Effet capitonné
All  1  2-8
40.2 In reply to 40.1
Il n'y aura aucune "bidouille" pour faire ce volume de cette chaise dans Moi3D, mais l'effet de matière rouge brillante ne pourra évidemment pas être réalisé dans Moi!
C'est un modeleur (créateur de volumes) pas un rendereur ! (créateur d'images réalistes qui pose sur un volume 3D une matière, une texture ou un matériau!)
Il faut donc fabriquer le volume de cette chaise dans Moi et exporter en format OBJ (le format le plus courant dans le monde 3D) pour pouvoir le recharger dans un autre logiciel qui en fabriquera une image réaliste!
Pour ce qui est du modelage lui-même, il suffit de tracer quelques courbes significatives du "profil" de l'assise, du dossier, des pieds, etc...
Et de "tendre" une surface entre ces profils.
Ou de propager une "courbe" le long d'un chemin, ou additionner des volumes simples entre eux etc...plusieurs approches sont possibles...
Aucune difficulté particulière, c'est du simple "design" de volume :)
40.3 In reply to 40.2
Hello Pilou,
Biensure je te parlais de modeliser cet effet capitonné , je ne te parlais pas de rendu ;) je sais bien que moi est juste un modeleur, mais je ne voyais pas comment procéder pour le faire sous moi.
Ci-joint un lien expliquant la maniere a suivre sous rhino:
http://www.tsplines.com/forum/viewtopic.php?t=2743
mais sous Moi , je ne sais vraiment pas comment m'y prendre....
en tout cas merci Pilou pour ta reponse
alex
40.4 In reply to 40.3
Moi n'a évidemment pas encore cette fonction : il faudra donc ruser :)
Faire un petit module et utiliser la fonction Trame/Grille pour répéter le module par exemple :)
40.5
De simple sphères et la fonction "Array" permettent d'obtenir le résultat en annexe. Ensuite, une union booléenne et le tour est joué. En aplatissant ou en allongeant la sphère dans une direction ("Scale 1D") tu peux obtenir des effets très différents...
40.6 In reply to 40.5
Manque juste les boutons aux intersections et le "Chesterfield" sera parfait :)
40.7 In reply to 40.6
Yup ! ;-))
Les boutons et autres détails sont "faciles" à ajouter...
40.8 In reply to 40.7
Of course :)
Show messages: All  1  2-8
