Optimisation export MOI vers Sketchup ...
All  1-9  10-17
413.10 In reply to 413.9
Bonsoir Grandpi
J'ai eu aussi ce souci mais n'ai pas réussi a le régler
Nous avons abordé le sujet sur le forum SKETCHUCATION ici :
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=29279&p=551830#p551830
Le plugin components.rb de Sahi fait le job quand les groupes ont étés crées dans SKETCHUP et non pas importés.
Ce plugin reconnait les groupes identiques et génère les composants nécessaires.
Trouves ci-joint 2 images que j'avais posté sur le forum .
Je sais bien que cela permettrai d’alléger le fichier et de simplifier la mise a jour , m'enfin !
Salutations
Chri
Peut-être que ce dernier Opus du Fredo va-t-il le faire ?
(en attendant la V4 :)
Mais c'est bizarre, il me semblait qu'il existait un plug qui au moins disait si deux entités étaient similaires?
ici!
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=30143
Donc cela devrait marcher puisque les volumes semblables venant de Moi sont des composants différents!
Bingo!
J'ai créé 1 cube dans moi, puis dupliqué : exporté en 3ds
Rechargé dans la sauce tomate, exploser --> j'ai 2 composants obj0, obj1
Lancé le plugin de Thomthom
Impec, il change le nom et les composants deviennent un composant "instanciable"! :)
Le seul truc pénible c'est le format 3ds ne marche bien qu'en Unité "Inch"
sinon il faut remettre à l'échelle à l'arrivée!
Et bien sûr la triangulation que l'on gomme avec le Clean Up du Thomthom again :)
Et ça marche aussi avec 2 cubes non copiés mais ayant les mêmes dimensions! ouf ! :)
EDITED: 14 Jan 2015 by PILOU
Hélas pour des objets plus sinueux cela ne marche plus, il doit y avoir des facettes trops petites! :(
Ce qui flingue la tolérance!
Il va falloir attendre le système d'objets qui évitera ce problème! :)
M'enfin bon, il n'y a qu'à faire ses congés dans la sauce tomate! :)
Ah si cela marche en boostant la tolérance dans le Plugin de Thomthom!
Bon un des objets pivote pour une raison qui m'échappe mais bon... :)
(j'y ai peut-être été un peu fort sur la tolérance! Oui c'est cela, en tâtonnant j'ai trouvé une tolérance qui laisse l'objet en place!
Donc ça marche! A vous de jouer!
EDITED: 13 Jan 2015 by PILOU
413.13
Génial !! Merci Pilou ... Ce process devrait faire l'objet d'un tuto ou d'une communication car il est essentiel dans la liaison de travail Sketchup - MOI : j'espere que l'instanciation arrivera dans la V4 de MOI avec les groupes... Je pensais la trouver déja dans la V3 ...
Merci encore.
Pierre
413.14 In reply to 413.13
Bonsoir a vous deux .
Bravo PILOU !!!
et merci a Thomthom pour ce fantastique plugin : Component Comparison
Je pense aussi , comme le dit Pierre que cette manip. devrait être publié sur le forum et expliqué a Giro
lien Giro :
Je te laisse lui présenter , ce PLUGIN devrait le dépanner lui aussi .
Trouvez-ci joint un petit essai que je viens de faire .
Chri
a+
EDITED: 14 Jan 2015 by CHRI
413.15 In reply to 413.14
C'est fait! :)
Et même ici sur le forum anglais!
Malin aussi la grosse purge! :)
413.16 In reply to 413.15
@PILOU
Qu'est ce que tu penses d' un nouveau "Topics" sur le forum SKETCHUP "francais" , a ce sujet ?
Chri
EDITED: 16 Jan 2015 by CHRI
413.17 In reply to 413.16
Sans problème, tu peux copier coller mes images textes etc...
Show messages: All  1-9  10-17
