Off set
All  1-9  10-16
444.10 In reply to 444.9
Oui, je sais bien, un Offset variable serait super! Car plus général et répondrait de facto à l'offset non variable! ;)
Pour l'instant j'ai trouvé ça ;)
Si le Michael arrive à me lisser les jonctions ...
EDITED: 4 Jun 2015 by PILOU
Sinon pour un non variable , il y a export SKP (Sketchup) et Smart Offset de TIG
mais bon, pour revenir la courbe "segmentée" dans Moi c'est pas du nanan :)
En plus il "angule" les rétrécissements donc...
Avec les courbes du dessus avec Smart Offset (offset non variable)
On ne coupera pas pour l'instant à cette manipe!
Tubage
Copie de la courbe
Cela correspond quasi exactement à ce qui était demandé! (courbes Bleu/orange)
Maintenant est-ce que les "pointes" sont acceptables?
Si pas acceptable , faire la technique des cercles pour découper un intervalle égal entre les courbes
Puis "Joint"
444.13 In reply to 444.12
C'est sympa d'étudier la question mais je pense que ce n'est pas encore abouti sur ce développement.
L'avantage important des courbes créées en offset : elles peuvent servir de courbes de niveaux pour l'outil tendre... en redessinant une courbe (ou découpe aux angles via des cercles), la géométrie cachée (les points) est totalement faussée.
Un petit exemple pour vérifier cela :
Bear17
444.14 In reply to 444.13
Comment ferais tu pour recomposer cette topologie sans pli et sans découper les courbes fermées :
Bear17
444.15 In reply to 444.13
Il faut peut-être faire un petit "Rebuild" pour que les courbe aient le même nombre de point ?
(Sélectionner les courbes, Presser Tab et écrire Rebuild avec ou sans majuscule(s))
Puis lancer la fonction Tendre
444.16 In reply to 444.15
Oui tu as raison, j'avais oublié le rebuild.
Je testerai.
Bear17
Show messages: All  1-9  10-16
