Projection américaine ou projection Européenne ?
All  1-2  3-8
486.3 In reply to 486.2
Bonsoir Chri,
Merci, j'étais passé à côté de l'info.
C'est super Make2D !!
Et dire que je copiais/tournais tous mes éléments manuellement pour rien :(
Au passage, j'ai découvert ExplodeMove qui est très sympa aussi !
@ Pilou : Crois tu possible de rajouter deux icônes/raccourcis dans la partie mécanique de la galerie des scripts pour appeler plus facilement ces deux bijoux (bien trop cachés) ?
Bear
EDITED: 28 Feb 2016 by BEAR17
486.4 In reply to 486.3
Sûrement! :)
Je vais regarder si par "mimétisme" j'y arrive, car la programmation de ce langage n'est pas ma tasse de thé! :)
En fait c'est quasi sans problème! :)
Je vais décrire la manière de procéder, ainsi cela marchera pour chaque utilisation particulière de l'utilisateur! :)
(et bien sûr particulière pour ce Plugin d'Icônes de Marco) Michael veut en faire une pour la V4 mais bon...
Ici pour la Commande ExplodeMove native de Moi
- Faire une Image PNG à fond Transparent 96*96 pixels et la mettre dans le dossier moi/ui/scriptsGalleryIcons
- mettre la ligne suivante avec la traduction française que l'on veut!
customCmdExplodeMove=Exploser
dans la rubrique correspondante du Fichier Moi/ui/FrenchStrings.txt !
On aura donc par exemple:
CustomCmdMechTab=Mécaniques (la tête de Section)
customCmdChainMaker=Chaînes
customCmdDimensions=Dimensions
customCmdGear=Engrenages
customCmdNutsAndBolts=Ecrou Rondelle
customCmdHatchIt=Hachures
customCmdExplodeMove=Exploser (placée ici à la fin car le plus facile pour la mise en place ...
(en fait l'ordre des lignes dans le fichier FrenchStrings.txt n'a aucune importance,
c'est juste une base de donnée - un "dictionnaire" même pas alphabétique ou puise Moi pour ses traductions !)
- par "mimétisme" dans le fichier moi/ui/ScriptsGallery.htm
on rajoute les lignes du rectangle rouge dans la section correspondante!
ici placée après la fonction "Pipe" (si on voulait la mettre dans l'ordre "alphabétique",
il faudrait jouer avec les autres balises "tr" suivant la mise en page! (c'est le plaisir du HTML :)
Voilà c'est tout! Je pense n'avoir rien oublié!
Evidemment il faut que la commande ExplodeMove et ses autres composants existe dans le dossier commands! (en général 2 fichiers: .htm et .js)
EDITED: 28 Feb 2016 by PILOU
Confirmation, ça marche nickel chrome! :)
Retourner ici pour voir un tuto quasi complet maintenant sur l'ajout d'icône pour tout types de Commandes, Plugins, Scripts! ;)
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html
Show messages: All  1-2  3-8
