Path Curve, oui mais moi pas comprendre
49.1
Bonjour tout le monde.
Depuis le temps, hein !
Moi pas comprendre. Moi voudrait répartir cylindres sur spline. Moi voir cylindres pas suivre chemin.
Donc moi créer cylindre + spline (chemin à suivre).
Moi sélectionne Cylindre.
clic sur Array > Curve
Moi select path curve : Moi clic sur spline chemin.
Moi pas content. Moi pas avoir du tout résultat désiré. Moi voir cylindres pas suivrent chemin spline.
Moi pas comprendre sans doute fonction array. Moi sans doute débile.
Moi joindre fichier si toi peut dire où moi débilos.
Moi vous remercier par avance.
49.2 In reply to 49.1
Toi n'y en a pas beaucoup cherché, toi n'y en pas être grand explorateur téméraire :)
D'abord il faut comprendre qu'il ne faut jamais mettre les objets sur les chemins çà pertube un maximum!
Normal, les crayons qui s'emmêlent c'est commun :)
Donc on écarte le cylindre où l'on veut mais pas sur le chemin!
Ensuite çà roule tout seul :)
Et on cherche à la molette la "rotation" qui convient ici c'est "aucune" ou libre
tu pourras vérifier qu'ils collent parfaitement au chemin en les déplaçant dessus :)
Voili voilà
PS si on peut "le mettre dessus" çà marche aussi parfaitement!
Tu avais dû boire ou fumer la moquette :)
Il suffisait de le mettre sur l'éxtrémité du chemin et non le long du chemin!!!
Il y en a qui ont de ces idées tordues :D
EDITED: 26 Jul 2007 by PILOU
49.3
Moi bien te remercier bon Pilou que tu es.
Moi avoir fait plusieurs essais, sauf ceux-là, bien évidemment. Il fallait savoir.
Moi avoir compris maintenant.
Moi un peu moins bête ce soir.
Grand merci.
