épaisseur ?
 1-10  11-22
41.11 In reply to 41.9
RE !
je viens de comprendre :
A-----pour un offset la copie de la ligne n'en n'ai pas une : c'est un décalage de cette ligne, qui se cale sur les centres des cercles de construction de la ligne (qd c'est une ou plusieurs courbes évidemment!)
CF. mon dessin
B-----pour une extrude avec direction, c'est une copie exacte décalée ds une direction ! mais ce n'est pas intéressant pour un archi lors de la construction d'un profil de poutre en lamellé-collé ou en acier ! il faut absolument que les centres soient respectés lors du décalage.
et voilou Pilou...big merci !
@ bientôt.
41.12 In reply to 41.11
En fait c'est évidemment le fonctionnement normal d'une fonction offset :)
Mais je m'en vais demander au Michael s'il ne peut pas intégrer la fermeture automatique pour les frenchies faineants :)
Pour la fermeture automatique, c'est trop tard!
Il faudra attendre la 2.0
Pas si grave, et en plus cela donnera à l'oeil la possibilité de juger si l'Offset n'est pas trop délirant!
Parceque l'automatisme n'a pas que des bons côtés, il évite de réfléchir, et cela peut-être catastrophique!
41.14 In reply to 41.13
La version 1.0 sort-elle très prochainement ?
Et tant pis pour l'offset-closed en V 1.0 !
Et tu as raison, ça obligeras les neurones endormies par tant d'automatisme à se réveiller !...
tout ça me passionne vraiment...merci Pilou !
41.15 In reply to 41.14
L'heure de la sortie?
Je n'en sais rien :)
De toutes manières il n'y aura quasiment aucune différence d'avec celle-ci hormis quelques derniers bugs éradiqués!
Un mode d'emploi en plus mais bon, c'est tellement intuitif que ...
Peut-être une dernière béta ultime...
Je viens de trouver un truc assez dément !
L'emploi de la fonction Booléenne "Coupe" qui permet un découpage volumique par projection d'une simple courbe quelconque devant un volume
(sûrement la fonction a plus puissante de Moi car permettant de découper n'importe volume suivant n'importe quel profil)
et bien cette fonction fait le découpage quelque soit le nombre de volumes placés les un derrière les autres!!!
Ou l'art de découper un chêne en petits bois de différentes tailles :)
Il faudra attendre la V2 pour avoir une "explosion" de ces volumes créés car là il faut les bouger à la main, ce qui est déjà pas si mal!
EDITED: 22 Jul 2007 by PILOU
Petite précision : le PSpad proposé au dessus est juste et rien qu'un éditeur de texte!
Il n'est en rien un "traducteur" de texte :)
Pour cela il vaut mieux utiliser les dictionnaires et à l'extrême limite des traducteurs en ligne comme
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
MAIS attention ce ne sont que des machines, le résultat est souvent cocasse :)
41.17 In reply to 41.15
dixit Sheila..."l'heure de la sortie...ds son tube de début de chanteuse !!! l'attente n'est pas importante,vu la qualité et l'ingéniosité de MOI qui est un modeleur NURBS volumique...ais-je lu ds le forum, au contraire de Rhino, qui est surfacique. D'ou sa supériorité pour la créa archi je pense?
et j'ai aussi bien regardé ta vidéo ou les images (sur ton site?) concernant la fonction booléenne "coupe" : vraiment incroyable cette moulinette à tronçonner les volumes ! les explosions de ces volumes à la "Brice" restant accessoires qd même,sauf peut-être pour une répartition aléatoire paysagère...
Pour PSpad le site, et Jan Fiala le tchèque en baskets, explique bien son utilisation.
@ bientôt pour de nouvelles aventures MOIesques & Pilouesques !!!
41.18 In reply to 41.17
<MOI qui est un modeleur NURBS volumique
nous dirons "hybride", il est surfacique et fermant ses surfaces définit des volumes ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un "véritable volumique" :)
M'enfin pour l'utilisateur cela n'a pas grande importance du moment que çà roule :)
Si ! "L'explosion" est nécessaire car se prendre tous les volumes créés et les bouger à la main c'est impossible!
C'est la fonction qui crée l'organe :)
La difficulté pour le concepteur c'est que chaque objet n'a pas de centre défini et qu'il lui faut donc ruser un maximum!
C'est pour cela qu'il n'a pas encore fourni cette possibilité!
C'était la même chose pour le "Scale array" (Alt S") de l'époque héroïque: il fallait dessiner son objet et rajouter un "point" pour que la fonction fonctionne :)
Maintenant il y a la fonction Trame sur Chemin qui fait cela mais sans la fonction "grossisante"!
Voyons voir cette fonction grossissante:)
Pratique pour les coquillages ou autres élucubrations) (là j'ai pas forcé, c'est juste conceptuel :)!
Il faut ce coup-ci déziper le fichier lié et mettre le contenu du dossier Scale Array(2 fichiers) dans le répertoire commands de Moi !
Ensuite c'est assez facile :)
on prend un ou plusieurs objets mais avec un "point" en plus quelque part!!!
On applique n'importe quelle fonction "Trame", une fois celle-ci réalisée on sélectionne tous les objets (et donc aussi le pt multiplié somme les petits pains) mais pas le chemin s'il y avait eu une "trame sur courbe"!!!
On appuie sur Alt + S et là oh miracle on peut appliquer à la sélection une fonction "grossissante" à tous les éléments sélectionnés!!!
Rigolo non ? :)
Inutile de dire que cette fonction a d'infinies possibilités :)
Pour le raccourcis F11 qui donne le big Full screen "sans interface"
Il faut "copier" le dossier" "scripts" lié dans le répertoire de Moi
et voir s'il y a bien dans la rubrique option des raccourcis F11: FullScreen.js
Avec F9 (qui agrandit en bascule suivant que la souris est sur une fenêtre + F11 le vrai full screen on a toutes la panoplie des écrans possibles pendant la modélisation
Cool non? :)
EDITED: 24 Jul 2007 by PILOU
41.19 In reply to 41.18
en effet Pilou ! étonnant...je me demandais comment tu t'y prenais pour créer ces agrandissements de volumes suivant un chemin...dingue tu es,la force NURBS tu as ! @ bientôt
41.20 In reply to 41.19
Structures gonflables hélicoïdales :)
41.21 In reply to 41.20
il y a un archi qui a proposé ce type d'habitation d'urgence pour pouvoir abriter les populations sinistrées...un autre a proposé des constructions à fabriquer sur place en remplissant des boudins en tissus avec du sable,terre..etc les matériaux sur place.Mais lesformes sont du meme type de celles que tu as créé ! bravo à l'ArchiPilou...!
41.22 In reply to 41.20
bonjour Pilou,
tes conseils ont donné d'excellents résultats concernant les épaisseurs : modélisation ds MOI...puis "épaississement" ds CARRARA....
j'adore l'onctuosité des NURBS de MOI...ce soft est réellement fabuleux...mes nuits blanches en témoignent !
@ bientôt... pour une exploration attentive suivant tes conseils...
et merci pour ta francisation elle est légère et efficace !
Show messages:  1-10  11-22
