Marche à suivre pour dessiner cette forme....
 1-9  10-29  30
418.10 In reply to 418.9
418.11 In reply to 418.10
je comprends le principe n'arrive pas à l'appliquer sur ma forme...
418.12 In reply to 418.11
Il faut étirer sur les axes pour correspondre à la forme!
Evidemment ce n'est pas tout le flacon puisque le goulot et la base interfèrent.
Sinon après il va y avoir la méthode boucher qui consiste à tracer les lignes de force
dans l'espace 3D (pénible) et donc s'aider des vues cotées et de les joindre par des surfaces tendues ou autres...
Une autre méthode plus rapide, étant entendu qu'il faudrait d'abord arrondir entre les profils d'arcs de cercles qui ici sont reliés en pointes!
l'Enrobage
EDITED: 23 Jan 2015 by PILOU
418.13 In reply to 418.12
oui la méthode "boucher" c'est ce que j'ai fait en premier
mais dessiner dans l'espace 3D c'est pas easy
voilà ce que ça donne
sinon je vais essayer ton autre méthode :)
En mélangeant un peu tout, cela va finir par venir! :)
418.15 In reply to 418.14
j'ai essayé la projection comme dans ton image mais c'est trop approximatif et trop complexe à gérer.
418.16 In reply to 418.15
crois tu qu'il y ait plus de chance coté English ?
418.17 In reply to 418.16
Cela fera un exercice! ;)
418.18 In reply to 418.17
pour l'instant > pas mieux coté anglais :)
418.19 In reply to 418.18
ça va venir :)
EDITED: 29 Jan 2015 by PILOU
By Mauro
418.22 In reply to 418.21
genial ! merci à toi et au côté anglais :)
418.23 In reply to 418.22
Cela a été un peu long au démarrage, mais comme je leur avais donné l'astuce.. :)
418.24 In reply to 418.23
j'avoue quand même que j'ai un peu de mal pour dessiner les arètes des pétales (le coquillage) comme dans le Gif de Mauro
418.25 In reply to 418.24
Là il n'y a rien de difficile!
Je suppose qu'il a fait un truc du genre!
On prend un dessin pétales égales et on le troncature!
On retouche ensuite par Vue Points quelques courbes s'il on veut différents bombages!
418.26 In reply to 418.24
Si je pouvais avoir un petit GIF de ce qui manque dans celui de Mauro ? avec le début..
ça seriat top
merci
418.27 In reply to 418.26
je viens de le mettre au-dessus! ;)
En Gif
Le dessin de la courbe de troncature sera donné par la vue de face!
On la positionne au-dessus de ce dessin de pétale et on l'extrude comme montré dans la vidéo! ;)
418.28 In reply to 418.27
en fait je me perds dans les méthodes...
peux tu synthétiser et en faire un truc entier ?
merci encore
418.29 In reply to 418.28
Si tu prends mon petit gif animé + celui de Mauro, tu as la méthode entière!
Je ne pense pas que l'on puisse faire plus simple!
Show messages:  1-9  10-29  30
