Entaille dans une forme simple...
 1-20  21-23
415.1
Bonjour,
Après avoir testé pas mal d'options je n'arrive toujours pas à obtenir une forme propre.
Ma forme finale doit être un tube conique avec une entaille en V (en pointe) qui s'estompe sur les cotés.
J'arrive presque à mes fins, mais au final je retrouve avec un truc non solide, sur quoi je ne peux pas mettre de congé, etc...
Quelle est la bonne technique ?
Je joins un screenshot et une base pas clean en .3dm
merci !
Avec le fichier fourni qui est juste du point de vue des courbes
J'ajoute les petites lignes
ici sur un quart de la figure
Je fais des tubages avec le fil de fer
Je ferme par un plan la surface supérieure
J'Unis le tout
On a bien un solide!
Différence d'avec une sphère
EDITED: 9 Jan 2015 by PILOU
415.3 In reply to 415.2
merci Pilou
j'arrive pas à faire le tubage ?
je dois couper tout en 4 ou pas ??
EDITED: 9 Jan 2015 by FINEMA
415.4 In reply to 415.3
Oui bien sûr, il faut avoir que des portions de courbes!
415.5 In reply to 415.4
même avec tes supers explications je n'y arrive pas
j'en suis là
415.6 In reply to 415.5
ok c'est bon !! merci beaucoup !
415.7 In reply to 415.6
c'est OK mais maintenant le probleme c'est que je ne peux mettre de congé sur les aretes de la pointe ?
415.8 In reply to 415.7
ça c'est normal, car au diamètre l'épaisseur est nulle! Cela se termine en pointe!
Pour avoir des congés il faut une épaisseur à ce diamètre!
Et le congé maxi aura la taille minimum de cette épaisseur au diamètre!
Une autre solution sans passer par les congés, serait de faire une opération booléenne
d'avec un "tube" plein ayant des profil de découpe "creux" !
Bon courage! :)
415.9 In reply to 415.8
"Une autre solution sans passer par les congés, serait de faire une opération booléenne
d'avec un "tube" plein ayant des profil de découpe "creux" !"
Je me doutais que c'était pas possible d'utiliser les congés.
par contre je vois pas trop la forme que je dois créer pour faire ce booléen ?
merci encore :)
ps : j'espère que je suis pas trop lourd à poster sans cesse sur ce forum ??
415.10 In reply to 415.9
Mais non au contraire, cela m'a fait trouver une autre solution bien plus facile! :)
Car ma méthode des tubages était problématique du fait de la forme originale ultra pincée sur le grand diamètre!
Il suffisait d'utiliser les Congés variables! (hélas apparemment on ne peut les faire directement d'où la petite manipe de couper les cheveux en 4! :)
Le volume quelconque à créer peut être n'importe quoi, l'essentiel est de garder les "parois basses" !
S'il y a difficulté à faire le congé variable, je ferais une petite vidéo
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/essai4_ok.3dm
415.11 In reply to 415.10
Super !
Effectivement je veux bien voir la video pour le congé variable :)
merci
415.12 In reply to 415.11
Il semble qu'il reste une petite pétouille dans l'extrémité de la pointe!
Peut-être à cause du volume quelconque que j'ai pris aussi avec une forme pincée!
A suivre...
En attendant ma vidéo sur des congés variables sur cet objet particulier
voilà celle en général! ;)
EDITED: 10 Jan 2015 by PILOU
415.13 In reply to 415.10
grâce à tes conseils j'ai réussi enfin à faire cette forme
du coup j'ai réussi aussi à chanfreiner l'arète interne en faisant un tubage d'un cercle avec une fin pincée puis un booléen Diff.
merci encore !
j'ai mis le boss sur le coup : il y a peut-être un truc plus subtil! :)
415.15 In reply to 415.14
merci :)
En attendant voici les Congés variables sur la pièce
On donne d'abord un angle général (ici 0.2 qui était là par défaut) puis on appelle le Lot de Congé
Et là on met autant de points nouveaux que l'on veut avec chacun une valeur d'angle!
Ici bien sûr il n'y en a qu'un! Qui prend donc 0° à une extrémité et le 0.2° général sur le reste de la courbe!
La variation entre les deux est automatique!
415.17 In reply to 415.16
nikel ! t'es un chef :)
On peut bien sûr mettre plusieurs points d'un coup!
Ici il y avait le 1 par défaut, on met des points multiples à 3
Puis après vu du résultat on change un des point sur la courbe à 0!
Attention il ne faut pas sortir de la fonction Congé sinon cela valide ou annule!
Et plus question de changer les lot de points existants!
Bon, il semble que le moteur de Congé employé par Moi a du mal à gérer les surfaces qui partent en pointe!
Il faut donc l'aider!
Et bricoler un peu! Dessiner une verticale pour marque le bout
Découper et amener les points de contrôle pour fermer le tout
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=85b944d615441a2c2e8b5a9497d7670b&filename=essai5.3dm
Sinon une autre solution serait d'utiliser la fonction Joint après avoir supprimé la surface intermédiaire
415.20 In reply to 415.19
Comment tu arrives à avoir les points de contrôle ???
Show messages:  1-20  21-23
