Entaille dans une forme simple...
 1-14  15-23
415.15 In reply to 415.14
merci :)
En attendant voici les Congés variables sur la pièce
On donne d'abord un angle général (ici 0.2 qui était là par défaut) puis on appelle le Lot de Congé
Et là on met autant de points nouveaux que l'on veut avec chacun une valeur d'angle!
Ici bien sûr il n'y en a qu'un! Qui prend donc 0° à une extrémité et le 0.2° général sur le reste de la courbe!
La variation entre les deux est automatique!
EDITED: 10 Jan 2015 by PILOU
415.17 In reply to 415.16
nikel ! t'es un chef :)
On peut bien sûr mettre plusieurs points d'un coup!
Ici il y avait le 1 par défaut, on met des points multiples à 3
Puis après vu du résultat on change un des point sur la courbe à 0!
Attention il ne faut pas sortir de la fonction Congé sinon cela valide ou annule!
Et plus question de changer les lot de points existants!
Bon, il semble que le moteur de Congé employé par Moi a du mal à gérer les surfaces qui partent en pointe!
Il faut donc l'aider!
Et bricoler un peu! Dessiner une verticale pour marque le bout
Découper et amener les points de contrôle pour fermer le tout
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=85b944d615441a2c2e8b5a9497d7670b&filename=essai5.3dm
Sinon une autre solution serait d'utiliser la fonction Joint après avoir supprimé la surface intermédiaire
415.20 In reply to 415.19
Comment tu arrives à avoir les points de contrôle ???
415.21 In reply to 415.20
Bonjour
Dans le menu : Editer - Voir Points
Chri
415.22 In reply to 415.21
sinon on fait pas courir le congé jusqu'au bout de la pointe et on a plus cette boucle
EDITED: 11 Jan 2015 by FINEMA
415.23 In reply to 415.22
Oui mais pour avoir la bonne direction, il vaut mieux le faire jusqu'à cette pointe et le modifier ensuite!
Show messages:  1-14  15-23
