Quelques pistes...
Utiliser la Fonction Surface Tendue avec des courbes "Pré-fabriquées"
Faire des ensembles de courbes à "4 côtés" pour utiliser la Fonction Gordon
Peut-être utiliser ce pluging de Max SMirnov : Morphing entre courbes (tout en bas de la page)
pour créer des courbes intermédiaires dans le vide entre 2 courbes (ou plus) de bords de futures surfaces
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Utiliser aussi les Iso-Courbes pour reprendre des courbes d'une surface (Menu Courbes / Iso)
La fonction Joint pour surface ne marche qu'avec une jonction entre des bords de "surfaces existantes" (quand on désire des surfaces)
Ne pas hésiter à découper les courbes délimitatives
Prendre les 2 dernières courbes // des surfaces pour avoir la courbure
La fonction Ferme quand on a des parois existantes mais pas de "couvercle"
Et la fonction "cachée" Rebuild pour donner un même nombre de points aux courbes!
(Presse la Touche TAB et écrire Rebuild avec ou sans majuscule(s) mais sans espace)
(ici le volume a des courbes qui se replient sur elles-mêmes : il vaut mieux pas) (en bas gauche - en haut à droite de la partie générale "gauche")
