Raccourci dans barre de commande...
All  1  2-20
417.2 In reply to 417.1
Pour les icônes dans la barre du bas
Ce n'est pas évident mais tout est expliqué ici! (en français! :)
Bonne lecture! (bas de page si juste une icône)
http://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
EDITED: 15 Jan 2015 by PILOU
Pour la question des raccourcis
Il suffit d'aller dans le Menu Option / Editer le fichier .ini, qui te donnera sa localisation.
Celui-ci trouvé (cela dépend des versions des systèmes d'exploitation)
il suffit de copier la section commençant par [Shortcut Keys]
jusqu'à la prochaine section commençant par [
Attention qu'il n'y ait pas écrasement d'avec la nouvelle version .ini embarquée!
Evidemment il faudra que les commandes appellées soient aussi présentes
dans le nouveau dossier commands de Moi !!!
C'est pour cela qu'il est aussi bon de garder ses anciens dossiers commands de Moi!
417.4 In reply to 417.3
merci !
417.5 In reply to 417.4
Bonjour,
Sinon, il y a moyen de faire plus simple sans utiliser CustomUI ? car je veux juste rajouter une icône de raccourci dans la barre de commande :)
merci
417.6 In reply to 417.5
J'ai bien peur que non! Il faut bricoler si l'on veut absolument ces icônes personnalisées dans la barre de tâches!
Mais si on suit pas à pas il n'y a pas de problème! :)
Il y aura dans la V4 je pense une personnalisation pour l'utilisateur, mais avant pas d'autre alternative!
PS Sinon ici
http://moiscript.weebly.com/ajouter-une-icocircne.html
pour rajouter une icône dans les menus!
Ce qui sera plus facile! ;)
417.8 In reply to 417.7
plus facile ?
j'ai pas saisi le truc car en fait j'ai pas de fichier .htm pour CenterAtOrigin.js
417.9 In reply to 417.8
Ce sont les commande qui n'ont pas de menu!
Je pense que cela n'a aucune importance puisque toute manière on ne touche pas au fichier htm de la commande!
417.10 In reply to 417.9
oups ...
en clair ça donne quoi .
417.11 In reply to 417.10
Bé tu suis pas pas ce qui est écrit là!
en adaptant les chemins suivant la version possédée! (V3 au lieu de v2)
Il faut cliquer sur les images car il y a des instructions complémentaires dessus !
Il n'y a rien de compliqué!
EDITED: 16 Jan 2015 by PILOU
Je viens de tester pas de problème particulier!
Ici par exemple je l'ai rajouté au Menu Solides!
C'est le menu Anglais mais cela serait pareil pour le français! ;)
Evidemment ici j'ai mis un grand nom de Commande, il faudrait mettre plus petit! :)
Voilà par exemple en français
417.13 In reply to 417.12
oui ça marche bien en effet !
Merci !!
417.14 In reply to 417.13
Mais pour faire plus simple j'ai juste rajouté :
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/OrigineIcon.png" command="CenterAtOrigin"><moi:Text textid="Origine"></moi:CommandButton>
dans CommandBar.htm sans utiliser CustomUI
merci encore !
417.15 In reply to 417.14
Impeccable! La bricole, toujours la bricole! :)
Je vais le rajouter sur le site!
417.16 In reply to 417.15
tu rajoutes où ?
417.17 In reply to 417.16
Je teste et je colle ici en disant le nom du découvreur! ;)
Nickel!
EDITED: 17 Jan 2015 by PILOU
417.19 In reply to 417.18
C'est surtout grâce à ton aide que l'on évolue bine sur MoI
merci encore à toi :)
ça roule! ;)
Show messages: All  1  2-20
