Cycles facile pour Moi / Skechup
All  1  2-12
441.2 In reply to 441.1
Bonsoir Pilou,
Quand je pratiquais blender, il y a un rendu que j'appréciai particulièrement : un clay render avec une Ambiant Occlusion marquée et une matériau unique jaune ocre.
Penses tu possible d'automatiser ce type de rendu avec un bouton directement sous moi3d ? Je me prends à rêver de simplicité :)
(je me souvenais aussi que je rajoutais des plans qui servaient de sources lumineuses légèrement colorées ? Cela est possible d'affecter un matériaux lumineux directement dans moi3d ? Je trouverai l'idée séduisante)
Bear
Il y a déjà plein de rendus prédéfinis dans Moi
http://moiscript.weebly.com/leacuteclairage-dans-moi.html
Après pour ce qui est du rendu direct à partir de Moi dans Cycles je crains ne pas en savoir plus
que cet article http://moiscript.weebly.com/cycles-pour-moi.html
Et à la fin tu veux un rendu dans quel logiciel ?
441.4 In reply to 441.3
De mémoire, je faisais un rendu clay un peu surexposé puis un rendu shadow puis un Ambiant Occlusion.
Les trois couches étaient ensuite superposées avec PS.
A l'époque j'appelais ça le rendu façon maquette :)
J'imaginais donc trois boutons pour générer 3 png selon un même angle de vue.
Bear
Un peu dans ce genre : https://instagram.com/p/0uOCKBnqcu/
441.5 In reply to 441.4
Oui d'accord ce qu'on appelle le rendu monochrome maquette Clay AO
mais là, c'est pour quoi ?
- avoir ce type de rendu dans Moi
- dans Sketchup
- dans Cylces
- ailleurs
- automatique à partir de Moi
- en temps que rendu final ou en tant que rendu d'étude
441.6 In reply to 441.5
Si j'ai bien compris, cette passerelle entre Cycle et moi3d est plus pour un rendu d'étude (d'ailleurs le texturage n'est pas de rigueur).
Cela gagne du temps plutôt que d'importer dans keyshot, voir même d'être directement utilisé sur ma tablette.
Le plus simple est que je l'installe pour voir :)
J'ai pensé à deux trois trucs que je dois tester...
Bear
441.7 In reply to 441.6
Bon courage!
Le rendu n'est pas ma tasse de Thea render! :)
Mais je suis tout ouïe des résultats et astuces !
Tout ce qui suit est en VF et pour cause! :)
Pour l'instant le plus rigolo c'est Visualizer avec Sketchup! :)
http://moiscript.weebly.com/visualizer.html
Le plus riche et fun LightUp http://moiscript.weebly.com/lightup-44.html
Le moins cher Twillight Render Hobby! ;) http://moiscript.weebly.com/twilight-render-v2.html
Les plus beaux rendus: Podium http://moiscript.weebly.com/site-podium-vf.html
EDITED: 17 Jun 2015 by PILOU
441.8 In reply to 441.7
En toute franchise, le rendu n'est pas ma tasse de thé non plus. C'est pourquoi un simple rendu porcelaine ou argile peut me suffire.
Par contre j'aime assez l'ombrage et l'AO qui "salit" le modèle pour souligner les volumes.
J'ai réussi mon installation. A voir à l'usage ce que cela donne.
Bear
441.9 In reply to 441.8
Après quelques tests, je dirai que je rends un avis mitigé.
Certes, c'est rapide donc pratique.
Mais la qualité du rendu est trop difficile à gérer (éclairage via une gestion de 3 sources lumineuses, un contraste à reprendre...). Je n'ai pas compris comment gérer l'AO (couleur ? intensité et profondeur ?)
En ce qui concerne Cycles et Blender en direct (avec un export en .3ds par exemple), ma tablette n'est pas vraiment adaptée : sans molette ni souris, sans clavier (donc sans raccourcis clavier !), cela est difficile à mettre en oeuvre. A revoir lorsque Blender se développera pour un usage avec la technologie du tactile.
Moi3d est bien en avance sur Blender pour celui qui utilise une tablette.
Bear
EDITED: 21 Jun 2015 by BEAR17
<< J'ai réussi mon installation.
Qui était ?...
441.11 In reply to 441.10
Mon installation correspond aux instructions que tu trouves là : http://moiscript.weebly.com/cycles-pour-moi.html ;)
Bear
441.12 In reply to 441.11
Ah oui,encore un truc faisable mais pas hyper facile! :)
Et donc l'ambiant occlusion ça roule ?
Show messages: All  1  2-12
