Optimisation export MOI vers Sketchup ...
All  1-10  11-17
Peut-être que ce dernier Opus du Fredo va-t-il le faire ?
(en attendant la V4 :)
Mais c'est bizarre, il me semblait qu'il existait un plug qui au moins disait si deux entités étaient similaires?
ici!
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=30143
Donc cela devrait marcher puisque les volumes semblables venant de Moi sont des composants différents!
Bingo!
J'ai créé 1 cube dans moi, puis dupliqué : exporté en 3ds
Rechargé dans la sauce tomate, exploser --> j'ai 2 composants obj0, obj1
Lancé le plugin de Thomthom
Impec, il change le nom et les composants deviennent un composant "instanciable"! :)
Le seul truc pénible c'est le format 3ds ne marche bien qu'en Unité "Inch"
sinon il faut remettre à l'échelle à l'arrivée!
Et bien sûr la triangulation que l'on gomme avec le Clean Up du Thomthom again :)
Et ça marche aussi avec 2 cubes non copiés mais ayant les mêmes dimensions! ouf ! :)
EDITED: 14 Jan 2015 by PILOU
Hélas pour des objets plus sinueux cela ne marche plus, il doit y avoir des facettes trops petites! :(
Ce qui flingue la tolérance!
Il va falloir attendre le système d'objets qui évitera ce problème! :)
M'enfin bon, il n'y a qu'à faire ses congés dans la sauce tomate! :)
Ah si cela marche en boostant la tolérance dans le Plugin de Thomthom!
Bon un des objets pivote pour une raison qui m'échappe mais bon... :)
(j'y ai peut-être été un peu fort sur la tolérance! Oui c'est cela, en tâtonnant j'ai trouvé une tolérance qui laisse l'objet en place!
Donc ça marche! A vous de jouer!
EDITED: 13 Jan 2015 by PILOU
413.13
Génial !! Merci Pilou ... Ce process devrait faire l'objet d'un tuto ou d'une communication car il est essentiel dans la liaison de travail Sketchup - MOI : j'espere que l'instanciation arrivera dans la V4 de MOI avec les groupes... Je pensais la trouver déja dans la V3 ...
Merci encore.
Pierre
413.14 In reply to 413.13
Bonsoir a vous deux .
Bravo PILOU !!!
et merci a Thomthom pour ce fantastique plugin : Component Comparison
Je pense aussi , comme le dit Pierre que cette manip. devrait être publié sur le forum et expliqué a Giro
lien Giro :
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=29279&p=551830#p551830
Je te laisse lui présenter , ce PLUGIN devrait le dépanner lui aussi .
Trouvez-ci joint un petit essai que je viens de faire .
Chri
a+
EDITED: 14 Jan 2015 by CHRI
413.15 In reply to 413.14
C'est fait! :)
Et même ici sur le forum anglais!
Malin aussi la grosse purge! :)
413.16 In reply to 413.15
@PILOU
Qu'est ce que tu penses d' un nouveau "Topics" sur le forum SKETCHUP "francais" , a ce sujet ?
Chri
EDITED: 16 Jan 2015 by CHRI
413.17 In reply to 413.16
Sans problème, tu peux copier coller mes images textes etc...
Show messages: All  1-10  11-17
