Marche à suivre pour dessiner cette forme....
 1  2-21  22-30
418.2 In reply to 418.1
Les pétales sont dessinées en projection donc déformées!
Il faut peut-être les dessiner suivant les deux cercles donnés
puis les projeter avec la fonction d'Enrobge sur le flacon support!
Et attention même les pétales dessinées doivent être vérifiées
car là on ne peut faire une simple extrusion, il doit y en avoir en double!
Sinon, il me semble qu'il faudrait partir des surfaces latérales, puis du cylindre central en creux,
et tuber les profilés de l'extérieur de ces surfaces latérales vers l'intérieur de la partie supérieure de ce cylindre!
Ce ne sont pas des "pointes" entre les pétales mais un arrondi très fin!
Et sûrement en 4 parties : 2 latérales, la base, le goulot.
Bon courage!
418.4 In reply to 418.3
Merci Pilou !
pas facile en effet...
je viens de relire 10 fois tes messages mais j'avoue que je sèche....
J'avais tenté une projection sur la demi coque de la carafe mais après j'ai bloqué.
418.5 In reply to 418.3
à l'arrache et en dessinant une à une les pétales puis surface Gordon j'arrive à ça >
il ya surement une meilleure solution....
418.6 In reply to 418.5
bon... en faisant comme cela..
je viens de m'apercevoir que sur la vue de face c'est OK mais pas sur la vue de coté..
EDITED: 22 Jan 2015 by FINEMA
Une piste
418.8 In reply to 418.7
Arfff... désolé je capte pas
418.9 In reply to 418.8
voilà ou j'en suis avec des Gordon
mais je peux même pas y mettre de congé > donc c'est foireux
j'aimerai comprendre ton croquis :) je ne comprends pas la notion de face circulaire
418.10 In reply to 418.9
418.11 In reply to 418.10
je comprends le principe n'arrive pas à l'appliquer sur ma forme...
418.12 In reply to 418.11
Il faut étirer sur les axes pour correspondre à la forme!
Evidemment ce n'est pas tout le flacon puisque le goulot et la base interfèrent.
Sinon après il va y avoir la méthode boucher qui consiste à tracer les lignes de force
dans l'espace 3D (pénible) et donc s'aider des vues cotées et de les joindre par des surfaces tendues ou autres...
Une autre méthode plus rapide, étant entendu qu'il faudrait d'abord arrondir entre les profils d'arcs de cercles qui ici sont reliés en pointes!
l'Enrobage
EDITED: 23 Jan 2015 by PILOU
418.13 In reply to 418.12
oui la méthode "boucher" c'est ce que j'ai fait en premier
mais dessiner dans l'espace 3D c'est pas easy
voilà ce que ça donne
sinon je vais essayer ton autre méthode :)
En mélangeant un peu tout, cela va finir par venir! :)
418.15 In reply to 418.14
j'ai essayé la projection comme dans ton image mais c'est trop approximatif et trop complexe à gérer.
418.16 In reply to 418.15
crois tu qu'il y ait plus de chance coté English ?
418.17 In reply to 418.16
Cela fera un exercice! ;)
418.18 In reply to 418.17
pour l'instant > pas mieux coté anglais :)
418.19 In reply to 418.18
ça va venir :)
EDITED: 29 Jan 2015 by PILOU
By Mauro
Show messages:  1  2-21  22-30
