DesignSpark free = SpaceClaim!
All  1-2  3-12
Autre petit truc, j'ai pas encore trouvé mieux pour simuler le PushPull de SketchUp!
La face(s)individuelle(s) "dessinée" résultante après un congé n'est pas "PushPullable" directement!
je n'ai trouvé pour l'instant que cette astuce : la dupliquer et re-rentrer dans le choux du volume!
Y-a-t-il mieux ? (la division d'une face ou d'un corps ne marche pas dans ce cas là! )
En fait plusieurs autres solutions! :)
3 arêtes
ou mieux, une arête et Sélectionner la face avec CTRL !"/>
Et une petite astuce pour récupérer les fichiers venant de Moi ou autres en STEP !
Normalement importer le format STP est en lecture seule donc "Inerte"
ne servant que de "fond d'accroche" donc pas terrible!
Mais grosse astuce!
Importer le fichier STEP
Dessiner une sphère par exemple
Aller sur la tête de "l'arborescence"
Clic Droit / "Verrouiller"
Et hop magie de la programmation, l'objet STEP devient manipulable!
Il n'y a plus qu'à changer cette vilaine couleur sombre!
C'est Pâques! :)
Il s'avère que l'on peut créer des Fichiers PDF 3D!
Et donc du Moi en Step en PDF 3D! :)
J'ai laissé la sphère "passerelle" gommeuse de verrous !
Si vous voulez le fichier PDF 3D , il est là!
http://moiscript.weebly.com/designspark.html
EDITED: 10 Apr 2015 by PILOU
Pleins de trucs et astuces! VF
Et là j'avais simplement oublié de cliquer sur le cadre bleu pour avoir les "propriétés contextuelles" histoire de le cacher!
Très exotique méthode pour voir le cubage d'un volume!
Il en faut 2 minimum
Et pour voir le dernier d'une série, il faut le copier!
Arf je crois que je viens de trouver comment récupérer les objets de DesignSpark Mechanical dans MOI! (ou n'importe quel programme 3D)
Faut juste utiliser Fusion 360 (on y revient) qui a le bon goût de de récupérer du format SAB!
http://forums.autodesk.com/t5/post-your-tips-and-tutorials/data-exchange-in-fusion-360-build-2-0-1291/td-p/5335113
Et le format SAB on a vu comment il était généré directement par le format RSDOC!
(suffit de renommer le fichier toto.rsdoc en toto.zip et d'aller fouiller dans le toto dzippé où se trouve le fichier SAB -dans le dossier SpaceClaim/geometry)!
Quant à fusion 360 c'est écrit encore plus nettement qu'avant!
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy
<< Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups
Full use of Fusion 360 Ultimate for as long as you need it!
Start by downloading the 30-day trial
Once you’re in, simply register for free use<<
C'est-y pas merveilleux?
Cela ne serait pas Pâques que je croirais que c'est Noël!
Pour utiliser la fonction "Blend" il faut installer la version 1 !
http://zwcad.com.tw/nick/FREE3D/
EDITED: 18 Apr 2015 by PILOU
Trouvé la manière de renvoyer un format SATdepuis DSM1 dans MOi!
http://moiscript.weebly.com/designspark-1.html
Testé la 5.0
Marche nickel comme les précédentes! Import Export SKP etc, pour les Nurbs génériques Importe du Step, Exporte du SAT (en bidouillant pour les deux très légèremment)
Et toujours l'export DXF 2D et l'export PDF 3D
EDITED: 14 Sep 2020 by PILOU
Show messages: All  1-2  3-12
