La cotation de Moi
 1-19  20-39  40-59  60-69
450.60 In reply to 450.59
:D Et sans modification du Script!!! (à part mon "14" évoqué dans le post précédent, mais je l'ai déjà fait pour vous!
Il faut retourner ici! http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Et ça marche aussi pour les angles!!! ;)
EDITED: 14 Sep 2015 by PILOU
450.61 In reply to 450.60
@PILOU
Utilises-tu la touche CTRL avec les modes 4 et 5 ?
Chri
450.62 In reply to 450.61
Non, cela fait quoi déjà ?
Ah oui, je vois, faut modifier alors! :)
Je vais demander la modif au Max! :)
450.63 In reply to 450.62
Si tu n'utilise pas CTRL , ta valeur changera en fonction du deplacement de la souris
avec CTRL , tu aura la dimension de ton cercle.
Chri
450.64 In reply to 450.63
J'ai modifié, cela doit marcher! Par contre aucune idée si cela marche de même pour les (pâtés) impériaux ? :)
Je vais manger! ;)
450.65 In reply to 450.64
Oui avec cette nouvelle version j'obtiens le niveau de précision décimale que je veux.
Cependant je reste perplexe quant au choix des unités.
C'est vrai que l'idéal serait de travailler en métrique mais , voilà, mes voisins américains ont dit non.
Michael est américain, je suppose, donc le développement devrait se faire avec les unités impériales ET métriques.
Je crois comprendre le problème de la représentation fractionnaire....mais la plupart des ébénistes et menuisiers que je connais
ont beaucoup de difficulté avec des chiffres comme 0.687" et très peu savent que c'est l'équivalent de 11/16". `
Normal les règles et autre rubans à mesurer donnent des valeurs en 1/16" ou même en 1/32" mais pas en 0.062"
Autrement dit pour un utilisateur du système impériale les chiffres doivent être en "fraction".
Évidemment je comprend que pour un "unilingue Européen" c'est un peu du charabia.
Merci beaucoup tout de même
Michel (Québec)
Mais il y a les pouces, les pieds et les miles!
Il y a bien écriture fractionnaire! (sans compter que l'on peut écrire directement au clavier 11/16 pour entre une valeur!
Ici les 3 unités avec 4 "Décimales" mais bon c'est toujours du chinois pour moi! :)
Est-ce suffisant ou faut-il autre chose ? Les 11/16 èmes ?
Il semble que le maxi soit "15" !
Tout à refaire! :)
Refait!
Pour "écarter" le texte de la ligne de cote de sa distance par défaut!
Editer la ligne 135 du fichier _dimensions.html et "ajouter" la valeur qui vous intéresse : ici "+1" (après le "/3)/2"
135: textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/3)/2, 0);
on obtient donc
135: textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/3)/2 + 1, 0);
EDITED: 3 Apr 2016 by PILOU
Amélioration!
Il vaut mieux utiliser cette modification : on ne touche qu'à "textSize"
Exemples
textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/1)/2, 0);
textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize*3)/2, 0);
EDITED: 4 Apr 2016 by PILOU
Show messages:  1-19  20-39  40-59  60-69
