Longueur d'une courbe
All  1  2-6
Bien sûr! ;)
la courbe étant dessinée,on la déplie (on peut en déplier plusieurs à la fois)
http://moiscript.weebly.com/unwrapcurve.html
La courbe en construction, on affiche sa longueur
http://moiscript.weebly.com/curvelengthbeingdrawn.html
EDITED: 25 May 2015 by PILOU
438.3 In reply to 438.2
Merci Pilou, je vais essayer avec ce script.
Je m'explique sur cet usage : je voulais savoir la distance que représentait une boucle dans un parc. Je suis allé chercher un plan que j'ai importé comme une image de fond. Puis j'ai tracé ma courbe. Ceci est approximatif car je n'ai pas tenu compte de la topologie/des dénivelés.
Par ailleurs, j'utilise l'échelle du plan afin de calculer la distance.
Bear17
Les deux plugins du dessus sont donc parfaits pour ce genre de sport!
En plus ils fonctionnent avec des courbes "3D" !
Ils donneront donc la distance exacte d'un "ruban" que l'on collerait sur un terrain!
Ce qui je pense ne se fait pas pour des routes où l'on ne mesure que la "vue d'avion" ! ;)
438.5 In reply to 438.4
UnwrapCurve fonctionne parfaitement pour cet usage.
Encore merci.
Bear17
438.6 In reply to 438.5
Oui, il faut cliquer sur la longueur arrondie de l'affichage pour avoir la longueur réelle!
Et cela pour tout affichage dans Moi!
Show messages: All  1  2-6
