Bonsoir Pilou,
J'ai vu que tu faisais la promotion de ce logiciel et j'ai donc voulu l'essayer ;)
Par contre j'ai eu des difficultés à l'usage : l'enregistrement était totalement décalé vis à vis de la fenêtre de GifCAM.
J'ai pensé que la version était peut-être corrompue. J'ai donc téléchargé à partir d'un autre site mais les symptômes restaient les mêmes.
J'ai tenté avec une version ultérieure, j'ai tenté de changer la résolution... Bref, toujours pareil.
J'ai ensuite tenté de trouver un forum d'entraide en Français pour savoir si d'autres partageaient mes difficultés... Mais rien.
Il m'a fallu utiliser mon anglais et j'ai fini par trouvé une réponse que le concepteur avait fait à un utilisateur !
"If you have screen scaling turned on, right click on GifCam.exe/properties/compatibility/Disable display scaling on high DPI settings."
Si vous avez un problème de décalage à l'écran, cliquez droit sur GifCAM.exe/Propriétés/Compatibilité puis cochez "Désactivez la mise à l'échelle de l'affichage pour les résolutions élevées".
Depuis ce nouveau paramétrage tout fonctionne à la perfection.
On ne sait jamais : mon expérience peut servir à d'autres...
Bear17
