Un mini-Challenge ?
 1-8  9-28  29-47
442.9 In reply to 442.8
C'est des "Conté" ?
Aucun problème! N'importe quel objet fera l'affaire! :)
442.10 In reply to 442.9
Non non ce ne sont pas des "Conté" :)
Ok pour la suite,
une clef moderne ou une clef ancienne ?
On trouve un modèle d'image sur Internet à reproduire ?
442.11 In reply to 442.10
Les clefs anciennes risquent d'avoir des circonvolutions organiques!
442.12 In reply to 442.11
Celle qui est visible en suivant le lien suivant ?
http://fr.123rf.com/photo_15714743_ancienne-cl-isol-sur-fond-blanc.html
442.13 In reply to 442.12
Le début
Non, j'avais peur de chose de ce style! :)
EDITED: 2 Jun 2015 by PILOU
442.15 In reply to 442.13
La suite : extrusion d'un tube, partie bombée créée par une révolution, unions booléennes + congés
442.16 In reply to 442.14
On peut tenter ta clé - mais le niveau monte d'un cran...
Je commencerai à faire une vue 2D de la clé.
Bear
Je prends celle-ci pour mes tablettes - mais bon va falloir que je trouve du temps! :)
ça c'est le concept, car je viens de voir que les angles de la "plaque" devraient être "arrondis"!
Il va donc falloir revenir un petit peu sur cela! :)
Mais comme cela fait des lustres que je n'ai pas fait ce genre de sport, je suis un peu rouillé!
442.18 In reply to 442.17
Je te laisse la réalisation de la clé moderne (que je vais suivre avec curiosité) et je tente la modélisation de ta clé ancienne pleine de courbes.
Je commence par un croquis que je compte affiner par la suite :
Ce que j'aurais dû faire!
Découpe par un cercle identique aux intersections
Jointure des courbes avec "Gonflements" identiques
442.20 In reply to 442.19
Difficile cette petite clé
442.21 In reply to 442.20
Et en plus il y a des "entrelacs" 3D! ;)
442.22 In reply to 442.21
Le but du défi est d'utiliser Moi au maximum... sinon, je pense que j'utiliserai Zbrush pour déformer ou adoucir le modèle...
Bear17
442.23 In reply to 442.22
C'est possible, les russes font de l'ébénisterie d'art avec! ;)
http://vk.com/moi3d
(faut scroller vers le bas! )
La vielle clef est du même acabit! :)
EDITED: 4 Jun 2015 by PILOU
Petite suite qui montre l'utilisation de la Fonction Joint et Miroir
en vue Droite au Face car curieusement la Vue 3D ne permet pas le Miroir "Vertical" !
Booléen Diff d'un volume solide étanche par une courbe "à distance" !
Arrondi du passage de porte-clef de la face supérieure.
Attention à bien prendre tout le "pourtour" !
442.27 In reply to 442.26
C'est bien parti.
J'ai hâte de voir la suite.
Au sujet du congé de l'animation précédente, il vaut mieux pour l'instant faire un congé
(même minimum) d'un angle aigu !
Sinon Moi ne va pas pouvoir réaliser le congé!!!
La grandeur admissible sera bien sûr elle aussi tributaire de ce congé minimum!
Tout cela pour un problème de Bibliothèques Nurbs utilisées qui sont un peu faiblardes!
En fait c'est le domaine le plus difficile des nurbs, car il faut prévoir un nombre incalculable
de cas possible!
Mais coup de bol, je viens de trouver une astuce, en essayant dans d'autres
logiciel (le free DesignSpark où cela foire aussi! :)
L'astuce c'est de découper les 2 lignes droites qui arrivent au sommet!
On peut ainsi conserver l'angle aigu! :)
(cocher la case "Angle Droit" de la boîte de dialogue du Congé, si on veut une coupe "droite")
EDITED: 5 Jun 2015 by PILOU
Show messages:  1-8  9-28  29-47
