Modélisation shaker
All
1
2-7
Frenchy Pilou (PILOU)
17 Jan 2018 (2 of 7)
548.2
In reply to
548.1
Projection de spleen ?
C'est baudelairien ça!
Les splines peuvent servir à fabriquer des bases de volumes sans nul doute!
Pour qu'une opération booléenne marche il vaut mieux que les 2 volumes soient des solides!
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas creuser cette forme!
Et avec sûrement plusieurs méthodes!
tu as vu les différents tutos sur mon site ? (sections Tutos)
Celui-ci par exemple ?
http://moiscript.weebly.com/deacutetergent.html
EDITED: 17 Jan 2018 by PILOU
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
shmums
17 Jan 2018 (3 of 7)
548.3
Hello Frenchy,
Oui je suis aller voir ton site, et le tuto dont tu as mis le lien
Mais je ne vois comment adapter dans mon cas…
Une fois la forme projeter je déplace les points pour rentrer la forme?
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
17 Jan 2018 (4 of 7)
548.4
In reply to
548.3
Non c'était juste pour montrer les tutos en général!
Sinon conceptuellement
Un simple Tourne d'un profil(s) adapté + Diff doit faire l'affaire non ?
Si la forme est plus complexe un Tourne sur Rail...
Il y a x manières de procéder!
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
shmums
17 Jan 2018 (5 of 7)
548.5
In reply to
548.4
effectivement!!
j'ai vraiment tendance à me prendre le choux…
J'ai finalement réussi en projetant les courbes puis en faisant un raccord bord à bord G2,
En revanche je ne suis pas arrivé a mettre des points supplémentaires pour contrôler le raccord
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
18 Jan 2018 (6 of 7)
548.6
In reply to
548.5
là il faudrait donner le fichier 3dm et l'endroit où ajouter des points!
la manipulation sera différente suivant le cas!
Si confidentialité nécessaire - mon mail :
schmoll@noos.fr
La fonction Shrink Trimmed Srf est une fonction "cachée"
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#shrinktrimmedsrf
En général
EDITED: 18 Jan 2018 by PILOU
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
shmums
18 Jan 2018 (7 of 7)
548.7
In reply to
548.6
merci Pilou!,
je test et t'envoie le fichier au besoin.
Merci pour ton temps et ton aide
Reply
More
Reply as PM
Print
Mark as unread
Relationship
IP
Logged
Reply to All
All
1
2-7
