La cotation de Moi
 1-2  3-22  23-42  43-62  63-69
450.3 In reply to 450.2
Oui, mais dans la précipitation j'avais juste oublié de faire un nouveau dossier avec les deux fichiers
mais c'est réparé!
Autre chose: l'échelle est à définir après le premier clic de la fonction!
Les lignes d'aide normales sont à dessiner avant l'utilisation du premier clic de la fonction!
Et on peut écrire n'importe quel texte comme unité! :)
Nouvelle version (bugs fixés) et lignes d'aides avec petit script!
http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Double clic sur le titre pour charger les valeurs par défaut!
Double clic sur Echelle pour relancer l'échelle!
Types de flèches ajoutés
EDITED: 30 Jun 2015 by PILOU
Vive le Max Smirnov!
http://moiscript.weebly.com/cotations.html La cotation VF!
Pleine lune + seconde en plus! Les loups-garous sont à la fête!
Pilou|mm donnera le texte avant la cote + le texte après la cote
*pilou remplacera la cote par le texte!
Type 4 de Flèche ajouté by Mik
EDITED: 1 Jul 2015 by PILOU
450.10 In reply to 450.9
Bonjour
ci-aprés 3,4 test
Chri
Oui tout cela est possible puisque ce sont des "objets" à part entière :)
Mais bon, j'ai quand même demandé qu'ils fassent un petit test dans le code, pour éviter d'augmenter le nombre de type
inutilement alors que cela peut se faire directement et éviter les manipulations montrées! :)
French Version http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Nouvelle version qui devrait prendre en compte les inversions de texte suivant la position!
450.13 In reply to 450.12
Bonjour
Belle collaboration pour un résultat redoutable d'éfficacité .
Bravo les gars !!!
Chri
EDITED: 4 Jul 2015 by CHRI
450.14 In reply to 450.13
Excellent!
Pourquoi les deux lignes de cote identiques horizontales ? 69 66 ?
A part le fait de montrer 2 types de flèches dont le résultat graphique est le même!
(question de béotien! )
EDITED: 4 Jul 2015 by PILOU
450.15 In reply to 450.14
Pour montrer qu'en mode 3 , en partant de gauche comme de droite , la cote est placée du côté du 2 eme clic alors qu'en mode 2 , la cote est placée du côté du 1er clic !
Chri
450.16 In reply to 450.15
Ah c'est bien ce qu'il me semblait, d'ailleurs je venais de poster un ajout! :)
PS Je crois qu'il n'y a pas de chapeau sur cote! Alors qu'il y en a un sur le côté mais pas d'une arête cotée! :)
450.17 In reply to 450.16
EDITED: 14 Feb 2021 by CHRI
450.18 In reply to 450.17
Une tablette en chocolat quoi!
Et par ces chaleurs c'est un peu normal qu'elle soit fondante! :)
450.19 In reply to 450.18
@PILOU
j'ai , je pense , corrigé mes fautes .
Je te propose un correctif a apporter , ajuster la longueur de la ligne de cote en fonction du contenu : voir l'exemple suivant utilisant un préfixe R .
Dans les 2 cas , je souhaiterai voir s'afficher proprement R2
DERNIERE MINUTE
Il me semble que MAX est en train d'apporter un correctif qui va dans ce sens .
Chri
450.20 In reply to 450.19
Cela va encore changer d'après ce petit teasing de MAx!
450.21 In reply to 450.20
oui , je viens de le voir.
cela semble regler le probleme
Chri
Au sujet des flèches : Transformer/ Oriente/ Ligne-Ligne semble plus universel que la Copie Rotation! ;)
Super puissante comme fonction! (ma préférée en cas de panique! :)
Show messages:  1-2  3-22  23-42  43-62  63-69
