Elephant : du nodal dans MOi!
 1-15  …  36-55  56-75  76-90
Bon j'ai trouvé une solution de remplacement! :)
J'ai commencé un tuc de fou furieux...à la fin je finirais peut-être par apprécier (ou pas) ce fameux système nodal que l'on trouve maintenant à toutes les sauces!
http://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html l'intégrale sans fin des nœuds de l'ELEPHANT ! (du fameux Max Smirnov)
Je pense en avoir pour un petit bout de temps sur le dos du pachyderme! (Vo / VF) en plus! ;)
Il y a même des macros bestioles! ;)
Le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs d'ELEPHANT de Max Smirnov est terminé! VO-VF!
Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
471.82 In reply to 471.81
j'ai teste ce setup, mais ca ne marche pas sur la Trial v3.0
471.83 In reply to 471.82
Ce n'est pas le "Nodal" Voronoi qui marche dans la trial V3.0 mais la Fonction directe!
Presser la touche Tab et écrire Voronoi ou faire un raccourci voronoi (avec ou sans majuscules mais sans espace! )
la fonction en vf se trouve quelque part sur cette page : http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
les fichiers voronoi.htm et voronoi.js doivent être placés dans le dossier commands
Les mettre dans Moi/Ui/Nodeeditor/Extentions/ ne marchera pas pour la V3...trial ou pas!
EDITED: 4 Feb 2020 by PILOU
Petit retour après un confinement donc complètement rouillé! :)
Vous pouvez évidemment l'utiliser et même l'améliorer!
On peut prendre n'importe quel nombre de profils en même temps, n'importe quelle base, n'importe quelle Cible!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/flow_elephant.nod
Une avancée notable par nkallen
on va pouvoir enregistrer ce qui ce passe à l'écran et tout sera retranscrit en Noeuds!
L'installation est pour l'instant un peu délicate! :)
EDITED: 1 Mar 2021 by PILOU
La procédure un rien pénible du dessus va être remplacée par un simple zip de fichiers!
Encore un peu de patience! :)
471.87 In reply to 471.86
Salut,
Une année s'est écoulée, le Zip excite maintenant ?
Bon, je n'utilise pas le Nodeditor, je devrais peut-être faire l'effort de m'y intéresser!
Oups, je viens de voir que la réponse est sur ton site...!
Mais que veux-tu dire par : Quand vous avez terminé, faites les changements inverses?
- Zooen
EDITED: 26 Mar 2022 by ZOOEN
471.88 In reply to 471.87
L'auteur Nick Kallen a laissé tomber ce développement et a fait son propre modeleur Nurbs : Plasticity!
Modeleur Nurbs "Direct Modeling" !
Mais Nick a un léger souci : le "kernel" choisi c3d est "russe" et à cause de la guerre il n'est plus totalement sûr de pouvoir l'utiliser jusqu'au bout! https://c3dlabs.com/en/
Il pense aussi à utiliser le "Kernel" Parasolid (Siemens) mais ce n'est pas du tout le même prix!
Pour la question posée "les changements inverses" il va falloir que je repotasse, je ne me rappelle plus quel était le problème! :)
A suivre...
Je pense que c'était cela! (j'ai modifié la phrase)
"Quand vous avez terminé, et voulez retourner à la situation originale faites les changements inverses!"
Le système "nodal" est une sorte de programmation "déguisée" : on utilise des "boîtes" à la place d'un code classique de programmation!
Mais il faut une certaine habitude et pratique journalière avant d'obtenir ce qu'on veut!
Bonne découverte!
EDITED: 27 Mar 2022 by PILOU
Un nouveau nœud ultra puissant! https://moiscript.weebly.com/objects2.html#lsystem
Possibilités infinies!
Le "LSystem" by Wayne !
Insérer 3 "Curseurs" (ou similaires) et une "Sortie" et voilà!
ou charger le nœud fourni! ;)
EDITED: 3 Apr 2022 by PILOU
Show messages:  1-15  16-35  36-55  56-75  76-90
