La cotation de Moi
 1  2-21  22-41  42-61  62-69
Prenons un cube, selectionnons les 3 arêtes d'un sommet
Les dimensions sont "collées" au cube !
Pourquoi ne pas utiliser Oriente / Ligne-Ligne pour les décoller ? ;)
On peut se servir du "Sélecteur" pour les sélectionner!
EDITED: 14 Jul 2015 by PILOU
Nouvelle version!
http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Type nommés, type 6 mode angulaire automatique!
EDITED: 18 Jul 2015 by PILOU
450.44 In reply to 450.43
et un pt'tit dessin
( utilisable en version francaise avec le travail de PILOU ... et en choisissant les bonnes unités ! )
450.45 In reply to 450.44
Tiens au fait comment on entre des unités autres que décimales?
J'ai pas trop cherché! Avec les Options générales du bas de l'écran?
450.46 In reply to 450.45
Comme t'a dit , avec les options générales du bas de l'écran .
Oki! :)
450.48
Bonjour à tous
J'apprécie ce plug-in pour la cotation.
Cependant après quelques tests je suis perplexe. J'essaie de coter une ligne (voir jpg joints) qui a 15 11/16" (15.687").
Ma cote donne 1'-3 ¾" si j'écris en pied-pouce et 15.69 si j'écris en décimal.
Pourtant mes unités sont configurées pour une précision de 1/128".
Comment empêcher le plug-in d'arrondir les dimensions ? Dans mon cas, on parle d'une erreur de 1/16".
Sur mes jpg on voit bien une certaine incohérence entre les valeurs par défaut et le résultat différent donné pr ce plug-in.
Michel (Québec)
Size: 58.7 KB, Downloaded: 25 times, Dimensions: 817x717px
Size: 29.5 KB, Downloaded: 15 times, Dimensions: 251x288px
Size: 51.3 KB, Downloaded: 20 times, Dimensions: 718x400px
450.49 In reply to 450.48
Désolé pour moi, tout ce qui n'est pas du pur décimal est du "chinois" !
Est-ce que ce défaut se retrouve si l'on mesure quelque chose en décimal ?
450.50 In reply to 450.49
Bonjour Pilou
Effectivement même en décimal le plug-in arrondi. La précision demandée (voir un des jpg) est de 1/128" ce qui suppose 4 chiffres après le point (.0079") mais, jusqu'à maintenant, toutes les cotes essayées ne dépassent pas une précision de 2 chiffres après le point. Bizarre
Michel
450.51 In reply to 450.50
Je crois savoir pourquoi!
Comme le résultat de cette cotation est un "objet graphique" à part entière, augmenter le nombre de décimales possibles (7)
augmenterait d'autant ce nombre d'objets!
Sans compter la place "Physique" mise sur la flèche qui deviendrait omniprésente!
Pour remédier à cela il suffit de décocher "Unité" et de mettre à la main 1.23456789 cm dans la case à droite de l'Unité!
(ou bien sûr n'importe quelle mesure impériale dont je suis un utilisateur non averti hélas!
450.52 In reply to 450.48
Bonjour
Est-ce que le post 450-33 du 11 juillet ne repond pas a ton probleme ?
Chri
Effectivement c'est ce genre de bidouille qu'il faut faire!
Editer le fichier _dimension.htm avec un éditeur de texte genre Bloc-note ou NotePad+...
En plus de celle de l'angle il y a ces deux-là: remplacer le 2 par ce qu'on veut!
(il y en a peut-être d'autres...
fixedDist:round(dist, 2);
fixedDist = round(R, 2);
J'ai soulevé le problème auprès de MAx et voici sa rapide nouvelle version!
PS Ici 10...
Il semble que 14 soit le Maximum possible! Suffisant I presume! :)
450.55 In reply to 450.54
Merci beaucoup Pilou
Je vais tester cette nouvelle mouture.
Je suis d'avis que MoI sans Pilou ce ne serait pas la même chose.
Michel (Quebec)
450.56 In reply to 450.55
Et pour le maximum, il suffit de changer à la ligne 282 le "4" en "14" ! ;)
max="4"
450.57 In reply to 450.54
Bonjour
Il me semble que pour les types 4 et 5 il faut modifier le script pour avoir les décimales ; a savoir , remplacer :
if ( arrowType.value == 4 || arrowType.value == 5 ) { f = moi.VectorMath.createPoint (c.x+dx, c.y+dy, c.z+dz ); fixedDist = round(R, 2); }
par
if ( arrowType.value == 4 || arrowType.value == 5 ) { f = moi.VectorMath.createPoint (c.x+dx, c.y+dy, c.z+dz ); fixedDist = round(R, decimals.value); }
@PILOU
est-tu sûr de nous avoir mis ta version francisée en lien ?
Chri
Size: 33.4 KB, Downloaded: 18 times, Dimensions: 515x323px
450.58 In reply to 450.57
Non comme l'indiquait mon nom de fichier et la date (Juillet 2015) maintenant c'est fait!
En plus, cadeau, j'ai modifié pour avoir 14 décimales possibles! :)
Normalement cela devrait marcher!
Pour les type 4 et 5 faut voir si la nouvelle mouture ne prend pas en compte cette nouvelle version!
A priori si, d'après mes tests! :)
450.59 In reply to 450.57
en image apres modif du script
450.60 In reply to 450.59
:D Et sans modification du Script!!! (à part mon "14" évoqué dans le post précédent, mais je l'ai déjà fait pour vous!
Il faut retourner ici! http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Et ça marche aussi pour les angles!!! ;)
EDITED: 14 Sep 2015 by PILOU
450.61 In reply to 450.60
@PILOU
Utilises-tu la touche CTRL avec les modes 4 et 5 ?
Chri
Show messages:  1  2-21  22-41  42-61  62-69
