : il vaut mieux partir de formes fermées. On sélectionne ensuite une ou plusieurs faces qui seront supprimées au moment de l'execution de la fonction.
On peut procéder autrement : pour la boîte par exemple, le résultat aurait été le même en supprimant une (ou les deux) face(s) puis en appliquant la fonction sur ce qu'il reste du solide. Mais les calculs dans MoI auraient été plus complexes et le risque d'échec plus grand.
Si on sélectionne un solide entier, on peut exécuter également la fonction même si à l'écran le résutat n'est pas visible. Il suffit de masquer des faces pour s'apercevoir que l'epaississement a bien eu lieu.
Il existe bien sûr d'autres possibilités pour donner de l'épaisseur à vos objets (fonctions booléennes, extrusions etc.)
N'hésitez-pas à revenir avec vos questions ou à enrichir ce sujet avec vos découvertes... ;-)
Tiens, puisqu'on parle architecture, quelques modèles de Steph3D qui devraient vous convaincre des capacités de MoI (réalisés pour tester un moteur 3D temps réel)
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=178.1
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=291.1
57.7 In reply to 57.6
bonjour Schbeurd
merci pour les différents processus des épaississements prévus ds MOI, j'avais testé et à peu près réussi tt sauf les épaississements en supprimant les faces lors de l'exécution de la fonction.ça c'est pas mal du tout !
Mais,comme Juliette,je fonctionne beaucoup comme les architectes Navals : à l'origine les toitures des cathédrales ont été réalisées par des compagnons charpentiers issus de la marine...aussi,qd on leur a demandé de créer les toits de ces édifices religieux ils ont retourné la charpente de leur coque de navire...et ça a donné les toitures en voutes...tout en bois d'abord, puis en pierre par la suite...
et mes projets ressemblent plus à ce type de coque retournée qu'aux toitures...euh, classiques!
c'est pourquoi Rhino m'a intéressé parce que son offset des surfaces de bateau me donnait la solution idéale,tout en restant ds les NURBS !
et comme Rhino et MOI ont le même créateur surdoué...je pense que l'épaississement ou "offset" des surfaces gauches ne devrait pas poser trop de pbm à implémenter ds MOI !....enfin j'espère un peu !
mais sois certain que je serais,avec Juliette,l'un des 1ier à acheter MOI dès sa sortie planétaire en septembre ! quel plaisir joyeux...
57.8 In reply to 57.7
Tu peux poster un exemple qui te pose problème, un croquis ou des explications plus détaillées. Je ne suis pas sûr de bien suivre là... ;-)
C'est sûr que MoI n'a pas la richesse fonctionnelle de Rhino, mais il y a quand même pas mal de cas où il devrait faire l'affaire...
57.9 In reply to 57.8
là ce sont des tests-volumes esquissés (volumes libres!) pour réaliser des coques en béton projeté sur un treillis métallique supporté par des poutres en lamellé-collés (non représentées)
c'est le plus complexe à "épaissir" ou "offsetter" !...
final-03 + congés-03a : Juliette.
le reste bibi pour tester les offset de surfaces ds MOI puis ds Hexagon...le meilleur export étant l'OBJ et le STL .
de toute façon j'achète MOI pour l'innovation,la créativité et un certain Mike Gibson et sa sympathie dégagée !!!
Show messages: All  1-3  4-9
