Comment tramer un objet dans un espace avec irrégularité de rotation
All  1-2  3-11
455.3 In reply to 455.2
J'avoue que je me voyais créer un "nuage" de feuilles que j'aurai "tailler" avec un "moule" en forme de haie. A priori ta méthode est bien différente... Je suis bien curieux de comprendre le procédé, car pour l'instant je plane :-)
Bear
455.4 In reply to 455.3
Je croyais qu'un module était déjà "fabriqué" et que celui-ci allait servir à constituer la haie ou n'importe quel autre amas d'objets!
Quand au procédé lui-même c'est exactement ce que j'ai décrit au-dessus!
Aucune difficulté particulière!
A part le fait que c'est Script Array et non Array Scale!!!
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS&msg=318.1
C'est un plugin dans lequel il faut mettre les mains dans le cambouis si besoin pour changer les paramètres! :)
Le script Array étant effectué
Mais on peut même s'en passer, ces 2 là suffisent! :)
on peut le mélanger avec
Sélection Aléatoire, puis Rotation des objets sélectionnés sur leurs axes!
Ici j'ai pris un sapin de Noël mais on peut évidemment prendre n'importe quoi!
Ici juste une passe des deux plugins Sélection aléatoire et rotation objets sur leurs axes!
EDITED: 15 Jul 2015 by PILOU
455.5 In reply to 455.4
Merci Pilou pour cette piste.
Le principe de "sélection aléatoire" + rotation : j'ai compris cette partie... Mais je fais comment pour créer ma première dispersion d'origine : une trame grille sur xyz ? Cela sera encore très régulier dans les espaces entres les objets. Mais cela reste une solution accessible.
Par contre le script Array, je ne saisis pas quelles sont les paramètres à modifier pour faire mon amas de feuilles.
Le script fait apparaître 13 variables et 14 fonctions :
var g_NumCopies = 19;
var origin = moi.vectorMath.createPoint( 0.0, 0.0, 0.0 );
var delta = moi.vectorMath.createPoint( deltas.x, deltas.y, deltas.z );
var list = moi.geometryDatabase.createObjectList();
var factory = moi.command.createFactory( 'move' );
var objs = factory.calculate();
var newobj = objs.item(0);
var refpt = moi.vectorMath.createPoint( center.x + dir.x, center.y + dir.y, center.z + dir.z );
var center = objects.getHighAccuracyBoundingBox().center;
var source_objects = moi.geometryDatabase.getSelectedObjects();
var move_deltas = moi.vectorMath.createPoint( 0, 0, 0 );
var scale_factors = moi.vectorMath.createPoint( 1, 1, 1 );
var rotate_angles = moi.vectorMath.createPoint( 0, 0, 0 );
function UpdateMoveDeltas( i, move_deltas )
function UpdateScaleFactors( i, scale_factors )
function UpdateRotateAngles( i, rotate_angles )
function MoveObject( obj, center, deltas )
function RotateWithFrame( obj, angle, frame, center )
function RotateObject( obj, center, angles )
function ScaleWithDir( obj, factor, dir, center )
function ScaleObject( obj, center, factors )
function CopyObject( obj )
function TransformObjects( func, objects, params )
function MoveObjects( objects, delta )
function RotateObjects( objects, angles )
function ScaleObjects( objects, factors )
function CopyObjects( objects )
J'ai fait quelques essais mais rien de concluant. Mes connaissances algorithmiques sont limitées et c'est dommage qu'une interface ne soit pas encore créée (car cela me semblerait utile comme procédé).
Y a t il moyen de comprendre quels sont les éléments "clés" à modifier, comme :
- le nombre de copies ?
- la zone de dispersion par rapport à l'objet dupliqué, sur les 3 plans xyz ?
Bear17
EDITED: 15 Jul 2015 by BEAR17
Après avoir relu de près le problème posé :)
"peupler un volume donné"
ma méthode reste valable! :)
On fait une trame X, Y,Z d'un objet donné
on fait une sélection aléatoire
on applique une rotation d'objet sur leurs axes
Il y a aussi un truc rigolo
Avec un cube par exemple
On l'explose ( Sépare) et on appelle plusieurs fois la rotation sur axe propre!
Celle-ci va se faire sur les faces!
Ah mince croisement de posts!
455.7 In reply to 455.6
Oui, c'est ce que je vais tenter demain car le script Array est au dessus de ma portée.
Encore merci Pilou.
Bear17
Sinon il y a aussi les Dispersions du Max Smirnov! :)
http://moiscript.weebly.com/dispersions.html
Sans rentrer dans les arcanes du plugin ScriptArray
On peut juste changer facilement les premiers paramètres!
le nombre (40) que l'on diminue à 2O
le Move : le 20 que l'on passe à 10
le Scale: le 20 que l'on passe à 10
le Rotate: le 10 que l'on passe à 5
On obtient un truc qui va déjà plus vite!
On place l'objet dans un plan vertical
On apllique le Plugin ScriptArray
On superpose X fois cette ligne résultante
On peut "rotationner" par ligne horizontale
Et en appliquant plusieurs fois Sélection aléatoire (30%)+ Rotations d'Objets (33°)
on obtient déjà un bel embrouillamini! :)
Feuille de départ
Et si je reprends l'exemple de mon cube aux "facettes explosées"
Si on prend un dodécagone 3D (ou n'importe quel volume à facettes) comme support, sur lequel on applique n'importe quoi grâce à Transforme / Oriente / Ligne-Ligne
on efface le dodécagone, on applique La sélection aléatoire + la rotation "propre" sur les objets déposés
et on met un soupçon d'ExplodeMove (fonction "cachée") (à taper directement après l'appui de la touche TAB )
= on peut déjà faire du mal dans la production d'objets à position aléatoire simulée!
455.11 In reply to 455.10
J'ai essayé avec la tablette à plusieurs reprises mais avec ce nombres importants de feuilles, ça plante.
J'essayerai ce WE sur l'ordi fixe qui est plus puissant.
Bear
Show messages: All  1-2  3-11
